Вадя? писал(а):так на страничке есть ссылка на схему
Там в доке и схема доп кнопки есть.
Вопрос по сечению проводов. Ведь витую пару легче тянуть.
Вот параметры из доки:
Напряжение питания, В, 10?18
Потребляемый ток в дежурном режиме, мА, не более 9
Количество управляемых стекол 2
Управление движением стекол последовательное
Максимальный ток электростеклоподъемников
в момент торможения, А, не более 20
Ток потребления по входам управления, мА,не более 2
Напряжение на управляющих входах,
низкого уровня В, не более 1
высокого уровня, В, не менее 5
Остаточное напряжение на входах
управления, В, не более 1
Максимальный ток управления реле блокировки
датчиков, мА, не более 150
Т.е. ток по кнопкам управления всего 2 мА и напруга не более 5В.
Вот и думаю, что можно взять витую пару от сетей ПК и протянуть в дверь, а это сразу 8 проводов.?
Только еще и габарит там есть, а он сколько току требует?
