Страница 4 из 22
J_rockiN
_pvn
Скорее из КПП. Моторное в чехол вряд ли попадет.
_pvn
J_rockiN писал(а):
_pvn
Выходит так Confused
А сальник штока выбора передач своими силами долго менять? Коробку нужно снимать?
$@#Y@
Antee3z, глянь, твою статью об установке скопипастили нагло...
Smile
http://vipkatalog.net.ru/2008/09/03/drebezg-rychaga-kpp.html
Тоже недавно поставил - никакого прихода не заметил Sad , только зря потратил деньги и время. Правильно слесарь в сервисе сказал - не делай этого, ничего не изменится. Shocked
J_rockiN
Злодеи... Хотя бы ссылку на первоисточник дали...
comanche
Antee3z писал(а):
В принципе, там все элементарно, но вдруг кому пригодится...
Приобретаем безлюфтовый карданчик от Калины за 300р.
Тоже сменил, только я еще пыльник крестовины от калины поставил
Последний раз редактировалось: comanche (02 Октября 2008 12:47), всего редактировалось 1 раз
Antee3z
Вот она СЛАВА! :cool: :-D
Ты почитай текст! Этот здесь были эмоции типа сам все это делал и фотал! Angry
comanche, лучше убери цитату с фотками, места много занимает... 8-)
comanche
Когда сменил карданчик, задался вопросом: "А можно ли?"
Решил задать вопрос на Автоваз:
Вопрос: Разрешена ли замена на ВАЗ-2114 шарнира 2108-1703160 с пыльником 2108-1703182 шарниром 1118-1703160 с
пыльником 1118-1703182?
Ответ: Нет, замена недопустима.
Вопрос:Тогда расскажите, пожалуйста, как избавиться от неприятного дребезжащего звука в шарнире кулисы(2108-1703160 ) и в кулисе, возникающего при обротах двигателя 2000-2500 об/мин'' и к чему может привести использование шарнира 1118-1703160 вместо 2108-1703160?
Ответ: 1. Для устранения дефекта необходимо обратиться на ПССС.
2. К чему это приведет нам неизвестно (таких испытаний не проводилось), возможно и ни к чему.
От себя (машина новая, пробег всего 2000 км): заменил шарнир, дребезжащий звук исчез, люфт на рычаге значительно уменьшился, передачи включаются четко, через некоторое время снова появился дребезжащий звук, стал искать причину. Оказалось, в соединении рычага КПП с тягой кулисы, разобрал, укоротил металлическую распорную втулку примерно на 0,5 мм, собрал - третья передача иногда стала плохо включаться, разобрал, все обильно смазал литолом и ... Вот оно счастье... теперь все включается, не заедает и не громыхает, а также уменьшился свободный ход рычага. Вообщем доволен проделанной работой. Теперь осталось проверить на долго ли хватит счастья Smile
Сер2008
вчера установил карданчик от калины. ставится без проблем, все заходит нормально, пыльник поддел отверткой и он тоже оделся легко, но скрежет остался - он только сместился с 2000 об. на 2200-2300! в чем проблема???
comanche
в рычаге кпп, снимаешь пыльник в салоне из кожзама, отсоединяешь рычаг от кулисы (болт М8, гайка и болт под ключ на 13), там стоят пластиковые втулки и металлическая распорная втулка, металлическую укорачиваешь, в моем случае укоротилась на 0,5 мм. Потом ездишь и наслаждаешься
J_rockiN
hehe
Ставить нельзя, но если поставите, ничего не будет. 63
Сер2008
нашел на другом форуме , что скажете?
<<<<сними чехол рычага кпп открути болт который соединяет вилку кулисы и сам рычаг выреж шайбу из пластмасовой крышки из под кетчупа за 20 руб вставь ее в зазор между вилкой и рычагом и закрути на место болт только сильно не затягивай а то рычаг туго ходит мне на 2114 помогло уже 3 мес гоняю и не жужжит>>>>
comanche
имхо, можно и так, все усилия направлены на компенсацию зазора А (см. рис.) между вилкой кулисы 4 и пластиковыми втулками 2, который образуется из-за большой длины распорной втулки 1
Рис.
1 - распорная втулка
2 - пластиковые втулки (типа подшипники скольжения)
3 - рычаг КПП
4 - вилка кулисы
А - зазор, который необходимо компенсировать
Горын
comanche, а чем укорачивал металическую распорную втулку? Напильником?
comanche
на наждаке, напильником ее хрен спилишь
Горын
comanche, а ты уверен что дребезжит из за этого зазора? Т.е. втулка чуть длинее своего посадочного места?
comanche
мне помогло, чтобы проверить сними пыльник из кожзама, посмотри есть ли там зазор, если есть, его видно, ничего не разбирая, заведи попробуй погазуй, до 2-2,5 тыс. оборотов.
ЗЫ есть еще другая конструкция кулисы (старого образца), там нет распорной втулки и вместо болта штифт, применялась на восьмерках.
как с ней бороться, х.з.
Сер2008
избавился от скрежета путем установки резиновой прокладки между вилкой кулисы пластиковыми втулками, наверное недолго прослужит и преется повторять!
felixmobil
С конструктивной точки зрения сама распорная втулка должна подгоняться под размер вилки, чтобы сохранить её геометрию при зажиме. А зазор должен выбираться путем установки антифрикционной шайбы, лучше наверное медной. Ну и забить это дело смазкой для снижения трения.
Zver_042
У себя избавился от этого звука(который был сразу с новья),компенсировав зазор о котором писали выше,вырезав шайбу из старой хлорвиниловой трубки(хлорки в обиходе),диаметром она была сантиметра полтора,разрезал вдоль,потом придал форму круглой шайбы и вырезал в середине отверстие под болт.Первый день немного потуже включались передачи,для верности ещё пшикнул силиконовой смазки,потом разработалось,Ставил осенью,то есть эта шайба уже примерно 5 тыс. км. выполняет свои функции и по сей день,думал раньше перетрётся.
rva
Парни, поделитесь результатами эксплуатации калиновской кулисы.
ДмитрийСТ
На кородкоходке должна быть вилка которая соединяет рычаг с самой кулисой или нет? У мну нет, правда я не знаю кто производитель моей кулисы, не вдавался в подробности, хотя работает не плохо.
Antee3z
Пока все айс... supercool
Pirex
Тоже заинсталлил калиновский карданчик вкупе с короткоходной кулисой. Эффект отличный: переключения четкие, ход рычага в продольном направлении небольшой, люфтов нет, да и рычаг поудобнее расположился. Good
Дребезг устранен, но это 100% заслуга не карданчика.
По поводу дребезга, многие упускают тот факт, что есть 2 типа соединения рычага переключения передач и кулисы:
1) старый, без металлической распорной втулки. В качестве оси используется штырь диаметром 10мм со стопором.
2) новый, с металлической распорной втулкой. В качестве оси идет болт диаметром 8 мм.
Так вот, методы устранения дребезга у них принципиально разные. Если надо, могу описать оба Smile
Евгений-21144
Причитав все 5 страниц,тож захотелось все эти примочки поставить, но в частности короткоходку!!! а кулису калиновскую надо брать я так понимаю? Что именно надо искать в магазине карданчик кулисы от калины и короткаходку спрашивать что ли? или что? и сколько мне все это обойдетьс?
Страница 4 из 22
