Страница 4 из 5
Little
RustY писал(а):
Установка будет произведена в ближайшее время Smile
В Казани будешь покажись... предупредить можешь по мылу или по аське!!!... да и расскажешь как в холода!
Scorp
RustY писал(а):
Заполнил форму заказа на сайте 7 сентября.
Емайл пришел с потверждением заказа 8 сентября.
Посылка отправлена 13 сентября.
Пришла 19 сентября в Татарстан.
По деньгам
Комплект заявлена стоимость на сайте 4360 р.
В почтовой квитанции 4780 р.
На почте содрали еще 401 рубль - не знаю правильно ли я заплатил или надо было спорить??.
Итого 5181 р.
В наложенный платеж входит ВСЯ стоимость почтовой пересылки заказа со страховкой ценного отправления. Почта имеет право брать только примерно 8% от суммы наложенного платежа в качестве платы за перевод назад суммы наложенного платежа. Возможно это и есть 401 руб., хотя по расчету не получается. Подробнее Вы можете узнать у сотрудников почты.
Scorp
На самом деле вертикальная установка УОПД с вырезанием отверстия в правом брызговике получается красиво и аккуратно и не снижает общей жесткости кузова (все заводские выштамповки и ребра жесткости остаются целыми). По крайней мере, за три года работы так были оборудованы многие а/м - нареканий нет. А разница в эффективности (по времени хранения тепла) весьма существенна - при горизонтальной установке в коробку воздухопритока ТА "хватает" только на ночь, а при вертикальной - на сутки (36 час. до пропадания эффекта подогрева).
И еще: при горизонтальной установке теплоизоляция патрубков ТА обязательна!
Rusty
Установил УОПД.
Поставил пока на место бачка омывателя стекол. Пока резать машину не решился. Заместо бачка пока приспособил канистру пластиковую 5л. - сделал в ней дырку и воткнул туда моторчик насоса, кинул в коробку воздухопритока.
Наклон УОПД получился где-то 30-35 градусов, почти в два раза больше чем если ставить в коробку воздухопритока.
Пока непонятно - дает это что то или нет
Ночная температура +5 где-то - утром прихожу после 14 часовой стоянки на открытой стоянке - включаю кнопку - двигатель снаружи чуть теплый, не знаю уж как там внутри. Стрелка указателя температуры стоит на месте при включении зажигания. Будем ждать зимы для тестирования -если что - резать брызговик Sad.
Насчет блока управления (БУ) - выкинуть нафиг. Я из дома до работы доезжаю за 10-12 минут, потом мне надо ждать пока БУ соизволит включиться и Не дает блин вручную включить насос - думает что времени мало прошло. Приходится выключить БУ, включить его, нажать на кнопку. А вчера БУ включился и не выключался пока я до дома ехал.
sonic
А что мешает на девятке поставить на стакан стойки (как они на десятки ставят) ? - я смутно догадываюсь что вакумник мешает ?
Совершенно нет желания дырвить тачку и менять больший омывательный бачок на классический.... :ooo:
Pepelatz
У меня на стойке (левой) адсорбер уже стоит Sad
Rusty
надо померить на стойку -седня посмотрю
но скорее всего ваккумник будет мешать
Scorp
На стойку ну никак не получается, сколько мы не примеривались Sad . А вот с наклоном вместо бачка - интересно! Только, по моим расчетам, не получается большого угла, да и в фару упирается Sad . Кстати, при вертикальной установке, ставим бачок от классики (нов. образца) - нормально, клиенты довольны.
ТО RustY: ежели не трудно, можно фотку установки посмотреть?
Pepelatz
2 Scorp
А не было мыслей сделать термос пухленьким и широким (т.е. уменьшить высоту, увеличить диаметр)? Такой бы влез... Или не вы его производите?
Scorp
Pepelatz2114 писал(а):
2 Scorp
Была такая мысль, да только требует переналадки уже имеющегося производства и, как следствие, солидных вливаний (никто не будет возиться с партией 100-200 штук) Sad . Делаем баллоны ТА, конечно, не мы сами - по нашему заказу их изготавливает "оборонка" на серьезном оборудовании (нужен специальный вакуумный стенд до 10 в -5-ой, кто понимает , о чем речь...). Поэтому, пока продаем уже готовые баллоны, по возможности адаптированные к установке на конкретные модели а/м.
Rusty
To Scorp:
В-общем места как в коробке воздухопритока или на месте бачка нету.
Хочется уж использовать УОПД на все 100% .
Может все-таки прорезать дырку и чем лучше сделать её? Дрелью сверлить маленькие дырочки по кругу некрасиво как-то.
Насколько повыситься эффективность от вертикального расположения УОПД?
При вертикальной установке УОПД будет висеть ничем незащищенный снизу - риск повредить баллон, может вытечь вся ОЖ. Как протащить шлаги? опять делать дырки сбоку??
Scorp
RustY писал(а):
To Scorp:
Для вырезания отверстия можно использовать сверление по кругу с дальнейшей обработкой краев начисто, можно использовать мини-болгарку - если делать аккуратно, то получается красиво Smile . Резать газом нельзя - подпалите антикор Shocked .
Эффективность выше на 40-50% (по отношению к горизонтальному варианту).
При вертиальной установке нижняя часть ТА оказывается в коробе, образованном лонжероном, брызговиком крыла, самим крылом и бампером и довольно высоко над землей (выше, чем многие элементы в моторном отсеке). Вероятность повреждения очень мала (не учитывая аварийную ситуацию). Разумеется, колесная арка при этом должна быть закрыта локером.
Шланги легко пропускаются под лонжероном - никаких дополнительных отверстий резать не надо!
Rusty
Локер стоит. Но значит сначала шланг от баллона будет идти вниз под лонжерон - т.е. близко к земле, тогда появляется риск зацепить шланги, и соотвественно потом вверх - шланг удлиняется - скажется ведь это на сохранении тепла.
Scorp
RustY писал(а):
...значит сначала шланг от баллона будет идти вниз под лонжерон - т.е. близко к земле, тогда появляется риск зацепить шланги, и соотвественно потом вверх - шланг удлиняется - скажется ведь это на сохранении тепла.
Если у Вас лонжерон "близко к земле", то риск, конечно, есть, но тогда это проблема с кузовом или подвеской и ее надо решать в первую очередь Smile ...
Шланги длиной до 1-1,2 м не оказывают сколько-нибудь заметного влияния на эффективность системы.
А шланги можно (и нужно) подвязывать, например пластмассовыми хомутиками, - надежно и практично 8) ...
soley
Мужчины!
Мы в КЛАССИКЕ очень много интересного создали про УОПД Scorpa
Тема называется КАК ЗАВЕСТИСЬ В МОРОЗ
Не пропустите! :cool:
Drawde
Что можно сказать о http://www.avtoterm.ru/product.shtml, по моему эти устройства очень похожи.
Drawde
To Scorp: Где можно установить в Москве и сколько это будет стоить? Как долго устанавливается? Машина 21093i, насколько я понимаю у инжектора могут возникнуть прблемы, с датчиком температуры? Есть ли еще минусы при установке на инжектор? Возможно ли установитьь термос в салон, у меня "европанель" за которой внизу много свободного места?
Scorp
Похожи, да не очень! Они используют устаревшую схему подключения, у которой есть, к сожалению, некоторые недостатки. К тому же у нас разный подход к клиенту и разный уровень сервиса и техподдержки. Подробности не просите - не хочу попадать в ложное положение. Кто не верит, тот проверит :grin: !
Стоимость работы на "Самару" - 150$, время работы - 6 час. Установить можно в нашем установочном боксе у ст. м. "Владыкино" (адрес и схема проезда - на сайте в разделе "Контакты").
Кроме того, с такой работой справятся специалисты любого нормального сервиса (гарантия на оборудование сохраняется) 8) .
Место установки - на Ваше усмотрение, но в салон мы сами не ставили - надо пробивать дыры под шланги и уплотнять их - жуткий напряг (если, конечно, делать аккуратно, а не "тяп-ляп") :-( . Проблема с датчиком решается просто - после цикла подогрева надо сделать перед включением стартера паузу 30-40 сек., чтобы дать время датчику "очухаться" Smile .
Зануда
Scorp -у.
А что у вас с новым блоком управления? Тот который не по таймеру включает/выключает насос, а по показаниям датчиком температурных. Каков алгоритм его работы?
Я вот думаю что он должен быть таким
1. При закачивании из термоса в двигатель горячей ОЖ прекращают закачку как только температура поступающей ОЖ из термоса стала меньше температуры поступающей ОЖ в термос.
2. Во время поездки необходимо (кстати, так уж ли необходимо?) делать заправку горячей ОЖ из двигателя. Мне кажется, что это нужно делать не в ущерб рабочей температуре двигателя. Мгновенный слив холодной ОЖ из термоса в двигатель приведет к заметному понижению температуры двигателя, что в свою очередь приводит к лишнему потреблению топлива. Я считаю, что нужно потихоньку стравливать холодную ОЖ из термоса в двигатель при температуре не меньшей температуры открывания клапана термостата.
3. Заправка термоса горячей ОЖ после поездки. Закачивать горячую ОЖ из двигателя в термос до тех пор пока температура входящей в термос ОЖ не станет равной температуре выходящей.
Надеюсь вы с этим согласны?
Alkos
Уважаемый Scorp у меня есть ваш ТА 0,2-3(тепловой аккумулятор), насос(без хомута) хочу установить УОПД на свой автомобиль ВАЗ 21099i. Подскажите пожалуйста какие комплектующие мне надо заказать у вас на сайте (пришлете ли вы мне хомут для насоса?), в течение какого времени будет выполнен заказ.
P.S. Живу я в г.Ижевске. Ваших дилеров у нас не осталось.
Scorp
Сделайте заявку через сайт - разберемся, что там у Вас осталось, а что - нет Smile ...
Scorp
Зануда писал(а):
Scorp -у.
Новый БУ есть, но, похоже, он будет дороже старого :-( ...
Очевидно.
Мое мнение - промежуточную прокачку делать надо. В противном случае холодная ОЖ, остающаяся в ТА, при прокачке в конце поездки дополнительно охладит остановленный или работающий на х/х мотор. Зачем? А при промежуточной прокачке во время работы мотора под нагрузкой (на ходу) временное падение температуры практически не заметно. Но сказанное относится к "универсальной схеме включения". Кстати, так называемая "паразитная" (произвольная) прокачка контура УОПД, имеющая место при "параллельной" схеме подключения, в данном случае оказывает положительный эффект, т.к. как раз и позволяет медленно и постепенно "подмешивать" холодную ОЖ из ТА в уже работающий и разогретый мотор. Это одна из причин, по которой мы не "боремся" с указанным эффектом. Как видите, это примерно то же, о чем Вы и пишете.
Тоже очевидно.
Согласен, и не только я :grin: ...
Но мое частное мнение - УОПД не тот агрегат, где надо "заморачиваться" на какое-либо сложное и дорогое полу- или полностью автоматическое управление. Конечно все это красиво, заманчиво, удобно и "круто" 8) , но... вот надо ли? Кроме всего это дорого и капризно :-( . Я считаю, что в том ценовом сегменте, где находится УОПД, автоматику надо предлагать только как опцию. Но вот как раз с этим согласны не все Sad ...
P.S. Спасибо, что поднимаете такие вопросы. Ведь только живая обратная связь позволяет пересматривать свое отношение к уже как бы привычным вещам, "не почивать на лаврах" и не заноситься слишком высоко со всякими "грандиозными" идеями.
Rusty
Блок управления УОПД то ли у меня глючит, толи я принцип его работы не пойму.
Т.е я никак не могу заставить с кнопки запустить закачку (или это бывает - но редко). Приходится выключать блок, включать, только после этого он начинает реагировать на кнопку. Завожу - и сразу же блок включает насос еще раз, иногда еще и второй раз подряд.
Вечером на стоянке прогреваю до 90. Нажимаю кнопку включения насоса - фигу. Опять - выключаем зажигание, выключаем-включаем блок, нажимаем кнопку, заполняем термос.
Утром прихожу - опять повторяется - Нажимаю кнопку включения насоса - опять не включается, выключаем-включаем блок, нажимаем кнопку, заполняем двигатель ОЖ.
Наверное придется выкинуть блок управления - только вот держать минуту и больше тоже кнопку надо будет пальцем, или поставить кнопку с фиксацией.
И еще- прогревается одна сторона двигателя, т.к пробка слива и шланг от печки находятся на одной и той же стороне - т.е та сторона ближняя к термостату нагревается хорошо, а дальняя (около ремня ГРМ) - холодная.
Scorp
ТО RustY:
Типичный случай глюка БУ (к счастью не частый). Проверьте правильность подключения блока (бывают проблемы из-за этого) и, если все правильно, то снимайте и отсылайте к нам наложенным платежом (мы оплатим). Если не хотите получить другой блок взамен, то добавьте к сумме наложенного платежа посылки с блоком стоимость самого блока и кнопки "пуск" - таким образом Вы получите их стоимость при обратном переводе.
...И еще- прогревается одна сторона двигателя, т.к пробка слива и шланг от печки находятся на одной и той же стороне - т.е та сторона ближняя к термостату нагревается хорошо, а дальняя (около ремня ГРМ) - холодная.
Это снаружи мотора, что естественно - ведь поток начинается со стороны 4-го цилиндра. Внутри все прогревается достаточно равномерно (специально проверенно на снятом моторе), т.к. внутренние стенки рубашки охлаждения мотора имеют значительно меньшую толщину и теплоемкость. Просто дальняя наружная часть мотора не успевает за 1 мин. нагреться до степени ощущения этого рукой Smile .
Gerasimov
Простите старика, ежели чего в переписке пропустил. Может, не доглядел...
Так вот я чего хотел сказать.
На Шпитцбергене (78-я параллель, не Ташкент... у кого глобус есть, посмотрите...) норг, когда на машине к дому подъезжает, откуда-то из-под капота шнур с вилкой вытаскивает и в розетку втыкает. Говорят, штука унего под капотом такая есть, которая тосол греет, и ещё, собака, гоняет. И мало того, ещё обогрев салона включён, то есть, этот классовый враг выходит утром, садится в тёплый салон, заводит и сразу уезжает.
Ну что скажете?
В принципе, реально. Сейчас вилку в розетку воткнуть есть возможнотсь не толлько в гараже, но и на многих стоянках.
Так? Зато какая экономия на кап.ремонте движка!...
Я ничего нее перепутал?
С праздничком!
Страница 4 из 5
