Страница 4 из 4
ptw
После обжимки в косе массы,плюса расход бензина упал но не надолго.
После заливал 60л. АИ95 ТНК проехал по городу 400 км. итого 15л на 100км.
Есть такое мнение что когда скидываешь настройки старого "уставшего" контроллера (обесточив ) ЭБУ работает некоторое время нормально,типо доехать до СТО.
Все же надо менять на более свежий.
Штейгер
Ну то как-то трошки не так - чтобы доехать до ремонта, мозги сами переходят в резервный режим работы, если что-то глюкануло (кроме ДПКВ), а при скидывании массы происходит самообучение 16 циклов при режиме езды. Калибровки прописаны в памяти и имеют вид статических настроек, т.е. на которые не влияет отключение питания.
ptw
Что такое 16 циклов?
MikhaylenkoPA
16 поездок
D_K_
ptw
Датчик кислорода есть? А то если не задействован, перешит - так там и обучаться нечему. Машина всегда тогда работает на одних неизменных настройках.
Не знаю как старые системы, а в современных коэффициенты устаканиваются уже после пары тройки десятков километров после сброса. 16 поездок это очень условно.
ptw
MikhaylenkoPA писал(а):
16 поездок
спасибо
Бош самый первый,нормы токсичности Россия 83.
Будем смотреть работу инжектора дальше
D_K_
ptw
В нормах Р-83 нет самообучения. Там состав смеси регулируют по газоанализатору сдвигая коэффициент СО. Сброс контроллера ничего не дает, т.к все коэффициенты жестко зашиты в прошивке и ничего не адаптируется при езде.
ptw
спасибо за инфу по моему контроллеру,значит по последнему большому расходу стечение обстоятельств Smile
Сейчас залил 30л. посмотрим.
Все нинак не могу блок Я5 на другой машине проверить,авто попадаются с иммо,а зачем мне это надо,пропишется потом очищать.
D_K_
Расход может возрасти например из-за неисправности датчика расхода воздуха. Условно приведу пример чтобы понять как это: машина в норме потребляет 10кг воздуха на холостых. И датчик показывает тоже 10. В прошивке заложено что на 10кг надо впрыснуть бензина 100г. Расход в норме все довольны. Вот датчик теряет свои свойства и на холостых стал показывать 15кг. Мозги видят - ага при 15 кг надо лить 150 г бензина и льют. Но! Реально то расход остается 10кг. И в итоге часть бензина горит впустую и смесь богатая.
Если бы была обратная связь по топливу (как на Евро2 и выше) то мозги бы увидели "смесь богатая снижай подачу" и понизили бы расход до нормы. А если бы не смогли то зажгли ошибку.
А тут обратной связи нет и поэтому мозги тупо льют то что советуют датчики не ведая исправны они или нет.
Поэтому когда расход становится неестественным на России-83, то едут на СТО и корректируют смесь по диагностике засовывая в выхлопную газоанализатор и проверяют что датчики не врут если вдруг заложенными пределами коректировки уже не получается нормализовать смесь.
Как-то так....
Само оно вроде не прописывается, если не начать обучение ключей. Но для успокоения перед заменой блока можно отсоединить иммо физически.
Штейгер
А ещё причина в тепловых зазорах на клапанах. Мона провести эксперимент - разрегулировать клопы и никакая стехиометрия не спасёт.
В том то и беда, что прописывается. Если иммо активирован однажды, то он будет прописываться в каждый подключённый к нему блок. Иначе зачем после чистки еепром отключать активированный иммо физически? Wink
Про расходомер... D_K_ вобщем то правильно всё расписал... но это на ХХ и малых расходах и это не такая уж страшная беда. Верно, частично её можно скомпенсировать регулировкой СО, а также перетарировкой ДМРВ в прошивке.
Гораздо опаснее (это для любителей "отжигать" на трассе при врущем ДМРВ) большие расходы при динамичной езде. На них умирающий ДМРВ наоборот, может начать занижать реалный расход. Получаем слишком бедную смесь на больших нагрузках - прегрев, возможна детонация, прогары прокладок, клапанов и прочие сопутствующие "прелести".
chaos activator
Подскажите.
1. ЭБУ 2114-1411020-11 М73 (не ясно ИТЕЛМА или АВТЕЛ),Евро-3.
2. Хочу "убить" и демонтировать штатный иммобилайзер. Нашёл хорошего электрика, он сказал что самый верный способ на этом блоке - это пайка новой чистой микросхемы,отвечающей за связь с иммобилайзером.
Я в элекрике не силён + как я понял этот блок М73 "проблемный" не шъётся и надо менять его на Январь 7.2+.
Просветите пожалуйства меня, что надо делать и как лучше поступить, т.к. хочу подонать двигло под себя - не нравится рывки при переключении 1 передачи nea.
alex-7
автел у тебяhttp://www.chiptuner.ru/content/ser_m73/
chaos activator
alex-7
Спасибо, я так понял эти блоки "проблемные" для прошивок ?
MikhaylenkoPA
шьются на раз.
chaos activator
MikhaylenkoPA
А насчёт иммобилайзера не посоветуешь ?
MikhaylenkoPA
chaos activator
Для этого надо прошить ЭБУ с чистым, необученным ЕЕПРОМмом (в инете полно всего), и отключить разъем от ИММо. Да, М73 блоки иногда требуют для прошивки перепайки резистора, но мне лично такие блоки не попадались ни разу Smile
вот, изучай, инфы полно http://yandex.ru/yandsearch?lr=39&text=%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D0%9C73
Как вариант можно сделать как предлагают - перепаять микросхему. Но лучше обратись к спецу Smile
Mostmajor
Чего все к иммобилайзеру припечатались? Ничего он самозаписывать в ЭБУ не будет. Стоял Янв5.1.1 поставил Янв5.1 - Месяц езды с активированным иммобилайзером и чистым ЕЕПРОМом. Иммобилайзер ругается, на отсутствие информации о нём в ЭБУ, но до самозаписи не доходит. 8 лет иммобилайзер стоял не активированным и 2 с половиной года активированным, самозаписи не было - акб разряжалось до 6-8В, изза оставленной магнитолы, то габариты единожды забывал, то с гены ремень слетел напруга с фарами до 8В упало, с неисправным регулятором напряжения 15 с лишним вольт выдавало. Сам контроллер "тупил" бывало - от неисправного диодного моста, контроллер не правильно выключался. Но никаких глюков от иммобилайзера. Правда для подстраховки первые 2 дня после замены контроллера ездил с 2умя ЭБУ - не понадобилось. И это при том что АПС-4 который у меня стоит вроде как раз и относится к самым "глючным", при том у него нет функции обхода функции иммобилизации, как у АПС-6.
chaos activator
chaos activator
Нашёл неплохой отчёт по моему блоку http://chiptung.narod.ru/kak_proshit_M73.html
MikhaylenkoPA
chaos activator
отпишись по результатам
chaos activator
В конце марта - в начале апреля у нас в гроде будет спец от Паулюса. Посмотрим что он может сделать. Сделаю отпишусь.
Страница 4 из 4
