oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сейчас опять была ошибка ,еду на работу ,уже даже не на скорости а на нейтралке катился и при нажатии тормоза вылетает ошибка ,я ее тут же сбрасываю а она опять снова появляется итак раза 4 наверное ,потом пропало.
Такое ощущение что в какой-то момент времени то ли массы отваливаются то ли хрен знает что.
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
когда пеДаль тормаза жмешь,вылетает.или даже нежмёшь,вылетает.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
aman.51 писал(а):когда пеДаль тормаза жмешь,вылетает.или даже нежмёшь,вылетает.
Первый раз сегодня ошибка появилась именно после нажатия на тормоз , а потом уже вылетала самопроизвольно ,в любой момент.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
вчера опять была,стоя на ровном месте погазовал немного и через пару секунд как обороты встали на хлостые появилась ошибка
aman.51
значит на высоких оборота выскакивает?
oxide21102
Авто: Ваз 21102
каких высоких???? Я же написал как на хлостой ход встала машина после прогазовки и сразу выскочила ошибка
Кирюха 152Rus
Авто: Ваз 21102 2001г.в. 1,5i/8V,Январь 5.1.1.,multitronics comfort x11/
oxide21102 писал(а):каких высоких???? Я же написал как на хлостой ход встала машина после прогазовки и сразу выскочила ошибка
Не знаю как у других,у меня замечено,что сначала ошибку видит бортовик,а уже спустя секунд 30-40 она появляется на щитке.Имхо в таком случае по возможности лучше отслеживать по бортовику,а-то за эти 30с можно еще 10ток дел переделать-тронуться,попереключаться и.т.д.
Кирюха 152Rus
Донорский д.д. с волги оказался в точности как мой с такой-же маркировкой как у меня,на всякий случай все-равно заменил,заодно простянул хомуты на гофре в подозрительных местах,все стыки (не надежные на мой взгляд в плане подсоса) замазал сверху герметиком.
В итоге ошибка все-равно выскочила в тот вечер,правда значительно позже чем обычно,при прочих равных условиях.Проблема осталась.На очереди клапана и в мечтах,чугунный шкив к.в.(где-то в подобной теме прочитал,что заводской шкив при нагревании коробит из-за качества демпфера)
Кирюха 152Rus
oxide21102 писал(а): вылетает ошибка ,я ее тут же сбрасываю а она опять снова появляется итак раза 4 наверное ,потом пропало.
У меня тоже при сбросе на ходу сразу выскакивает.Надежней с вечера ,подъехав к дому сбросить,дать пару минут поработать на холостых и заглушить.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Подсосы я искал , нашел , и демпфер менял на новый ,все равно ошибка осталась.
Проверил всю проводку ,все массы ,все отлично работает , остается наверное только попробовать мозги подкинуть другие
kotmu
Авто: Мощный флагман
Кирюха 152Rus
oxide21102
встряну... писалось про шпильку в блок вместо болта заводского для закрепления ДД... у вас так надеюсь?
oxide21102
Авто: Ваз 21102
У меня на шпильке он стоит . Да здесь похоже дело то не в шпильках и не в датчиках дело и не в самой детонации (которой и в помине нет) Здесь похоже либо паразитные навотки идут на проводку , либо на ЭБУ ,либо глюк в самом ЭБУ в плане усыхание может быть каких либо емкостей ,либо окисления может каких либо контактов в мозгах под какими нибудь элементами. У меня вот например еще стоит хорошая антенна у друга такая 6 лет отработала на его предыдущей машине настоящая итальянская антенна привезенная из-за бугра ,а у меня год отработала и сейчас кстати тоже ловит какие-то помехи и откуда понять немогу вот может здесь и есть причина моей ошибки ,что-то фонит в машине дико а что понять пока не получается.
kotmu писал(а):встряну... писалось про шпильку в блок вместо болта заводского для закрепления ДД... у вас так надеюсь?
У меня болт... Никаких косяков с ДД.
Имхо, главное не шпилька или болт, главное чтоб пружинная шайба обязательно присутствовала и момент затяжки.
А с завода - это как раз шпилька должна быть...
oxide21102
ЭБУ случаем не БОШ?
Про наводки... У меня тоже активная антенна, правда наша
С выключенным зажиганием "ловит" отменно. Как только включаешь зажигание некоторые каналы совсем затыкаются, но после обмена ЭБУ с АПС вновь прорезаются, заводишь движок - некоторые каналы потрескивают. Имхо - система зажигания неплохой паразитный передатчик, особенно если ВВ провода в обрыве или с повышенным сопротивлением.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
oxide21102
Свечи применяете какие положено - с резистором?
oxide21102
Авто: Ваз 21102
ЭБУ у меня Январь 5.1.1 Свечи стоят нормальные ,тем более на них раньше не было ошибок.
Вчера вечером опять вылетала 2 раза во время движения на скорости примерно на 60 км в час катясь на нейтралке и чуть притормаживая , ошибку тут же находу сбрасываю и минуты через 2 уже на разгоне вылетает опять ошибка
kotmu
oxide21102
подкинуть бы блок другой.. имхо
oxide21102
Авто: Ваз 21102
да вот и я так думаю ,только блин нет у меня и у знакомых ни у кого нет
Gennadiy K
Свечи правильные, с резюком. Эт антенна у меня такая... "широкополосная"
Весь "мусор" цепляет.
oxide21102
Сдаётся мне, что надо инквизицию провести проводам от ДД до ЭБУ. Если ошибка выскакивает и при движении накатом, как у Вас, то скорей всего дело в плохих контактах, дышат они... На одном конце контакты закоротить, на другом всать тестером, а друг пускай "перетряхивает" жгут проводов. Может быть плохим контакт и в рклеммах самого разъёма ЭБУ...
oxide21102
Авто: Ваз 21102
проверяли провода все впорядке. Но смотреть буду еще опять все
oxide21102 писал(а):проверяли провода все впорядке. Но смотреть буду еще опять все
Не секрет, как проверяли?
oxide21102
Авто: Ваз 21102
прозванивали всю проводку на предмет плохого контакта -обрыва провода смотрели осцилографом сигнал с ДД и на проводе идущем к нему ,пропаивал множество клемм масс в том числе и массы ЭБу чистил спиртом контакты эбу и разъем косы проводов идущих к ЭБУ.Вот кстати после этой операции долго очень не вылетала ошибка а потом постепменно опять стала появляться
oxide21102
Да, работа проведена знатная, но настораживает вот это:
oxide21102 писал(а):после этой операции долго очень не вылетала ошибка а потом постепменно опять стала появляться
Может шевельнули плохой контакт, но не нашли? Теперь он опять выплыл?
И ещё, осциком ДД смотрели скорей всего в статике, а на ходу двиг шевелится, шевеля при этом и проводку.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Да согласен с тобой полностью , стоя на месте это одно а в динамике это уже совсем другое дело ,но в движении пока не получется. Думаю опять надо будет там пошивыряться
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Всем преведЪ !!! Может быть рано пишу ,может быть не совсем исправил этот косяк ,но сейчас по крайней мере есть пока небольшой результат.
Короче в пятницу скинул разъем с дд и проложил сам кабель немного по другому сделал небольшой изгиб (теперь кабель огибает МЗ и проходит за ним под креплением МЗ , раньше кабель проходил а точнее лежал прям на самом МЗ) 3 дня уже прошло все 3 дня ездил много ошибка пока не вылетала.
МОжет быть и была причина в том что МЗ фонил прям на сам кабель идущий у ДД?
Буду наблюдать)
