Elvijen писал(а):Всем спасибо за советы и помощь. Сегодня поменял крышку бачка, и все пришло в норм. Причина оказалась простой и бональной
Ну шо ж... Снова не удалось меня переубедить, шо крышка не нужна...
Elvijen
Авто: ваз 21099 карб
на старой крышке клапан не держал. Клапан был железный что то заржавело там. Купил импортный. пол дня прокатался все в норме
kazak1102 писал(а):шо крышка не нужна...
да нужна она.особливо когда в рубашке накапливаются отложения и начинаются прочие мелкие неприятности.но она необязательна если ты не в условиях высокогорья.
Elvijen
Мазуты4
Авто: ваз 21099 карб.95г.
Продолжу тему. Ситуация очень схожая с автором. Иногда в движении температура резко подымается до 100 примерно градусов, печка начинает дуть холодным,при этом термостат закрыт(нижний патрубок холодный). В бачке не булькает и не воняет.В момент подъема темп. уровень в бачке подымается примерно на 3-4 см. Еще одна фигня- на пробке маслозаливной периодически появляется эмульсия (совсем чуть чуть. Батя говорит это от перепада температур и недолгих поездок)Что это-прогар прокладки ГБЦ? Или все же застревающий термостат? Пробка бачка?(как то не верится в чудеса)
kotmu
Авто: Мощный флагман
Вчера менял расширнительный бачок. Забыл затянуть крышку. Ездил вечер и до обеда сегодняшнего дня. Профыркало 300 гр. тосолда
После обеда затянул и ездил с затянутой крышкой.
Результат: никаких изменений ни до, не после,- не по физическим очучениям, не по БК.
Вывод: наличие крышки на Т* ОЖ практически не влияет. По крайней мере когда за бортом -15*.
Ап чем писал и раньше - все лето ездил не затягивая крыху, что бы радики не рвало, а то не хочется менять радик отопителя часто.
Мазуты4
Что нет идей,предположений?
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Мазуты4 писал(а):Что нет идей,предположений?
ну а цвет выхлопа, свечи, уровень масла, масло, щуп...
проверь термос (не думаю, что проблема в нем), может
крыльчатка помпы, потом уже смотреть прокладку гбц...
BPSNSK
andreyal553
а какая плотность у антифриза должна быть?
