сам делал
, но пришлось снимать гбц (места там мало)....вот не знаю как там на сервисе не снимая гбц это хотели реализовать, у меня не получилось)
.поксипол держал 3-5 тык. надоело нарезал новую резьбу и новую шпильку вставил интересует технология если то в личку
Мляяяя,
просто посади винт на холодную сварку.
футорку
Сколько составляет отверстие в глубину под шпильку в ГБЦ (в мм)? Т.е., насколько можно увеличить "полезную" часть шпильки, вкручивающуюся в ГБЦ?
Футорка - так называемый соединитель с переходом с внутренней резьбы на наружнюю большего диаметра.
добавлю: а сорвать резьбу футорка-головка не даст бОльший диаметр резьбы, скорей сорвётся резьба на гайке затягивания ролика.
Мне сорванная резьба досталась от предыдущей хозяюшки... Вот и думаю, как сделать "на века". Ответ один - "посадить" футорку. Но это - самый трудоёмкий вариант, зато самый надёжный в плане чрезмерных затяжек. Ninja полностью согласен, но при условии - торец футорки выполнен заподлицо с плоскостью на головке блока
у меня однажды сорвало резьбы на шпильке.... аккуратно вывернул шпильку, достал сорваную спиральку резьбы, прочистил очистителем карбюратора посадочное место под шпильку... И далее тупо намазал всё поксиполом и ввернул поглубже до упора, получилось довернуть от прежнего уровня ещё на 4-5 мм... подождал пока клей высохнет и собрал грм как обычно. всё так и работает уже более 1 года!
А Вам тяжело пришлось с этой процедурой? Я планирую сделать сам, но боюсь на такой ответственной детали делать... Мне б на "кошечках" потренироваться... Smile
Машины я менять не люблю, поэтому делаю один раз и больше к этому не возвращаюсь... Уездить машину, как говориться, до разумного предела.
Вопрос к товарищу smartok Smile:
Не замеряли, насколько глубоко можно нарезать резьбу в ГБЦ? Я имею ввиду то, что та часть шпильки, которая вкручивается в ГБЦ, честно говоря, маловата. Вы эту часть не удлиняли? Ведь пара или тройка добавочных витков дадут более крепкое соединение...
Возвращаюсь к своей любимой футорке... Навскидку, никто не подскажет, сколько нынче возьмут за "всаживание" футорки в ГБЦ?
