alexcop писал(а):
А у меня в положении "от себя" вода не льется
значит хохлы чет отмудрили) смотри схемы, доберусь, посмотрю сам
2-ой раз говорю поставь другое реле, например от
http://www.lax.ru/izdelia.htm
там и реле с паузой регулируемой есть кто спрашивал
а я точно уверен что колхоз ты, эта фича на седанах была с завода а не после рукоблюдий владельцев
Вот у тя 99 с какого завода?
там же первое положение от себя фиксированное а потом еще не фиксированное есть??
Там на нем в стоке 10 обмоток по 26 витков. Я их все сначала полностью смотал, подробно записывая на бумажке последовательность действий, помечая по номерам секции якоря. А потом, руководствуясь этой инструкцией, намотал обмотки заново, но уже не по 26 витков, а по 19.
Не знаю как вам, но меня напрягает быстрое мелькание перед глазами дворников...
Я тут мельком посмотрел моторчики...Оказывается на самару бывают разные.Разные в смысле производителя и Мощности! моторов.Например:
http://avtopasker.ru/goods/1792.htm - мощность 7,2 ватт
http://avtopasker.ru/goods/14666.htm - мощность 10 ватт
Интересно, кто-нибудь пробовал более мощный мотор?
Напряжение 12 В.
Мощность 7,2 Вт.
Потребляемый ток 3,5/5 А.
Номинальное напряжение 12 В
Номинальная мощность 10 Вт
Максимальный ток 3,5 A 5,0 A
У нее только сопротивление меньше, она греться просто меньше будет - и все. А электромагнитные характеристики обмотки сохраняться, т.к. кол-во витков то же. Так что не вариант.
Увеличив диаметр проволоки мы снижаем её сопротивление и следовательно увеличиваем протекающий через обмотку ток.
придется через развязывающее реле такой двиг запитывать напрямую от акума.
т.к. теряется фишка с двухскоростным режимом - форсажа нету, короч
как понять??
как понять??
"Форсаж" - в смысле вторая скорость.) Ну, крайнее верхнее положение подрулевого
