ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
kotmu писал(а):у еня знакомая коммутатор отдельный меняла каждые 2 года... раза три в чем там трабла - не знаю..
в китайском последующем производстве оного, ВАГовский настоящии ходит до усеру, если тока искру на пробой дедовским способом не проверять.
Kirill111 писал(а):Зачем вообще вся эта тупая механика в 98-ом году, когда уже давно электроника рулила?
там механики хер да нихрена, все неподвижно вращается один вал с задающим диском, от износа нихрена практически ни какие параметры не уходят. у нас модули в сто раз чаще горят чем их трамблер с катушкой, все зависит от кач-ва
Alexsa91
Авто: наше и не наше
rover писал(а):Ты датчик кв видел на нашемарках? Он там вечно грязный, висит внизу на честном слове, а здесь чистенький, закрытый
ну так работает же при этом, не глючит ничего вообще
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
KyZZMI4 писал(а):Kirill111 писал(а):Зачем городить два датчика, вращающихся на одном валу? Это ж маразм! Не проще с одного датчика сигнал на два поделить?
Я не уверен, что там есть два датчика, думаю там только ДПКВ, его хватит, если трамблёр вращается в два раза медленнее КВ.
Ну мне тут рассказывали что в распределитель встроен ДПКВ, ДПРв, катушка и коммутатор
KyZZMI4 писал(а):Как я понял, двигатель разрабатывался в 92 году.
Ну тогда простительно
KyZZMI4
Kirill111 писал(а):Ну мне тут рассказывали что в распределитель встроен ДПКВ, ДПРв, катушка и коммутатор
Ну это они явно загнули
А трамблёр у Японцев с середины 90 перестали ставить на новых движках. А на старых так и оставался до снятия движка с производства или установки новой головы. Тот же JZ сначала в атмо варианте был с трамблёром, а потом добавилии ВВТИ и убрали трамблёр. Турбо, кажется, с самого начала был без трамблёра.
Кстати у Япов почти не было моновпрыска.
carib
Может для начала хотя бы книжки почитаешь и только потом будешь строить из себя умника?
Uploaded with
ImageShack.us
Данная система применялась в 80-ых.
carib
Что там за система в 80-ых на приорах была?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Из твоей картинки ничерта непонятно если честно, я все еще не вижу там ДПКв, ДПРВ и катушки, я вижу на схеме обычный трамблер от 2101 с бегунком
Дал бы ссылку нормальную на каталог - там все на места встанет сразу.
carib
Alexsa91
Kirill111 писал(а):Из твоей картинки ничерта непонятно если честно, я все еще не вижу там ДПКв, ДПРВ и катушки, я вижу на схеме обычный трамблер от 2101 с бегунком
позиции 9-10-11-12.
ksv71
я тоже
Кирилл, нахрен япы, попроси любого узбека открыть капот на Нексии 8-клоповой и увидишь даже там подобное изделие.
на Ровере(
не том что ТС) лепили такое, а это Хонда с другим кузовом
Kirill111
дэф мотанcпорт
Не, все равно это дикость какая-то, особенно для 98ого года. Механическая раздача искры.
К этому моменту уже были изобретены индивидуальные катушку, с индивидуальным компьютерным управлением искрой поцилиндрово, с корректировкой поцилиндрово на основании данных ШДД. А тут блин бегунок искру раздает с одной катушки на 4 котла.
carib
Тебе же русским объяснили что это было давно и неправда.
Butchevsky
Авто: Tоyota bB и 21214
ровер что за мотор..скинь в личку
Kirill111
дэф мотанcпорт
carib писал(а):Тебе же русским объяснили что это было давно и неправда.
Я понял, если это мотор 92 года разработки - вопросов нет.
KyZZMI4
Kirill111 писал(а):К этому моменту уже были изобретены индивидуальные катушку, с индивидуальным компьютерным управлением искрой поцилиндрово, с корректировкой поцилиндрово на основании данных ШДД. А тут блин бегунок искру раздает с одной катушки на 4 котла.
В 96, когда приору можно было увидеть только в кабинке М\Ж, Япы стали делать непосредственный впрыск, конечно же трамблёра там не было, но это не мешало им выпускать прошлые двигатели, которые и так хорошо работали и не требовали изменений.
Kirill111 писал(а):Я понял, если это мотор 92 года разработки - вопросов нет.
Kirill111 писал(а): с индивидуальным компьютерным управлением искрой поцилиндрово
А чем трамблёр мешает рулить по цилиндрово? Конечно он ограничивает пределы смещения угла, но штатно за эти пределы выходить и не надо.
KyZZMI4
carib писал(а):Что там за система в 80-ых на приорах была?
Такая же как сейчас, только не много более натуральная.
Butchevsky
rover
узнал...продана вместе с мотором
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Butchevsky
Да я уже нашел тут в Оренбурге, за 2300
Те, кто пищит в пользу левого руля кстати, озвучьте цену пожалуйста за датчик КВ + модуль зажигания + бронепровода (качественные) на ... ну хотя бы калину что-ли
Kirill111
дэф мотанcпорт
rover писал(а):Butchevsky
ДПКВ - 150 рублей
Модуль зажигания - 1500-2000
Провода при чем тут? У тебя провода тоже в сборе с распределителем идут? Ну провода на калину 800-1500 рублей комплект.
rover
Ушлый вангер
Цитата:У тебя провода тоже в сборе с распределителем идут?
Ага
Отсюда вывод - ненамного дороже... или дешевле, опять же
Kirill111
дэф мотанcпорт
rover писал(а):Цитата:У тебя провода тоже в сборе с распределителем идут?
Ага
Блин, да ну что за нах.. Вон на схеме выше нет провода - они надевались на распределитель всю жизнь. Да и по логик тупо - провода не вечные - имеют свойство умирать. Хочешь сказать что если один провод мандит - надо весь распределитель в сборе менять? Не верю (С).
rover
Ушлый вангер
Kirill111
Не, провода отдельно-то тоже продаются, просто когда покупаешь запчасть контрактную, покупаешь узел в сборе обычно, а там чего только нет.
Года три назад ступицу брал, думал кулак загнуло когда в аварию попал, пришла вся всборе тож, диск, кожух, суппорт, колодки
и абс, 1200. Правда ставить не стал, в гараже лежит. выбросить жалко, а деть некуда
Ну так вот провода там ходят по 200-300 тык не пикнув, да и то, меняются больше для спокойствия, или если сам постоянно трогал\порвал\гнул. Почти со сроком самой машины. Все собирается почти как обычный трамблер 08, с той лиш разницей, что все получше качеством, и датчик РВ внутри уже и катушка ВВ, только штеккер обратной связи ффтыкаешь и провода в свечи заводишь
Xplane
Авто: Granta
Kirill111 писал(а):Да и по логик тупо - провода не вечные - имеют свойство умирать. Хочешь сказать что если один провод мандит - надо весь распределитель в сборе менять? Не верю (С).
Kirill111
дэф мотанcпорт
rover
Ну сравнивать деталь с разборки и цену новых запчастей не совсем корректно. Но я тебя понял, содержать японку не особо дороже приоры, а надежность выше.
F1
Авто: BMW
rover писал(а):Отсюда вывод - ненамного дороже... или дешевле, опять же
ты с помойки берешт, а он тебе цены на новые озвучил
На помойке все выше перечисленное бесплатно отдадут или за пиво
