wraithik писал(а):Kirill111 писал(а):Про 8000 об стартера все таки укажи откуда взял? Я очень этой цифре удивляюсь.. Под огромной нагрузкой ввиде компрессора и редуктора 1/50 он тоже 8000 выдаст? Видимо я сильно недооценивал стартер. wwow wwow wwow
Со впуском как будешь решать, когда стартер выключен? Не будешь же ты заставлять мотор самостоятельно сосать воздух через выключенный компрессор?
У стартера 8 зубев, у маховика примерно 160 = 1/20.
До 400мин-1 стартер двиг раскручивает = 8000мин-1.
Kirill111 писал(а):С нагрузкой 200-300. supercool
Не смеши.
А что тебя смешит интересно?
Начнем с основ. Маленькой звездочкой вращать большую гораздо проще, чем большой - маленькую. Это ясно, да? На этом строится КПП и передачи у велосипеда.
Имеем стартер, у него маленькая звездочка крутит большой маховик, отношение будет не 1/20, а 20/1. Если на стартер установить маховик, а на колено - бендикс от стартера, то отношение будет 1/20, но стартер сгорит при включении так и не провернув колено ни капли.
Что нам известно? Обороты вала стартера без нагрузки нам неизвестны доподлинно, да оно нам и неинтересно. Зато мы знаем, что применив помогающее соотношение 20/1 стартер может крутить смазанный мотор аж до 200-300 об/мин. Кто крутил колено за гайку на шкиве - знает, усилие там небольшое. Компрессор крутить с оборотами 50000 посложнее будет как минимум, ну допустим сравнимо по усилию со смазанным мотором.
Нить рассуждений не потеряли?
Теперь нам известны потребные обороты крыльчатки компрессора чтоб что-нибудь им надуть. 50000... Нагрузка примерно одинаковая. Тогда рассчитываем новое передаточное отношение, чтобы с той же нагрузкой у нас стартер крутил не 200-300, а 50000 об/мин.
Итак, на 20 оборотов звездочки бендикса приходится 1 оборот колена.
Колено крутится со скоростью 300 об/мин.. Легко посчитать обороты вала стартера: Х/20=300, Х=300*20=6000 об/мин.. Похоже на правду.
Теперь нам надо получить 50000 об/мин вместо 300 тем же стартером.. Очевидно, что на него надо ставить огромную звездочку, а на компрессор - мелкую.. Допустим мы на компрессор поставим звездочку от бендикса. Тогда какого размера должен быть маховик на самом стартере? Он должен быть в 50000/6000=8,33 раза больше, чем стандартный маховик 2108!!!
Мало того, таким гигантским маховиком стартер никогда не провернет компрессор, т.е. передаточное отношение уже будет не помогать ему крутить, а сильно мешать!
Где я ошибся в расчетах, поправьте?
