Страница 4 из 5
aviatorrr
thrash писал(а):
то она хорошо срезается при снятии
Куда срезается wwow
там просто кольцо в канавку заходит и шрус в руках supercool ниразу даже на немцах это кальцо не трогал, жалоб пака небыло, зато снимать гараздо легче патом. gpn
maximk
Видел сегодня на местном авторынке съемники шрусов по типу обратного молотка. Но: пруток короткий, грузик нетяжелый и хотят при этом за него 400р. Не стал брать пока.
Зато у них же был съеник внутреннего, там конструкция фиксируется такой рогатиной, загнутой потом под 90 градусов, для цепляния к прутку. В этом съемнике уже пруток подлиннее и грузик побольше, но и стоит он уже 800р. wck
А самому делать (если варить) тоже не из чего и нечем... Sad
Пока подумываю найти более длинные выдавливающие болты к имеющемуся съемнику и попробовать зафиксировать его на канавке для хомута.
MG_And
В пункт приёма лома обратись.
Не забудь что при этом нужно еще и вал привода фиксировать.Иначе вместо наружней вылетит внутренняя граната из КПП.А съемник такой еще у старых владельцев классики есть.Они им задние полуоси выдергивают.Там правда отверстия под колесные болты,но можно скобу сделать с отверстием под хвостовик гранаты.
Не НА канавке,а ПЕРЕД первым буртиком канавки.
maximk
Хотел найти более длинные болты для съемника из 2-х частей. А оказалось, блин, что там резьба довольно экзотическая - м12x1.75, я сначала думал что в автомагазине что-нибудь подберу, но видел единственный болт с такой резьбой, но он очень короткий...
Есть варианты - что может быть с такой резьбой?
А если метчиком с более мелким шагом нарезать - фигня получится?
Андреев
Если более мелкую резьбу нарезать- точно фигня получится. Резьба М12х1,75- это обычная крупная резьба на 12. Ищи такие болты в обычных метизных магазинах, в запчастевых их вряд-ли найдешь.
Откуда такой размер взялся?Чем ты мерил?И что за колхозный съемник ты приобрел?И на валу нормально не фиксируется и болты чумные.На моем все 4 и оба конических и оба крепежных М10Х1,5.
Срежется нафиг все что было.
Я бы советовал взять этот съемник и токарю показать.Он зубомером проверит шаг и выточит по нему болты любой длины.А проще,как я советовал раньше,подбери очень большую шайбу с внутренним отверстием равным диаметру вала привода или расточи подходящую по размеру железку,вырежь у шайбы бок и засовывай ее между буртиком вала и съемником.При достаточной толщине шайбы тебе и родных болтов хватит.
Абсолютно верно.В автосоединениях резьба мельче.
maximk
Ну как бы, линейкой померил Smile Да нет, я нормально, точно мерил, скажем, при шаге 1.75 - 4 межветковых промежутка будет 7 мм. Вот ровно 7 и есть. Ну по крайней мере там точно не 1.25, так как изначально я думал взять болт от ГБЦ - там м12x1.25. И когда вживую сравнил - совершенно другой шаг. Ну и вроде не 1.5 шаг...
А съемник этот брался в паскере, он полностью соответствует картинке:
Фиксирующие болты - м8x1.25, а выдавливающие, с заточенной под конус головой - м12x1.75.
Верю.Я говорю о том,что изготовитель использует не автомобильные резьбы а слесарные.Почему прокладку то не хочешь сделать?Еще могу вариант предложить,если левую гранату снимаешь,то упор полумесяца можешь сделать в зажатые на валу привода настольные тисочки.Вот видишь - http://s59.radikal.ru/i163/1006/c1/818af1869abc.jpg Только ты их вплотную к съемнику зажми и упри его в них.И сползать не будет и длины болтов хватит.
maximk
Прокладку сделать из чего? Такой толщины шайбу, с трудом представляю где взять... Это ведь что-то типа кусочка трубки уже получается, а не шайба. Причем толстостенной трубки. Ладно, может и попадется чего...
Про дополнительный упор уже думал, да. Только я думал, не взять ли большой газовый ключ для этих целей. Ну и чтоб помощник его зажимал.
Вы только не подумайте, что я тут кроиловом занимаюсь. Для меня не проблема в любое время приехать в сервис и поручить им эту работу за деньги. Просто люблю сам копаться с машиной, насколько это возможно Smile
Можно на ты. Drinks or Beer
Или ты что то не так прикручиваешь или съемник совсем дурной.Мой встает при вкрученных в полумесяц болтах вплотную к первому буртику крепления хомута чехла.Если у тебя это терпит да завтрешнего утра,то померяю и скажу толщину и полумесяца упорного и полумесяца фиксирующего.
Можно и так.
Никто и не думает,иначе бы и не отвечали и не помогали.
Фиг им!
И всегда лучше СТО сделаешь.
maximk
В общем, поменял я сегодня шрус. Просто заюзал купленные заранее в метизах более длинные выжимные болты. Резьба М12x1.75, длина кажется 70мм. Болты взял под внутренний шестигранник на 10, а оказалось, что зря, там Г-образным шестигранным ключом было менее удобно работать, чем обычным рожковым.
Фиксирующие болты, которые я еще ранее поменял на каленые от шаровых нивы (кажется), даже затягивать особо не пришлось - просто упер их о внешний буртик вала и все (тот, который для малого хомута).
Слез шрус довольно легко, удивительно, так как без опирания на буртик съемник все время сползал, как я не затягивал болты - а тут мигом слез. С кольцом все в норме.
В общем, с небольшими доработками этот паскеровский съемник (он именно там покупался) вполне годен.
АРКАША
Есть варианты съемника ШРУСа с клином , без выжимных , и даже вобще без болтов , с двумя расклинками . Один из вариантов с клином тут http://auto.bezmani.ru/topic350-10.html
maximk
АРКАША
Не совсем понял про расклинки. Вилка для выдавливания внутреннего шруса чтоли?
А съемник с болтами, он для снятия шруса с вала, как внутреннего, так и наружнего. Как там можно расклинками обойтись? А в хомуте, который как я понял служит опорой - там все равно болты Smile
В последний раз, когда менял шрус съемников из паскера + длинные болты все прошло ну очень легко. Допускаю, что где-то как-то может не повезти, но будем надеятся на хорошее Smile В яме, кстати, в этом случае нет потребности.
АРКАША
По ссылке смотрел ? там упорный хомут с болтами http://auto.bezmani.ru/img/samara/instrument/zamena_shrusa_homut.jpg упорные втулки http://auto.bezmani.ru/img/samara/instrument/zamena_shrusa_polukolco.jpg
И между ними клин http://auto.bezmani.ru/img/samara/instrument/zamena_shrusa_klin.jpg Так вот ... вместо хомута клиновидняя вилка на проточку под пыльник , только клин обратный по отношению к показанному на чертеже . Собирается всё легко и быстро на валу , пара тюков молотком и ШРУС в кармане Wink Надеюсь растолковал .
maximk
АРКАША
Понятно, теперь. По ссылке-то хомут с болтами. Но это ладно. Смущает вот это махание молотком. Я менял наружний шрус без ямы, без снятия чего либо, кроме самого шруса. Махать молотком в таких условиях было бы проблематично. Мне затягивать выжимные болты и то было слегка тесновато...
АРКАША
А поддомкратить и снять колесо долго ? И как ты менял ШРУС ни чего не снимая wwow Или только пыльник менял . Так тоже гемор . Я не ленивый , выдёргиваю ШРУС со ступицы и с вала . При наличии нужного инструмента , это не долго и без заморочек . За одно (если был порван пыльник) пощупать ШРУС , помыть помазать , или заменить на худой конец .
maximk
АРКАША писал(а):
А поддомкратить и снять колесо долго ? И как ты менял ШРУС ни чего не снимая Или только пыльник менял . Так тоже гемор . Я не ленивый , выдёргиваю ШРУС со ступицы и с вала . При наличии нужного инструмента , это не долго и без заморочек . За одно (если был порван пыльник) пощупать ШРУС , помыть помазать , или заменить на худой конец .
Не, конечно, колесо сниматеся, ступичная гайка откручивается и два болта шаровой. Но машина-то не сильно высоко висит, залазить головой в арку и стучать молотком, постоянно тыкаясь от рычаги-растяжки, весьма неудобно.
Дело в том, что сначала я пытался выбить шрус самым кондовым способом, через выколотку. Но не снимая весь привод. Не удалось это мне, из-за отсутствия пространства.
В случае съемника, конечно, мы имеем рычаг, ударять можно слабее, но все же малое пространство никуда не девается.
Последний раз редактировалось: maximk (22 Ноября 2010 19:08), всего редактировалось 1 раз
АРКАША
Странно ... Я дядька вроде не маленький . Ростом под 190см и весом под 100кг ... мне места хватает и голову сунуть и молотком махать . А когда расклинка стоит , под арку с головой лезть не приходится . Я и рулевую сдёргиваю , стойку отвожу в сторону и фиксирую , чтоб не мешала . Чтобы рычаг не давило в верх через стабилизатор , Лучше вывесить передок с обеих сторон . Wink
Лохматый
полез недавно менять наружный пыльник на шрус. так как без особых проблем уже сбивал наружный шрус, думал за час управлюсь. фиг там. шрус не сбивался. выдерну полуось. пошел к соседям по гаражу - там ремонтируют грузовики, нашел самые большие тиски и кувалду - результат тот же. недалеко было СТО- пришел туда с полуосью ,мужик сначала попробовал инерционным сьемником, потом все-таки сбил молотком и выколоткой. п.с. стопорное кольцо - пополам
Living Dead
По мне так польза от всех этих съемников сомнительная. В большинстве случаем ШРУС без проблем снимается кувалдометром. Если не снимается - а это обычно по причине закусывания стопорного кольца - то скорее всего придется снимать привод, все равно он выдернется, а там уже флаг в руки.
maximk
Со съемником наружний шрус меняется легко и непринужденно без ямы, а пыльник для внутреннего можно можно натянуть в этом случае со стороны наружнего.
У меня не получилось махать даже мелким молотком находясь в колесной арке, места мало, рычаги-растяжки мешаются. Может если их снять - то да, можно сбить и без ямы.
Living Dead
А. Извините, не заметил про "без ямы".
Vik
maximk, а в чём сложность разобрать внутренний шрус и вынуть привод не вытаскивая корпус внутреннего шруса из КПП?
P.S. без ямы
maximk
В том, что это надо делать Smile А со съемником - не надо Smile
Плюс еще и вал надо снять аккуратно, шарики не растерять, чтобы грязи не набилось. Потом лишний хомут застегивать еще и на внутреннем.
Страница 4 из 5
