Страница 4 из 4
Evo15
Я так понял,что если поменять местами контакты 53 и 53b то скорость взмаха дворника на прерывистом будет больше НО когда вкл. переключатель на второе положение,то включится третее,а если включить третее то включится второе?Так? wwow фигасе.
И еще будет такая проблемма,как у предыдущих трет отписавшихся?Да?
Если все так,то не буду я ничего менять,только релюху когдато сменю nea
goltmax
Evo15 писал(а):
Так?
Так
ALE][ANDR
На этом форуме где то было описано как регулировать тяги, чтобы дворники вставали как надо. А где-не помню. Так что эта проблема решаема. Насчет того что во втором положении-быстрый режим-ничего страшного. Простым переменным резистором можно регулировать паузу в прерывистом режиме. Поэтому, собственно, остальные режимы станвятся как бы и не нужны. supercool
Zver_042
Не совсем так.Если речь идёт об использовании переменника со стандартным реле,то паузу можно увеличить с его помощью,но меньше той что есть,она не будет. Pardon
Поэтому в релюхе с регулируемой паузой есть плюс относительно штатной,что пауза регулируется от 0,5 секунды до 40 или 45.
intercar
Подскажите, как в реле 524.3747 сделать так, что бы дворники начинали движение через 0,5–1 сек. после включения моторчика омывателя, какую на какую деталь менять?
intercar
Как на реле 526.3747 сделать два взмаха после омыва (там три резистора, какой менять...) ?
Подниму баянчик, может кому ещё пригодится... bboyan Smile
Года два назад достали "сухие" тёрки по стеклу...
Поизучал вопрос... Решений - вагон и маненька тележка: от покупки соответствующих релюх, до установки задержки на транзисторах и прочих таймерах.
Глянул на схему и решил ничо не покупать и не варганить никаких таймеров.
Затрат - 0 р., ибо для решения потребуется всего 3 деталюшки, которые можно найти в любой погибшей совдеповской электронике. Основное требование к деталюшкам - размеры, чем меньше, тем лучше:
1.Резистор 180 кОм, не более 0,125 Вт;
2.Любой маломощный мелкий диод, мне подвернулся КД522
3. Конденсатор 4,7 мкФ, минимум 16 В.
Резистор паяем параллельно лапам конденсатора, катод диода ("носик") паяем к "+" конденсатора. Фсё, "линия задержки готова".
Выковыриваем из ЧЯ реле дворников, вскрываем его, видим там 8-ми лапую микруху.
Ответ на первый вопрос (пусть и с опозданием в 4-е года ROFL ):
Припаиваем анод диода ("жопку") к 5-ой ноге микрухи. Эта нога идёт через резюк 10 кОм на 86-ой пин реле.
Минус конденсатора паяем в любом удобном месте, лишь бы это место напрямую приводило к 31-му пину реле, т.е. к "массе".
Всё. При этих номиналах обеспечивается задержка на срабатывание дворников 0,5-1 сек. Специально не замерял, но по очучениям где-то так.
Её можно увеличить, увеличивая ёмкость конденсатора, но скажу сразу, что при кондюке в 22 мкФ уж слишком долго нужно держать рычаг, пока дворники "пойдут" - лишний расход омывайки.
Сия байда на моей тележке справно работает уже 2 года, оч удобно, рекомендую. Smile
Ответ на второй вопрос:
Который идёт на 4-ую ногу микрухи. В штате он 130 кОм, для двух "взмахов" его нужно уменьшить до чо-нить в районе 56-68 кОм.
Для тех, кто не понял текстовое пояснение приаттачиваю картинко.
На схеме доработка выделена красным.
Размер файла: 150.88 KB
Просмотрено: 163 раз(а)
Последний раз редактировалось: NAUexx (28 Февраля 2018 18:08), всего редактировалось 2 раз(а)
TDream
Good
Эх, где мои молодые годы, точно бы заморочился...
А так - воткнул 723.3777-01, оно через полгода заглючило, воткнул второе такое же - пока работает Pardon
А родное катается в багажнике. Smile
Да лан тебе... Smile
Я ужо тоже далеко не мальчик. Wink
Сынулю попроси, если таковой имеется, пусть поупражняется.
Вот тут с пояснениями все доработки штатного реле свёл в одну схему, бросай дурака валять, купи пивка и вперёд! Drinks or Beer
TDream
Не любит сын паяльник, ну или паяльник сына hehe , да и грызет гранит науки он в другом городе.
А если вторая релюха заглючит... ну тогда соберу волю в кулак, да вспомню молодость, и запах канифоли! gpn
купи пивка
А как же! dns4
Схемку с пояснением забрал, спс Drinks or Beer
Страница 4 из 4
