Страница 4 из 9
Uri82
Что-то вообще никто отвечать не хочет? Или нечего сказать?
movsi
а почему свои не оставишь? они там упрутся что ли? две гбц снимали из за протечки тосола, на первой заменили болты потому что я один сорвал и другие вытягивались они были как пластилин. купили другие и когда покупал смотрел по звуку удара болтов чтоб звонкий был. если твои болты издают звук не звонкий то меняй или смотри хорошенько на резьбу видно бывает растянулся или нет
Uri82
Да вот и хочу свои оставить (неизвестно, что за пластилин купишь), смущает только их длина 98 мм. Ок, на днях осмотрю внимательно свои, где они обычно растягиваются? На участке резьбы, который не был ввернут в блок?
movsi
да именно там смотри, видно бывает этот участок который удлинился, и еще возьми свои болты сходи в магазин или где их продают и посмотри по звуку, если твои 2 болта ударить друг о друга издают более звонкий звук то оставь их, если конечно на глаз видимых удлинении нет
Uri82
Ок, посмотрю, спасибо за дельный совет.
movsi
а напрвляюшие за какой пробег на 16в надо менять?
у друга гбц 16в снятая с ваз 2112. 2006 года пробег гдето 130-140 вроде работал не плохо, у него была свежая гбц и когда капиталку делал свежую поставил, появилась мысль купить у него, и походу на кину его
Naydanow
Serg_x писал(а):
Uri82
Я чистил малярным выравнивателем с 800-й шкуркой
а что за малярный выравниватель? как он выглядит?
Uri82
У меня пробег 107 тык, мастер поменял только клопы и МСК, про направляющие ничего не сказал. Я ему доверяю...
Uri82
Продолжаем. Подрезал свои болты чуток. Сделал их длину 95 мм (без шайбы). Очистил как смог поверхность блока. Поставил башку, притянул в 3 приема по мурзилке. Крышку ГБЦ и пастель распредов на анаэробный Перматекс. Промыл форсы очистителем карба (вродь распыляют и не сцут), им же промыл ДУ и канал малой вентиляции. Осталось совсем чуток: выставить ремень (купил Гейтс усиленный, по всем проверкам оригинал), да пристегнуть штаны к коллектору. Пока остановился на роликах. Стояли DPI (я их сам ставил), что-то я не доверяю им, люфт на них уже побольше чем на VBF (нашел старый который стоял с завода, но только опорный, натяжной еще поищу). Думаю промыть и смазать его. Чем смазывать? Читал, что обычные смазки типа Литола тут не годятся...
Liberty
У меня проблема такая что вынесла мне мозги полностью,всему что произошло нет не какого логического объяснения. У меня ваз 2110 1.6 16 ул.,в общем все началось с того что у машины потихоньку пропала динамика, сменил насос сменил все фильтры,почистил форсунки, сменил свечи, одну катушку,был шум гидрокомпенсаторов. после всего этого машина начала ехать норм,но не долго всего пару дней. Измерил давление масла, было низкое и загорелся индикатор. Перебрал двигатель, поменял головку кольца вкладыши в общем все сменил.... Сказали что слетела прошивка, блок управления ЯНВАРЬ 7.2 . Сменил прошивку, вчера ставил свечи новые, посмотрел сегодня, на них нагар как будто им лет 5 даешь обороты бывают хлопки слабые, зажигание выставлял не раз. Завтра собираюсь еще раз почистить форсунки, единственное что вызывает подозрение это шкив генератора, он был немного странный как будто прокрутился. В общем вроде все изложил, очень сильно надеюсь на вашу помощь ибо все к кому я подходил разводят руками, типо должна ехать нормально....я совсем не знаю что еще делать, может кто сталкивался, кто знает??? Заранее спасибо.
movsi
я вот тоже на машине сменил двигатель и постепенно пропала тяга, ну на данный момент двиг с пробегом под 150 разобрал поставил легкие поршни автрамат, и поставил другие форсунки машина стала ехать вяло по сравнению с ранней динамикой, и вот вчера поменял форсы на старые и динамика уже другая,
по твоей части надо проверить шкив кв посчитать зубья, и форсунки если даже их чистить то проблема иногда не уходит только с заменой, и думаю надо еще Дмвр проверить надо
Liberty
ДМРВ новую брал, месяц назад,показания правильные сказали. Немного подсасывает воздух, в соединении выпускного коллектора. Я уже не знаю.,может быть из-за этого?
DJ0nny
в первую очередь глянь повнимательнее шкив на коленвале .
секущий выпуск не должен так влиять
Liberty
Вся причина была . Шкиве.Устранил посос воздуха,почистил форсунки, сменил шкив генератора и ремень. Двигатель работает ровно, и холостые обороты берет гораздо лучше,динамика появилась. Нет ревости, как будто чего то не хватает, слишком много времени пока поднимет обороты.
urman
Вопрос такой поршня поршнями , вот поршневые кольца! Какие ставить? Сразу пишу ,что меле см и гетц нету,, просто вообще у нас не продают! Может кто знает интернет-магазин где импорт кольца ФИРМЕННЫЕ продают? СМ кольца Китай, Гетц вычитал вообще не делают теперь в Германии! Что покупать ?? Мне надо на 82 кольца, т к решил новый блок покупать!
movsi
Я КОЛЬЦА ПРИМА ПОСТАВИЛ И ДРУГ ТОЖЕ, ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ dns4
System
Я когда себе на 10ке делал капиталку,брал заводские.Было все ок. Так что я б если что,брал бы родные и не заморачивался на всяких других брендах Smile
Liberty
Я тоже поставил родные, вроде все нормально
Naydanow писал(а):
Serg_x писал(а):
Uri82
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Это великая ошибка.
Его точить обязательно.
Нет гарантии что он без косяков.
В блоке возможно не будет заглушек масляных и тосольных каналов. Некоторые из них купить нереально, а остальные попробуй герметично запрессуй.
Короче говоря дурная затея - новый блок. Если только он с новой машины а не с магазина.
Liberty
Здраствуйте. Я уже писал раньше с этой же проблемой,мне опять нужна помощь специалистов. Двигатель 1.6. 16 кл. был стук компенсаторов, измерил давление моторист сказал что низкое. Я разбираю двигатель, на коленвале выработка, расточил Каленвал, Сменил кольца, поменял распредвала ,клапаные сальники, притер клапана, поменял головку целиком....залил кастрол 10-40. компрессия на всех была по 12 . По началу машина и шла хорошо и стука не было.. со временем начало переливать, свечи как не посмотрю Черные, вообще нет динамики, нажимаешь на педаль, все слишком долго, совсем нет "резвости" . Вчера разобрал гидрокомпенсаторы, почистил собрал, стучит теперь постоянно,горит глазок давления масла. Не знаю что делать, жду помощи от Вас.
Gordan
всем привет! подниму тему капиталки, ибо скоро(+-месяц) предстоит
вскрытие мотора, по причине течи ож из под головки. т.к. у меня нет опыта в этом, хочется услышать ваше мнение...
мотор 124, пробег 130 ткм, мерили компрессию пару лет назад была (почти 12; 11; 9 с копейкой; 10.5). на днях замерю компрессию, ибо купил компрессометр, а он короткий гад. отдал отцу на переделкуудлинение. каких то явных косяков по мотору нет, едет и едет(не как новый конечно), только когда начинаешь вонючить, мотор будто половину лошадей теряет и тачка не охотно разгоняется. масло не кушает, не дымит не пердит. собственно мотор разберется и будем с мастеровым смотреть измерять что да как. он настаивает на том что низ не трогать, просто заменить прокладку и обследовать головку и если надо притереть что надо заменить.
в общем. есть у меня приорошатуны и засела в голове идея собрать на приоро шпг(безвтык). стоит ли не стоит? плюсы или минусы? оставить 124?
наши городские мастеровые все плюются от слова приора, ибо "ненадежный мотор,педалить на нем нельзя,запчасти супер дорогие, поршни тарахтят, масло кушает" ну кто что говорит.
Последний раз редактировалось: Gordan (21 Июля 2016 09:58), всего редактировалось 1 раз
LAVik
еслиб я ставил.... то и кв приоровский вкорячил и поршневую приоробезатык с доработкой юбки. хотя я в этом нуб...
мож кто еще что знает?
По ходовым качествам приородвиг будет ощутимо лучше: меньше жрёт, приятнее едет. Геморрой, как всегда, с запчастями и мастерскими. Под "таблетки" надо хорошо вытачивать блок. Если традиционные поршни можно воткнуть на класс меньше, то скорее всего этого даже не заметишь. С "таблетками" фокус не покатит: будут адово греметь и жрать масло. Сами поршни тоже должны быть хорошие. Нормальные кольца, Ауди/БМВ к примеру, стОят очень недёшево. Гавнойл лить нельзя, либо менять его через 3 тысячи максимум. Нужен тебе этот геморрой? Smile
Что касется "не трогать низ" - трогать желательно. Даже хотя бы открутить поддон и вытряхнуть поршни. Если они нормальные, их всегда можно поставить обратно, а если нет... Ещё раз двиг разбирать - нафига оно?.
Gordan
LAVik писал(а):
еслиб я ставил.... то и кв приоровский вкорячил и поршневую приоробезвтык с доработкой юбки
дк вот и у меня есть желание, но что да как и как лучше сделать тут уже вопрос... кв одинаковые 75,6.доработка юбки в чем заключается? счесать острые края юбки? или дыр насверлить как ютубные мастеровые?
соблюсти размеры? поршень цилиндр?
в магазинах поршни стк, костромские, автрамат, тдмк, ну и типозавод. парень, у которого брал шатуны, советует сти литые и кольца мале(у его товарища это все собрано и масло не кушает проблем нет). что качественнее?
опять же в магазах прима и типозавод, совсем не очень кольца? хорошие немецкие это мале(03031N0) кольбеншмидт(80 00012 1 0 000 такой номер нашел)? масло эльф. гемор не нужен, поэтому и спрашиваю как сделать без гемора, если делатьSmile так то мне не для гонок, но покатавшись на приоре товарища(пробег 100+ткм) захотелось себе моторчик повеселее. и да, стоит сейчас катализатор и в запасе новый приоровский.
Да. Под таблетки надо 2 сотки зазор делать, а будут ли с таким зазором работать "авторыночные" поршни - пёс его знает.
И блок точить лучше от постели коленвала, т.к. поддоновая плоскость у тазоблоков частенько кривая. Для приоропоршней это критично.
Gordan писал(а):
что качественнее?
Я в руках приоровские вертел только заводские (которые, кстати, гамно, "неприхваченных" не было ни одного), но есть у меня опасения, что магазинные не многим лучше. Из больших поршней СТК и с натяжкой ТДМК пользовать можно, возможно приоровские тоже.
Кольца брать Mahle или KS. Под приорогабариты вариантов много, единственный нюанс - конструкция. Надо рыть информацию по мотору, где установлен нужный тип колец и смотреть как там с масложором (и по причине колец ли он).
Тут как повезёт с деталями и мастерами. Если в этом есть сомнения, лучше собирать "традиционный" мотор, шансы собрать его как положено выше в разы.
Исправный 124-й от 126-го отличается не на порядки. Если начать гоняться то приора уедет вперёд метров на 30 к 100 км/ч, а отставать 124-й начнёт при 150-160 км/ч. СтОят ли рисковать ради этих "семечек" - прикидывай сам.
И пусть себе стоИт. Если за машиной следить, хлопот он не доставляет вообще.
Страница 4 из 9
