Это нарушает нормальную работу двигателя.
Нарушение заключается в том что в таком случае давление в картере не меньше атмосферного а чуть больше. Это уже не штатная работа двигателя.
Фильтр своего рода сопротивление для воздуха поэтому получается разряжение за фильтром и в том числе в картере. А если вывести его до фильтра то получиться что давление в картере будет атмосферное и менен интенсивный отвод газов. Да и маслянный туман залепит фильтр через пару сотен км.
Вот я в раздумьях не сделать ли средний вариант - штатное отверстие не глушить, а до фильтра дырки просверлить. Чтобы и туда и сюда картерные газы шли.
Так то оно так, но вот люди специально так делают (закрывают штатное отверстие и сверлят дырки для выхода газов до воздушного фильтра) и нормально ездят
Это, видимо, для увеличения притока воздуха делают. Типа наддув такой.
, это для того лепят чтобы всё что летит из сапуна летело точно в камеру, не закакивая ни возд жиклёры не кастрюлю.
почему так?
ALEX_69 такая трубка будет выполнять роль воздушной заслонки, то же не есть хорошо.
через полминуты бензин начинает капат во вторую камеру, через минуту в ней озеро, через полторы двигло глохнет....
посмотри не нахлебался-ли поплавок бензину, не булькает ли в нём, и нет ли у него по торцам следов касания стенок карба,
чёто 9,5 крутовато
