МегаVolt
DAVID 2110
если буш наложкой отправлять то номер сотового в личку и оператора))
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
Антон, так седла у впуск и выпуск каналов разные размеры.. ?
28.8 это для впуска?
_08_brOther писал(а):Антон, так седла у впуск и выпуск каналов разные размеры.. ?
ессно разные
_08_brOther писал(а):28.8 это для впуска?
для выпуска ,ты ж говорил за выпуск.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
а не многовато ли
выпадет нафиг
SOF писал(а):а не многовато ли
выпадет нафиг
может и много, потому я и пишу что больше 28.5 не стоит делать.
DAVID 2110
Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
х123ас писал(а):недавно считали, 28.9 теоретический предел, значит больше 28.5 не желательно точить по факту
само седло было 27мм...я расточил на 29мм. т.е. я накосячил?
SOF
июньский жук
DAVID 2110 писал(а):само седло было 27мм...я расточил на 29мм. т.е. я накосячил?
в теории да
по краю ходишь
мотор как эксплуатируешь
какой конфиг?
имхо. если будут большие обороты.. жесткие пружины...взрослый вал..
соответственно бОльшая теплонагруженность то как то очково 29мм делать
а если еще учитывать что седла немного разные все (так по крайней мере было на головках которые я пилил) то это и вовсе кроиливо
DAVID 2110
SOF писал(а):в теории да
по краю ходишь
какой конфиг?
какой нафиг конфиг, сток 1,6 8вэ...просто решил под ГБО степень поднять(купил б/у голову, весной перекидывать буду), заодно каналы прошел. но на будущее думаю вал внедрить низовой/моментный
п.с. а смысл проходить канал на 29мм, если седло на 28мм??? тогда и канал надо на 28мм
SOF
июньский жук
DAVID 2110 писал(а):п.с. а смысл проходить канал на 29мм, если седло на 28мм??? тогда и канал надо на 28мм
так вот у меня канал где то и есть 28.5)))
и всегда выпуск на сток седле такой делал 28.5-29
просто вроде как чуть более на нагар там остается и все..
ну чтож
остается только пожелать тебе удачи в эксплуатации
может прокатит
а если прокатит значит будем точить в 29...
Ну... фиг знает))) По идее слишком уж пильнул ,а может и прокатит...
DAVID 2110
х123ас писал(а):Ну... фиг знает))) По идее слишком уж пильнул ,а может и прокатит...
весь инет пилит 29/31, вот и я решил сделать как и все
SOF писал(а):ну чтож
может прокатит
спасибо. если вылетит, отпишусь
МегаVolt
DAVID 2110
если будет вдруг ещё 28 скажи)
DAVID 2110
Realmatroskin писал(а):если будет вдруг ещё 28 скажи)
ок.
как др размеры появятся, отпишусь.
остался один шар на 32мм, 2шт на 15мм и один на 35мм. остальные заняты.
Realmatroskin,
_08_brOther,
diimm
если еще не передумали, то жду в личку куда и кому отправлять
DAVID 2110 писал(а):весь инет пилит 29/31, вот и я решил сделать как и все
Так то каналы...
DAVID 2110
х123ас писал(а):Так то каналы...
если седло 27мм, канал расширять больше 27мм смысла нет...седло пропускать все равно больше не сможет
какой размер седла, такой и канал надо делать
DAVID 2110 писал(а):если седло 27мм, канал расширять больше 27мм смысла нет...седло пропускать все равно больше не сможет
ну вроде логично, но все пилят больше, есть там обоснование какое то...
diimm
DAVID 2110 писал(а):Realmatroskin, _08_brOther,diimm
Я сливаюсь, решил череп брать уже запиленный
_08_brOther
а практический смысл имеет брать 15 шарошку?
где может пригодиться?
Давид, щас в личку
БДСМ
Авто: PRIORA
DAVID 2110 писал(а):где то читал что от КПП классики втулка какая-то подходит в самый раз
Может кто нибудь подскажет что за втулка именно?
_08_brOther
БДСМ писал(а):DAVID 2110 писал(а):где то читал что от КПП классики втулка какая-то подходит в самый раз
догадываюсь что это втулка стартера, которая "сидит" в картере КПП, где сцепа
_08_brOther писал(а):догадываюсь что это втулка стартера, которая "сидит" в картере КПП, где сцепа
в КПП классики нет втулок стартера, это тебе не 2108. Да и вообще, она короткая, втулка эта...
_08_brOther
Давид, пиши про "ножки" фрез .. )))
учту.
DAVID 2110
_08_brOther писал(а):Давид, пиши про "ножки" фрез .. )))
пишу
фрезы идут без "ножки" фреза представляет из себя шар, в середине шара отверстие с резьбой. вкручивается туда "ножка" любой длины какая необходима.
вот таким коловоротом я вручную пилил
на концах приварил шпильки. какой шар нужен прикрутил и в путь
Это очень даже хорошо что ножек нет, я этот факт сразу отметил, когда фото толкьо увидел. Шпильку подобрать не проблема.
И всё же распил таким коловоротом я считаю ацкой жестью
МегаVolt
DAVID 2110
а чаво не дрелью?
