Ramzes80
Авто: ВАЗ-2114 ~ ВАЗ-217230 + ВАЗ - 21144
XpoHuK
Спасибо за схемку, понравилась. Только проблемка - у меня с головы линейный выход только один - специально под саб. Но я вроде слышал что есть усилители которые можно подключать сразу к линейным выходам, ну или конверторы есть какие-то кажется....
Насчет фото- фотки нету. Да и зачем она?
Тыл у меня стоит, обычные яйца, но начитавшись статей, решил оключить. Но.... Появилась и давно гложит мысль поставить компонентную акустику в полку, а ВЧ направить на заднее стекло. Может что интересное получится.....
Ramzes80
В каком смысле где? Где покупаем?
Ramzes80 писал(а):Где покупаем?
что слушаем?и где берём?
tdv
Вот мне интересно, в соседнем разделе фак кто-ть читал?
на более-менее приличную акустику и голову повесить говяный Prology .
XpoHuK писал(а):
Начнемс:
1)динамики. 90 Вт при 2 Ом
2)усилок 125 Вт при 4 Ом или около 200Вт при 2Ом нагрузкой на канал
Динамикам ахтунг не присниццо ???? с усилка сигнал почти в 2 раза сильнее идет....
это все прекрасно, но усь то на 2 ом работать никак не умеет
Rover_61reg писал(а):AMAROCK писал(а):даже лучше если усь перекрывает динамик по мощности...будет меньше искажений
Имхо будет наоборот - большие нелинейные искажения из-за ограничения хода диффузора, электрическое и механическое разрушение динамика.
интерсно, а зачем тогда на усе крутилка гейн?
XpoHuK
Авто: джиип
*leha* писал(а):XpoHuK писал(а):Короче воть
короче меня убили две вещи: нахера козырь и обод монитора в карпете, на фоне пластика, конденсатор на вид, чтоб перед бабами хвалится? ей богу колхозно.
ей богу колхоз
но пока не придумал куды его убрать... у меня место ограничено. Хотел в боковину спрятать, но там опоры пластика... А то что телик в карпете так это временно... винил привезут... перетяну как подиумы
XpoHuK
Авто: джиип
tdv писал(а):Вот мне интересно, в соседнем разделе фак кто-ть читал?
XpoHuK писал(а):
Начнемс:
Я к этому и вел, общение закончилось
Последний раз редактировалось: XpoHuK (20 Февраля 2009 18:40), всего редактировалось 1 раз
XpoHuK
Авто: джиип
rg-45 писал(а):Ramzes80 писал(а):Где покупаем?
А слушаю все что слушаеццо. окромя попсы и классики
а качаю в инете, чтоб бит-рейт 320 был желательно...
XpoHuK писал(а): классики
сходи орган послушай вживую
XpoHuK
Авто: джиип
rg-45 писал(а):XpoHuK писал(а): классики
вот ча напьюсь и пойду...
XpoHuK писал(а):вот ча напьюсь и пойду...
не слышал но осуждаю?
XpoHuK
Авто: джиип
rg-45 писал(а):XpoHuK писал(а):вот ча напьюсь и пойду...
НЕ ПЕРЕВАРИВАЮ КЛАССИКУ ВООБЩЕ !!! если тока техно-микс на нее сделают
Major Den
Авто: 2115
Ребята, не парьтесь, все работает и без проблемм...фотки будут позже...
XpoHuK
Авто: джиип
Major Den писал(а):Ребята, не парьтесь, все работает и без проблемм...фотки будут позже...
Давай давай....
З.Ы. Все всегда работает... но не долго
Major Den
Авто: 2115
почему хоть недолго-то?
Вопрос: если поставить отдельный выключатель(кнопка)на питание кондюка и усилки, что это повлечет за собой? а то есть подозрение что в режиме покоя они АКБ кушают...
XpoHuK
Авто: джиип
Major Den писал(а):почему хоть недолго-то?
Значит так:
1) если кондюк с мозгом, то он сам вырубаетцо если по сети у тя не ходит ток (любой), он может сработать даже если сига кричать начнет.
2) помимо межблочных проводов ты к голове подключал еще какой нить провод от усилка ????
Major Den
Авто: 2115
XpoHuK
Авто: джиип
Major Den писал(а):вроде да...
какой ??? к какому ??? (голова) от какой клеммы ???? (усь)
Major Den
Авто: 2115
клемма подключения провода дистанционного управления от головного устройства...
XpoHuK
Авто: джиип
Major Den писал(а):клемма подключения провода дистанционного управления от головного устройства...
вот так должно быть:
1: GRD (к кузову)
2: REM 12+ (к синему с белой полосой проводу на голове)
3: 12+ (к акуму)
Major Den
Авто: 2115
XpoHuK
Авто: джиип
Major Den писал(а):так и есть...
бери тогда лампочку и тыкай в GRD и rem 12+ при выключеной голове и снятой панелью, если горит значит у тя усь не отключаеццо. Если не горит ищи в другом месте
мызыка туд не причем
Major Den
Авто: 2115
при включенной голове на усилителе есть индикация питания-она светиться, в отключенном состоянии индикация отсутствует....возможно ли в разрез питания + провод с АКБ на + конденсатора поставить кнопку т.е. при длительном хранении отключать питание на кондюк (а при включении необходимо заряжать кондюк?), или в этом нет смысла если все исправно?
XpoHuK
Авто: джиип
Major Den писал(а):при включенной голове на усилителе есть индикация питания-она светиться, в отключенном состоянии индикация отсутствует....возможно ли в разрез питания + провод с АКБ на + конденсатора поставить кнопку т.е. при длительном хранении отключать питание на кондюк (а при включении необходимо заряжать кондюк?), или в этом нет смысла если все исправно?
Ну как вариант можно поставить.... есть уже готовый рубильник в продаже, походи по магазам.
вазег
Авто: вазег 21053 2006 г.в.
А кто знает как правильно и наиболее точно определить резонасную частоту фронта? В мануале аккустики панеруски всё я там ничо не пойму.
XpoHuK
Авто: джиип
вазег писал(а):А кто знает как правильно и наиболее точно определить резонасную частоту фронта? В мануале аккустики панеруски всё я там ничо не пойму.
А тебе для чего ??? при установке и дорабатывании фронта все меняеццо...
