Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
Ewg
Да точно часто мигать начинает
А стопаки тогда чем?
По какому принципу идет контроль ламп? На обрыв по сопротивлению? То есть светодиод имеет бесконечное сопротивление? Я прав?
Тогда что мы меняем в схеме заменой резисторов?
PS Извиняюсь за такой распрос. но очень интересно
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Andruxa_82 писал(а):Ewg
Стопаки - тоже этим же реле контроля ламп.
Если бы светодиод имел бы бесконечное собпротивление - через него не тёк бы ток
Смысл достаточно простой: в цепи питания лампы стоит резистор определённого номинала, на нём при определённой мощности лампы (т.е. при определённом токе в этой самой цепи) падает определённое напряжение, это самое падение меряет микросхема, которая стоИт в этом самом реле. Когда ты ставишь СД - ток в цепи уменьшается - уменьшается и падение напряжения на резисторе. Микросхема видит снижение этого напряжения ниже порога и выдаёт аларм на БСК. Впаивая резистор бОльшего сопротивления ты тем самым подгоняешь падение напряжения на нём под "оригинал" - микросхема считает что всё в порядке, БСК молчит
mr1
Заставить БСК молчать - не проблема, проблема заставить его отслеживать исправность светодиодов.
Andruxa_82
Ewg
я понял что этим реле, а какими элементами? видимо какими то оставшимися реситорами. Стоп сигналы тоже на правый левый делятся на БСК?
mr1
Andruxa_82 писал(а): Стоп сигналы тоже на правый левый делятся на БСК?
Нет, на стопы один канал.
Diablo GT
Авто: 2110: 1.5 8кл., Карб., 98г.
Мужики а по теме - какие ножки нужно соеденить на реле, чтобы вместо передних габаритов повторно опрашивались задние?!???
Andruxa_82
Diablo GT
Посмотри в начале это описывалось, вместе с фото.
sash074
Авто: 21103
Цитата:какой яркости использовал?
Жёлтые и красные 4000-6000мКд,белые 12000-13000мКд.
Не знаю как у Вас,а у нас их вообще нет.Я брал тут(не реклама).
http://www.ledworld.ru/shop/CID_79.html
Цитата:Калхоз ибо несертифицированы, т.е. не прошли испытаний и неизвестно соответствуют ли действующим стандартам.
У меня вся машина несертифицирована.
Цитата:И кроме того, видно, что отверстия насверлены с большими отклонениями от квадратно-гнездовой сетки.
А это да,есть немного,руки нехороший человек неровные видать.
maksson
Вопрос к тем кто перепаивал.А если я к примеру не 2 Ом или 2,7 Ом воткну, к примеру 10 Ом у меня ошибка пропадет?Или лучше 4 штучки спаять чтоб 2,5 Ом получилось?
Andruxa_82
Да кстати а что за капот у тебя? Самопал или как?
Andruxa_82
maksson
Я использовал как раз 2,7ом 0,5вт. По моему резисторы должны лежать в диапазоне 1-4 ом. Так что ниче страшного видимо не случиться
Diablo GT
maksson
Не заморачивайся ты с проводками.Сегодня впаял в свою релюху резисторы.На 2-2,7 Ом не нашел, нашел на 10 Ом.Думал вхреначить 4 паралельно чтоб 2,5 Ом получилось, но сначала для пробы просто по одному впаял.И о чудо!БСК молчит!Задние габариты проверяются.Спасибо всем за помощь!
Andruxa_82
Diablo GT
Задние опрашивать.
Првильно maksson говорит. Припаяй а ты резисторы. и все будет как надо.
Diablo GT
Припаял для пробы два проводочка, как на фотке сверху. БСК все равно ругается! На фотке присмотрелся - вроде бы у резистора одна нога откушена... нужно ли что-нибудь "откусывать", если да, то на каких резисторах и где???
Diablo GT
Цитата:Припаял для пробы два проводочка, как на фотке сверху. БСК все равно ругается! На фотке присмотрелся - вроде бы у резистора одна нога откушена... нужно ли что-нибудь "откусывать", если да, то на каких резисторах и где???
Kachan
1. 1 и 5й резисторы выпаять ножки, которые идут к выводам и припаять их к 4 и 8му резисторам (8й вывод это тот который стоит поперек плате) при помощи проводков(удленить ножки), при таком раскладе на габариты она не обращает внимания, зато бдит за стопорями с удвоенной бдительностью
2. 1 и 5й резисторы выпаять и впаять вместо них резисторы сопротивлением от 1 до 5 Ом, так еще и за габаритами будет следить, но при изменении напряжения или нагрузки в бортовой сети, может привести к пиканьям
P.S. на рисунке изображен вариант 1
Найдено через Яндекс
Andruxa_82
Diablo GT
первого и пятого выпаять верхние ноги.
По второму варианту. Пока не замечал каких либо глюков. Пробовал заводить машину с включенными габаритами. БСК не пиликал!!!
KOSTIK1986
Авто: ВАЗ 21103
Поиском нашел кучу тем подобных, однако перед переделкой мучает вопрос:
Ребята!! Кто воплощал данную идею с перепайкой проволочных резисторов в реле контроля ламп с целью чтоб не пищал бск от передних светодиодных габаритов?
И что будет, если воткнуть по такой схеме обычные лампочки вместо светодиодов (если не предупредить другого водителя)?????
http://photofile.ru/photo/ewg/2660114/large/97181188.jpg
maksson
Если лампочки....думаю хрен покажет сгоревшую)))Я б попробовал, но на моих вытаскивать их гемморно(((
KOSTIK1986
Авто: ВАЗ 21103
на днях попробую перепаять - писк надоел уже, попробую лампочку тыкнуть на всякий случай - мало ли кто кроме меня полезет, не попалить бы чего..
Denis_O
maksson писал(а):Если лампочки....думаю хрен покажет сгоревшую)))Я б попробовал, но на моих вытаскивать их гемморно(((
Впаял уже давно все нормально! Обычные лампочки то же работают на ура!А БСК реагирует как на сгоревший диод так и на лампочку!
KOSTIK1986
Авто: ВАЗ 21103
Всё!! сегодня перепаял, всё работает на ура!! пасибо форуму!!
Pikasso
Авто: 21120 1,5 16V Luxe
Парни как переделать тормоза? У меня задняя оптика меняная, магазинная, вся на св. диодах кроме заднего хода и противотуманок, все переделал а с тормозами беда. Выпаявал шунт и какие только сопротивления не пробывал - тормоза вообще перестают гореть, что придумать?
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
Спасибо за информацию. вот и переделал
пока всё работает без замечаний.
