strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
у нас на классике шланг толстый, может в него просто напихать металлической губки?
или необходима ёмкость для слива?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Необходима, и лабиринт необходим тоже
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
я посмотрел как это реальзовано у спортсменов и не стал заморачиваться...
взял маленький бачок... в нем насверлил несколько маленьких дырочек, и воткнул в него шланг...
получается что масло выплевывает в бачок, а пары уходят в атмосферу...
а патрубок перед фильтром у меня и так без отверстия...
Димыч099
Авто: 21099, 21123(купе).
strifonoff писал(а):у может в него просто напихать металлической губки?
Там уже стоит вот такая херовина,
когда масло кидает слишком она непомогает.
strifonoff
Димыч099
это пламегаситель (судя по книге)
Allianceem
Авто: 2115
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
Allianceem писал(а):Финальный вариант:
Вот до чего мы докатились
можеть быть стоит почистить вентиляцию картера?
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Стоит у меня,своей разработки,из обточеной(первый вариант был тяжелый шо ппц,пришлось подвергнуть тюниху)) водопроводной трубы,снизу крышка на резьбе,размер 150мм*70мм,сверху вварины 2 трубки без прямого угла,то есть полукруглые(на выход короткая изнутри),внутри живут 2 кЕтайские губки разделенные между собой жестянкой вырезанной из банки из под кофе.Далее выход идет в атмосферу,а вернее вниз,ибо собирается в м/у какая-то жидко-водяная дрянь поносного цвета и противнющщего запаха,и желание колхозить выход обратно в двигло как-то пропало.В месте резьбы где крышка обмазал герметиком,так-как давило.Сливаю раз в месяц,набегает 50-70гр.Для слива просто переворачиваю открутив один шланг.А живет сей девайс между АКБ И фарой.
Allianceem
Авто: 2115
xibod писал(а):можеть быть стоит почистить вентиляцию картера?
месяц назад менял сальники клапанов сеточки не смотрел. На днях вскрою посмотрю, помою.
maclein
Allianceem писал(а):xibod писал(а):можеть быть стоит почистить вентиляцию картера?
покажите мне САЛЬНИКИ клапанов
epatazh
Авто: Управляю мечтой
maclein
ну это типа маслосъемные колпачки
Allianceem
Авто: 2115
maclein
Когда я сказал "масло съемные колпачки" человеку который всю жизнь занимается авто маслами, по профессии он масленщик.
Он посмотрел на меня как на двоечника их 3го класса.
Так ШО так.
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Allianceem
откручивал простыми пассатижами, ухватившись за торцы саморезов. Придется приложить определенные усилия конечно
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
И всетаки, маслопомойку правильнее врезать в толстую трубку вентиляции, или в тонкую? Если в толстую-у автора вышел отличнейший вариант! Респект!
Allianceem
Авто: 2115
У меня их две
ALE][ANDR писал(а):маслопомойку
и в тонкой и в толстой
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Люди, а никто не знает как на первых инжекторных самарах, которые были GM, была сделана вентиляция. Там кажись было выведено как то прям в ресивер. И дроссель никогда не засирало.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Allianceem
Блин пипец, по моему тебе капиталку пора делать, а не отстойники,
у меня до пробега 200 тыщ даже при забитом малом контуре в гофру летело, но раз в 10 меньше
про дмрв вообще молчу - у меня он отходил 140 тыщ и лежит в гараже. Дроссель мыл один раз всего.
Serg_x писал(а):Allianceem
у меня до пробега 200 тыщ даже при забитом малом контуре в гофру летело, но раз в 10 меньше nea
Кстати да, на сток моторе такие проблемы не должны досаждать, если он исправен...
Allianceem
Авто: 2115
Это отголоски маслосъемных колпачков, я масло ведрами доливал тогда.
С тех пор сменил масло, колпачки и сальники по кругу, а дроссель помыть времени не было.
Через месяц вскрою и посмотрю. То что маслосъемные колечки пошли знаю, говорить не надо
Масло беру теперь у Профессора, отложения думаю потихоньку растворятся. (Липчанам могу по рекомендовать его)
AnD295 писал(а):Люди, а никто не знает как на первых инжекторных самарах, которые были GM, была сделана вентиляция. Там кажись было выведено как то прям в ресивер. И дроссель никогда не засирало.
Ну дак рессивер тогда будет заср..н и поршня в отложениях.
Последний раз редактировалось: Allianceem (15 Ноября 2010 16:02), всего редактировалось 1 раз
AnD295
адский корч 1300
Allianceem писал(а):Ну дак рессивер тогда будет заср..н и поршня в отложениях.
На ресивер пох. Главное чтобы рхх был чистым
Allianceem
Авто: 2115
AnD295
Я канэшн не спец, но что если тупо за сверлить его в нужном месте и в крутить штуцер
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Allianceem писал(а):Я канэшн не спец, но что если тупо за сверлить его в нужном месте и в крутить штуцер
Чтобы это работало, нужно обеспечить требуемую перетечку через канал малого контура, т.к. он идет в обход РХХ, нужно будет уменьшить перетечку через заслонку, либо также поставить жиклер как в ДУ, так что лично я не вижу смысла перемещать контур МВ
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Allianceem писал(а):Это отголоски маслосъемных колпачков, я масло ведрами доливал тогда.
Скорее всего это отголоски поршневой, по мне дак дырявые МС колпачки не способны создавать масляный туман вообще.
AnD295
адский корч 1300
А у меня малой вентиляции вообще нет. отвалился штуцер уже давно
А большую некуда цеплять.
Allianceem
Авто: 2115
Serg_x писал(а):Скорее всего это отголоски поршневой, по мне дак дырявые МС колпачки не способны создавать масляный туман вообще.
Поверь. Просто ты слава Богу не сталкивался с таким. Сейчас расхода масла почти нет.
Поршневая да под убитая, я и не спорю.
