Кстати, вот готовая конструкция
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=143745&start=0
Я бы диод поставил. По крайней мере, будет не так обидно.
http://www.12v.ru/site.xp/051053050124056057055124.html А то ссылка не работает в предыдущем моем посте. Так где здесь датчик температуры?
Датчик температуры у него оформлен как клемма под болт.
Если интересует чисто конкретный результат
я бы РЕНАТО выбрал.
Может он (ТОРН) делать что то, чего не может РЕНАТО?
Спасибо.
Неисправный диодный мост он точно не восстановит - зуб даю
так этот диод надо тоже с реле ставить? Каким должно быть это реле, его название (или характеристики)
Ну и напоследок - есть за что в больше чем в 2 раза за ТОРН платить, чем за РЕНАТО? Может он (ТОРН) делать что то, чего не может РЕНАТО?
у него выходной транзистор (?) работает в пограничном (критичном) пороговом режиме... Может в ключевом?
ремень натянут.
я бы посмотрел диодный мост, состояние колец обмотки возбуждения
никто не хочет работать. Если не получилось поменять то, что легко меняется и содрать денег, могут посоветовать откровенную ерунду.
а как это сделать?
А как оплатить стоимость самой пересылки- т.е. почты?
ИМХО трехуровневик и призван это все нивелировать-демпфировать-сглаживать? Или он на это не способен?
А самому не интересно разве?
Можно ли при работающем двигателе переключать положения трёхуровневого РН?
Вот решил и я попробовать диод поставить (какой-то кремниевый на пол вольта)... скоро 20 ноября.
В общем многовато, но на дальние дистанции еще не ездил, может по мере прогрева ситуация улучшится. Понаблюдаю за батарейкой - если будет кипеть, верну как было. Или диод шоттки попробую. Как бы лампочки не погорели:)
На лето точно надо снимать.
