Скинуть клемму на несколько минут.
Кстати параметры неплохие, а какой расход воздуха на 3000 оборотах (естественно на нейтрали), должен быть до 30 кг/ч. если так, то может ДМРВ и жив.
замена контроллера с перепрограммированием. Итого 8000 руб. Нехреново съездил....
зачем это? замена контроллера
, ему говорю а чо ему стало то за 7тысяч пробегу на тот момент тачка то новая , а он мне мол этож Ваз. Короче я плюнул и поехал домой ни счем , а приехав домой первым делом сразу зарегистрировался на этом форуме чему и рад по сей день. А как потом от седа узнал это оказывается у меня не контроллер ,а прошивка манех глючная , вот бы я контроллер поменял!!! Ибо диагностов надо в шею гнать и ничего кроме как срубить бобла с тебя, они не скажут. Итого 8000 руб. Нехреново съездил....
Сочувствую
А хоть помогло?
Январь наверное теперь вместо воша?
при замене Января на Бош надо менять сам контроллер
А чем Январь лучше Боша?
Проводка и датчики на определённых парах январь-бошь абсолютно одинаковые.
Естественно прошивки разные (невзаимозаменяемые)
8000р обалдеть, а "старый контроллер" я надеюсь остался на руках?[/quote ]
не по адресу
[quote="dabad"]можно в мой БОШевский вшить Январь?
Ну свечи ладно, а как же это сразу и РХХ и ЭБУ?
с 17,7 до 17,2))))
Выкинут. Безжалостно. В мусорку.
Потому что Bosch M 1.5.4. не перепрограммируется - устаревшая модель
что большим количеством коммерческих прошивок
Расход 0,7-0,8
обороты 820-890
Воздух 8,6 - 9,2
Впрыск 2.0 - 2,3м
Шаг 42-48
УОЗ 13
Kirgudu
Расход 0,7-0,8
обороты 820-890
Воздух 8,6 - 9,2
Впрыск 2.0 - 2,3м
Шаг 42-48
УОЗ 13
А че ХХ колбасит так, тогда РХХ махнуть не глядя?
Тогда тебе иномарку новенькую надо,там колбасить не будет
Ну как тебе сказать, если на холостых едешь на 1-ой 2-ой передачах - машину дергает изрядно.
