saa-st
Сейчас ехал в мелкий слегка моросящий дождь и появилась идея. На моей машине меня не устраивает алгоритм работы стеклоочистителя, а именно когда стекло грязное и надо на него побрызгать тяну ручку переключателя на себя, одновременно начинают работать писалки и дворники делают 5 взмахов (если не ошибаюсь). У других также? Получается что в первый момент щетки трут по сухому, да и 5 взмахов многовато. Я подумал и вот что надумал (если что то не так прошу не пинать). Так как у меня седан, то положение рычаг ОТСЕБЯ не задействовано, и наверное как то можно в это положение подключить просто писалки. Т.е. алгоритм будет такой?.едем себе едем никого не трогаем?.. вдруг бах камаз?.. стекло грязное, тянем рычаг отсебя (просто поливаем стекла водой) потом делаем небольшой качек рычага вверх- получаем один взмах дворников (это стандартное не фиксированное положение, покрайней мере у меня так.), все стекло чистое, при условии конечно, что щетки хорошие. Вот вообщемто и вся идея, я конечно понимаю что есть там всякие реле с регулируемой паузой, но всеже может кто подскажет как это реализовать (какие провода куда подоткнуть).
alex04
Ковырялся я с этими проводами, да так и не наковырял ничего. А тоже хочется. Времени пока нет.
Shes110
У меня 3 взмаха, наверное от реле зависит, а моментальность подачи воды решается установкой писалок от ино, с обратным клапаном, точно не знаю, может такие клапаны есть и для врезки в трубку, тогда писалки менять не надо.
Andrewsher
Решение проблемы очень простое: купи реле дворников с регулируемой паузой и будет тебе счастье - там и пауза между взмахами регулируется и учтена задержка перед срабатыванием дворников после брызгания омывателя. У меня стоит год - все ОК. Да, взмаха 3 после писалок.
Oleg_e
Вообще-то тема древняя. Писалки обычно брызгают сразу, при условии герметичности моторчика. Даже на кочках из них порой выбрызгивается вода при неработающих дворниках. В противном случае народ ставит перед писалками обратный клапан, любой, лишь бы рабочий, чтоб вода не сливалась в бачок.
pmax
ИМХО бесполезное занятие, так как тоже самое можно сделать и без всяких переделок. Тянем рычаг от себя (стекло поливается водой и обновременно происходит взмах дворников), затем, после того как на стекло попало необходимое количество воды, делаем небольшой качек рычага вверх и получаем, так же, один взмах дворников. По крайней мере у меня так.
Tom669
Я уже на второй машине пользуюсь реле с регулируемой паузой в зависимости от скорости движения. Все управляется просто и очень удобно. Когда стоишь пауза длинная, а чем быстрее едешь тем меньше пауза становится. Так удобнее ездить и не надо постоянно рычаг дергать.
Stacid
http://www.yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&text=41.3777
на пензенском реле даже непрограммируемом сначала пауза перед взмахами чтобы не терли щетки по сухому и кол взахов уменьшено до 3.
ссылка дана на программируемое.
Boriskin
когда те камаз обрызгает всё стекло, те пох будет как его протереть, лишь бы побыстрее
и с паузой и правда рулитSmile
paravoz
а у меня мпосле сильного ливня стало так: чуть потянул на себя - писалки, посильнее - писалки+щетки. почему так стало - ХЗ. на новой как ни старался - не мог это положение нащупать.
Shes110
Можно немного подробнее: куда помещается регулировка, насколько я понимаю это переменный резистор?
Maxx
А какое лучше взять? Сейчас их много всяких разных! Меожет кто подскажет, где в Питере продается?
maxxic
единственное что меня не устраивает, это то, что долю секунды дворники действительно по сухому трут, а каждый раз выбегать из машины и убирать песок и пыль с них - влом по крайней мере мне!
а так 3 взмаха после полива водичкой! все гуд!
Tetrogrammaton
Тоже 3 взмаха :cool: :cool: :cool:
AssKkr
Пробовал ставить реле Пензенское Астро 412.3777 (непрограммируемое, для 2110; т.к. 41.3777 вроде для 08), но что-то не заметил задержки перед взмахом дворников када тянешь ручку на полив стекла. Как начинали со старым реле с писалками, так и сейчас. Может не то реле ставил? ))) Прямоугольное такое... с рисуночком дворников )))
Tom669
Вот то, что стоит у меня, только за рекламу не сочтите. Об этих реле раньше писали не совсем хорошие отзывы но я заказал и остался доволен.http://deka-auto.webzone.ru/.
AssKkr
За что эти реле ругали-то? Геморно запоминать все навороты или работа глючная?
Tom669
Года два назад были глюки с серией 800. Сейчас вроде все ОК. Это я в инете вычитал и на своем опыте т.к. заказывал как раз два года назад и как раз 800 серию. Поставил и немного глючило, написал письмо производителю и с извинениями заменили. Сейчас стоит и все ОК мне нравится. С 500 такого не было. В управлении легче легкого, все управляется саамим рычагом включения стеклоочистителя.
Shulsky
На моей старой 99 с завода было сделано так, как хочет автор. Если нажать рычаг от себя, то просто брызгает вода, но дворники не двигаются.
Кому ещё интересен вопрос организации задержки дворников, что б они не тёрли по сухому стеклу при нажатии на "писалку", загляните в эту тему, я там "побоянил" чутка. Smile bboyan
Выложу здесь все доработки сразу на одной схеме. На ней выделены красным изменяемые номиналы штатных элементов и добавляемые новые элементы со своими номиналами.
По схеме элементы меняют следующее:
1. R2, R3 и С1 - длительность паузы со штатных 4 сек. между взмахами дворников в прерывистом режиме работы в интервале от 1 сек. до 40 сек.. Причём, эту паузу можно оперативно менять резистором R3, устанавливаемым в любом удобном месте (умельцы умудряются вмонтировать его в торец рычага дворников).
2. R4 - меняет число взмахов дворников после нажатия на "пИсалку". При 56-75 кОм число взмахов становится равным 2.
3. D2, C3 и R7 - формируют задержку 0,5-1 сек. на срабатывание дворников при нажатии на "пИсалку" для исключения тёрок по сухому стеклу.
Пункты 1 и 2 - авторство не моё, инетное, в работе не проверял.
П.3 скумекал и "водрузил" на авту сам. Проверено, работает вот уже 2 года. Заваркой ссу от этой фичи, рекомендую. Good
На исключительное авторство П.3 не претендую , ибо решение очевидное даже для начинающего пионэра из радиокружка. Но, нигде его именно в таком виде не встречал. Нашёл схему с одним кондюком С3 (кста, после того, как сваял свою с диодом и резюком), на базе её и нарисовал свою. Считаю, что задержка на одном кондюке будет работать "коряво". Кому интересно, могу объяснить почему.
Схема:
PS: сори! facepalm Забыл сказать, чего дорабатывать то надо. lol1
Это доработка штатного реле стеклоочистителя лобового стекла. На схеме эта релюха обведена чёрным прямоугольником из которого "торчит" 6 пинов: 31b, S, J, 31, 86 и 15. Есичо - это реле стоИт в ЧЯ. Smile
Размер файла: 178.52 KB
Просмотрено: 347 раз(а)
Последний раз редактировалось: NAUexx (28 Февраля 2018 17:59), всего редактировалось 5 раз(а)
Pavlusha
Отсутствие паузы - специально. и иногда спасает вашу жизнь. когда встречка с головы до ног лужу грязную на лобовуху выплескивает
В чём проблема? Нажимай не пИсалку, а коротко ткни рычаг вверх и получишь один взмах дворников моментально. Wink
Legeboka
Может кондёр С3?
Что "кондёр С3"?
В чём вопрос? Pardon
