Timophone
Авто: Hundai Accent 2003 -> Nissan Micra 2006 -> ВАЗ 2114 2004г.в. + Nissan Qashqai
ДРАКОША
Ничего влажного быть не должно, проверь герметичность соединений всех еще раз.
ТЕВ
Timophone, но уж точно не изза этого падают обороты. тогда бы
ДРАКОША ведрами подливал тормозуху
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Хм.. Клему то от АКБ сбрасывал ? (минут на 5)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
ДРАКОША писал(а):Kirill111 писал(а):Поменяй сразу автомобиль целиком, реально это дешевле в итоге выйдет
мог бы не глумиться,а по существу написать
Глумятся над тобой все советчики в этой теме, а ты как лох ведешься и все подряд меняешь... Ведись двальше, но лучше смени сразу машину целиком.
lefander
Авто: ВАЗ 2115
Тема затронула до глубины души
недавно столкнулся с подобной проблемой, но симптомы немного другие, при езде по трассе при переходе на нейтраль глохла если не подгазовывать обороты падали до 500, короче полный гемор. При прогреве в гараже буд-то камаз сцуко стоит а не тазик.
Оказалось все просто до безобразия...
Выкрутил свечи и окуел... все в нагаре и при все этом сырые, от свечи несет салярой. Простейшие манипуляции и свечи чистенькие докатываем до минимума в баке, свечи снова пипец, заправляемся нормальным бензином и все стало ок.
Timophone
Пытался утром заводица при -27, приятного мало... Стартер крутит неохотно вяло, плюс пока не подгазуешь не схватывает, раза с 7-8 завелась, отпускаю газ глохнет. Еще раза через 3 снова завелась, но работала как трактор, всю машину трясло и через выхлопуху стреляло... погазовал минуты 3, нормализовалось положение... Из машины вышел под выхлопухой весь снег черный и сырой в каплях...
Сейчас поменял РХХ, жду завтрашнего утра
Timophone писал(а):Стартер крутит неохотно вяло
масло какое? свечи какие в каком состоянии? и акум жив ли???
epatazh
Авто: Управляю мечтой
было нечто похожее сегодня с утра при - 25. Тока тачко карбюратор. Снег под выхлопкой черный.
Timophone
Цитата:масло какое? свечи какие в каком состоянии? и акум жив ли???
Масло новое ZIC 5w-30 отходило 1500, свечи NGK 8 тыс. отходили (состояние хорошее, здоровый коричневый нагар), акк. новый BOSH Silver 63 А/ч (необслуживаемый, утром 11.8 В).
Kirill111
дэф мотанcпорт
11.8 ниачем, аккум мертвый или гена не заряжает. Потому и все проблемы.
З.Ы. Видел много нелестных отзывов о аккумах Бош, кака это
Timophone
Kirill111, ну при -27 поглядим как ваш себя поведет
Не шелкает, стартер крутит, искру дает исправно.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Timophone
Смотрели уже, отлично ведет себя
Timophone
Все, расследование по моему вопросу можно считать закрытым. Поменял РХХ, только что, при забортной температуре -20 и при соответсвенно температуре ОЖ и двигателя -20, завелась отлично
Проблема была в РХХ, что и следовало доказать!
Думаю, 5ти часов простоя на улице при минус 20 вполне достаточно для эксперимента, но через 9 часов видно будет, это завтра утром
Timophone
11,8 В маловато будет.
Timophone
Dranik, мож и маловато для каких нить аккумов, но для этого с пусковым током в 630А, профи сказали вполне достаточно.
Да и вобщем о чем речь то? В -27 с нерабочим РХХ, пустил же двигатель, не без проблем конечно, но ИМХО не маловато!!!
