Страница 4 из 4
TALLER
kupil vchera filips 30% -3$ i optiku osvar na blizhniy 4,5$ za shtuku Smile
Bart2
для шахи, или дополнительная?
TALLER
rodnuu
Bart2
TALLER писал(а):
rodnuu
Интересно. Т.е. старая оптика испортилась? Помутнела или еще что?
И вот еще вопрос. Про юбки ламп. То ли у меня старая оптика, но продаются лампы с юбкой с тремя лепестками по окружности, а у меня лампы с юбкой большего диаметра. С тремя лепестками мне нормально не встают (не центруются, но пружиной прижимаются боле мене).
Так вот. Новая оптика под какие лампы?
Consigliori
Н4
TALLER
rosiyskaya pod h4 a pol,skaya bila v mage na dal,niy tozhe bod h4 a v rosiyskoy na dal,niy stoyat malen,kie lampochki no svetyat oh..enno
nu kupil lampochki zaodno u menya odno steklo bilo s treschinoy kupil odnu optiku nachal menyat, lampochku tresnula i vtoraya optika Surprised prishlos, ehat, obratno v mag pokupat, vtoruu optiku()VNIMANIE!!!PRI POKUPKE OPTIKI SMOTRET, KAK PRIKLEENO STEKLO TAM EST, STRELOCHKA V VERH ONA DOLZHNA BIT, STROGO PO CENTRU DVA RAZA PARILI V MAGE TO V PRAVO 1 SM TO V LEVO NA 1 SM 8-)
Bart2
TALLER
Спасибо за инфу, учту.
D.J.Owl
БЫЛО-БЫЛО, но ТАКОГО и в страшном сне не видел Smile :
ВАЗ 2106 1988 гв.
В Полтавской области Украины ВСЕ автолюбители знают "наездников" прописанных в Кировоградской области. Номера серии КД - их у нас называют КАНАДЦЫ. Они, собственно как ездят, так и разбираются в машинах. Ну и угораздило меня купить именно КАНАДСКУЮ машину.
После капиталки движка и ходовой занялся эл.проводкой. Видать на покраску из кузова вытаскивали ВСЁ. Надо отдать должное - покрашена ОЧЕНЬ ПРИЛИЧНО. Но потом, когда проводку назад ставили поизвращались КАК ЗАХОТЕЛИ. На предохранительных колодках почти НИЧЕГО не соответствует схеме. Восстановил. "Корма" стала похожа на НОВОГОДНЮЮ ЁЛКУ: повороты показывает подсветкой номеров - при чём НАОБОРОТ, стопы работают в режиме габаритов, а габариты вместо заднего хода... Но что самое интересное - при покупке всё "показывала" правильно. Видать "мастера" сначала на фонарях провода подсоединяли, а потом на клемнике предохранителей "ситуацию выравнивали" :-)
Короче воспользовался бокорезами - всё отсоединил от задних фонарей и начал приводить в соответствие. За совпадением в "цветовой гамме" не следил - да и не к чему мне - я всё равно бОльшую часть их не различаю. Главное, чтоб соответствовало схеме.
НУ в общем суть проблемы в следующем. При переподключении задних фонарей ВСЁ рассадил на свои места. Остались только два провода - повороты. ПРоверяю их в отключенном состоянии - при помощи "контрольки". Аварийка - один моргает, второй светит постоянно. Поворот вправо - один моргает - второй светит постоянно. Поворот влево - один "молчит - второй светит постоянно. Выключаю зажигание - всё затихает, а тот один по прежнему светит постоянно... :cool: Хорошо, хоть после отключения "массы" тухнет.
Потом обратил внимание, что передний правый поворот (не повторитель) не реагирует вообще ни на какие "команды".
Вспомнился легендарный Николай Озеров:
"... ЧТО ТВОРЯТ КАНАДЦЫ ..." Smile Smile Smile
Geromo
По поводу галогенок. Стоит вопрос ,что взять Narva 4500k или Philips Power2Night 150GT. Цены, Narva 300 р. за комплект, Philips 500р. Есть одно но: Филипсовки прозрачные, з голубым наконечником, Нарва голубые, сказал продавец, что при разогреве до 4500 кельвинов светят белым светом. Что думаете? Или лучше взять галогенки, которые стоят около 1200р. и светят приближенно напоминающе ксенону? (сетовой пучок рассеивается)
AssKkr
Geromo писал(а):
По поводу галогенок. Стоит вопрос ,что взять Narva 4500k или Philips Power2Night 150GT...
Бери Нарву, светят белее чем БлюВижн(Филипс) и КулБлю(Осрам) намного. НО(!!!) не получишь ксенонового света, там сила другая и люменов больше. Но "эффект ксенона" будет. Из толпы желтофарников будешь выделяться Wink Smile
D.J.Owl
А у меня вот на выходных ещё одна "идея" появилась:
А никто не думалне пробовал вместо лампочек на стопахповоротахгабаритах использовать светодиоды? Не по одному, разумеется, а набрать пластинку штук из 20 на место одной лампочки. Мне кажется должно получиться удобно. Во первых по току значительно меньше, а во вторых при перегорании одного светодиода весь фонарь не тухнет. Сегодня заходил в радиомагазин - на разведку. Один сверхяркий светодиод белого цвета стОит одну украинскую гривну. Понятно, что лампочка дешевле, но....
наверное попробую провести эксперемент...
r898ny
А у нас от 15 до 30 рублей в зависимости от диаметра. Придется стекла фар переделывать, в родных тускло будет.
D.J.Owl
r898ny писал(а):
... в родных тускло будет.
Не думаю - белый светодиод даёт направленый лучик. Попадая на родное стекло его малость рассеит. Диоды ставить (набирать) на планке один к одному...
Впрочем теория частенько расходится с практикой.
Попробую сделать "опытный образец" - расскажу о результатах...
THEMAX
Купи в магазине уже собранную такую "лампу", там около 8-10 больших сверхярких светодиодов и обычный цоколь. То есть уже промышленный готовый вариант того что ты пытаешься сделать вручную. Правда не знаю кто их производит и не ставил не смотрел как оно светит. Но мысль такая была. Цену запамятовал, но что-то совсем недорого, в районе 50-60 руб. за штуку.
Lednik
D.J.Owl
поищи поиском, была уже тема про светодиоды в задних фонарях, и фотки были..
8-)
D.J.Owl
... и действительно - ВЕЛОСИПЕД ДАВНО ИЗОБРЕТЁН Laughing
... даже обидно Smile
Но у нас таких в продаже не наблюдал.
И тему поиском нашёл - но там обсуждался светодиодный противотуманный свет - всё равно "полистал" с интересом. А заодно набрёл и на информацию по так называемым дневным фарам.
Задумался...
AssKkr
Что за противотуманный диодный свет и дневной? Дай почитать инфу...
Lednik
Страница 4 из 4
