Страница 4 из 7
Sprite
maximk писал(а):
Насчет АТЕ согласен, подумывал там покупать задние циллиндры, но купил в другом месте.
Правильное решение.
maximk писал(а):
Потом визуально сравнивал - отличия сильные.
Поэтому АТЕ в би-би лучше не брать.
+ многа
maximk писал(а):
Но про хепу все-таки непонятно. Это довольно популярная железка, и тесты на нее есть и мнение людей в основном все-таки положительное. И вроде как вполне себе нормально. Может брак какой попался...
Вот и я не знаю, что за фигня. Но до тепла буду ездить так, а потом наверное махну на Лузар-турбо
Sprite
Dranik писал(а):
тут дело ещё не в популярности конкретной помпы или её лево качесвте ибо если у Spriteокажется большой зазор до стенки блока то это так же относится и к качеству самого изготовления блока двигателя.
скока было случаев:
берём одну помпу и пробуем ставить на разные движки и получаем что на одном движке притянутая помпа крутится нормально а на другом задеваем крыльчатка за стенки блока а это уже сам понимаешь вопросы к Вазу .
Дело говоришь Андрюха!Drinks or Beer
А то я всё уже перепробовал, и воздух выгонял и заслонки смотрел, но всё указывает на помпу.
Последний раз редактировалось: Sprite (18 Февраля 2011 10:36), всего редактировалось 1 раз
Sprite
Надо смотреть чо и как тебе поставили на сервисе, может просто будет достаточно поиграться с толщиной прокладок под помпу чтоб увести в минимум зазор между крыльчаткой и блоком.
Sprite
Dranik писал(а):
Sprite
Ставил проверенный мастер.
В комплекте с помпой было 2 прокладки, одна картонная, вторая паранитовая (вроде), он поставил на картонную.
Так что думаю, двигать там уже некуда.
Самое главное, что на прогретой машине, если газонуть, то из пароотводящего патрубка радиатора в РБ совсем ничего не льётся, совсем ничего!
настораживает Wink
а вообще когда нибудь льётся из патрубка пароотвода?
Sprite
Dranik писал(а):
настораживает Wink
Сейчас на улице -20, и из патрубка не льётся, совсем.
Мне это то же странно, хотя я раньше на это вообще не обращал внимания.
а на рабочей машине патрубки трогал на наличие упругости(ну хоть немного помпа давление создаёт)?
Sprite
А какие патрубки трогать?
Температура по трассе стоит как вкопанная 87 градусов.
В пробке всё то же нормально, поднимается до 101 и сбрасывается включением вентилятора до 97, а потом когда поедешь, становиться 87. Перегрева нет, т.е. помпа качает, вопрос насколько хорошо.
которые на радик движка идут.
вот и надо хоть косвенно узнать содаёт ли помпа давление в системе.
Sprite
Т.е. на заглушенной машине нажать на патрубок верхний и нижний, а потом так же на заведённой, и сравнить?
Понял.
Но тут заметил, что РБ не раздувает как жабу на прогретой машине, но подумал, что это из за мороза.
По сути, раздувать его должно, даже если помпа качает не сильно, т.к. тосол расширяется при нагреве.
ага Wink
ну как жабу это конешно лишнее(перебор даже можно сказать, бачок скажет превеД) а вот давление в 1атмосфер на прогретом авто в бачке должно быть.
Sprite
Dranik писал(а):
ага Wink
Пойду в обед трогать.
При любой температуре окружающего воздуха, даже при -20, должен быть слышен характерный "пшик" при откручивании крышки РБ на прогретом до 90 градусов автомобиле?
ага Wink
летом этот пшик канешь по более манёх но опять таки бачок недолжен раздуваться как жаба.
Sprite
Dranik писал(а):
ага Wink
Спасибо брат, в обед пойду тестить, потом отпишусь.
Drinks or Beer
ага давай Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Sprite
Ну собственно результат теста.
Завёл машину, прогреваю.
Трогаю патрубки к печке, оба горячие.
Включаю вентилятор печки, один патрубок начинает остывать, из печки сначала дует тёплый воздух, потом становиться холодным.
Выключил вентилятор, прогрел до 87 градусов. Опять потрогал патрубки к печке, опять оба горячие, включаю вентилятор печки, по началу тёплый воздух идёт, потом остывает и холодный, при этом один патрубок печки горяченный, а второй только тёплый.
Пошёл щупать патрубки к радиатору основному, и как не щупал, мне не понятно, идёт там поток или нет. Заглушил, и опять начал щупать, ну не понятно.
Открываю расширительный, и небольшой "пшик" слышно.
Завёл снова, температура 87-88, газую, но из пароотводящего ничего не льётся. Попробовал понижимать на верхний патрубок основного радиатора, льётся, когда нажимаю. А если газовать, то не льётся.
Грею машину дальше, 90 градусов, и о чудо, из пароотводящего начало литься струйкой с интервалом 5-10 секунд. Если обороты поднять до 1000, то льётся постоянно и с хорошим напором. Если газонуть ещё больше, то струя уже бьёт сильная. Если не газовать то струйка с интервалом 5-10 секунд.
Сел в машину, оба патрубка печки горяченные, включил вентилятор печки, сначала тёплый воздух, а потом всё холоднее и холоднее, пока не стал холодным. Один патрубок печки всё так же горяченный, а второй только тёплый.
Вот такие результаты, что скажете?
maximk
Раз из пароотводящего уже при 1000 льет - помпа нормально качает.
А раз печка холодная и заметно остужает второй патрубок - значит через нее циркуляция слабая. Какой из этого вывод? Может забилось что, в радиаторе печном или на подходе к нему?
Sprite
Вот меня наличие напора из пароотводящего при 1000 оборотах то же порадовало. Drinks or Beer
Только непонятно одно, почему только на совсем горячем этот напор есть, ведь термостат перекрывает слив из основного радиатора, а подводящий патрубок всегда соединён с блоком цилиндров (напором помпы) и значит в основной радиатор всегда втекает тосол, а раз на холодную вытечь через нижний патрубок ему не даёт термостат, то логичнее, что он будет течь в РБ, однако такого не происходит. Вопрос почему?Pardon
Значит помпа качает нормально и может всё таки пробка в печке или забилась она, буду на выходных смотреть снаружи печку и пытаться выгнать пробку.
помпа значит гуд, тогда думаю чото с радиком печки, раз обратка остывает
maximk
Интересно про помпу. Наткнулся на вот такое чудо. По идее это какая-то новая линейка внутри программы лада-имидж. А все же хотелось бы знать, кто настоящий производитель сего чюда. И почему оно "спорт". Может кто щупал рукаме?
maximk
Интересный зверь wwow Wink
тока вот невижу разницы между ТЗА Премиум хоть убей Pardon что в ней может быть спортивного нэпонятно, хотя могу догадаться что Лада-Имидж считает именно такую крыльчатку считает Спортом hehe
ну а сдругой стороны они чо совсем дебилы если есть ТЗА Премиум с такой же крыльчаткой и они тут со своим Спортом.
Короче ХЗ Pardon
Zver_042
Dranik Drinks or Beer
Вот про эту помпу я тебе и говорил,когда выбирал что брать себе когда моя потекла. Так и не решился тогда,и взял обычную ТЗА.Кстати на этой "Спорт" на корпусе маркировка 21126 помню была,но шкив узкий,наш. Производителя так и не понял.Но кто то здесь на форуме(не помню точно кто) утверждал,что лада имидж в свои коробки только ТЗА кладёт.
maximk
Если это ТЗА-премиум - то за сим скрывается некий профит, ибо по паскеру просто премимум - 720р, а это чудо - 620. Смущается крыльчатка - она ж в премиум блестящая, а тут вроде как ч0рная. Хотя покрасить недолго было.
да и по фото у Спорт hehe она на пластиковую смахивает Pardon может просто кажется.
Zver_042
Dranik писал(а):
да и по фото у Спорт она на пластиковую смахивает может просто кажется.
Неее, не кажется,она и есть пластиковая,помпу эту лично в руках держал. Но качество обработки корпуса на высоте.Ну а про остальное выше написал.
Страница 4 из 7
