Сильно не пинайте
карб отрегулировали, СО 0,3% на бензе.
УОЗ +5град.
Ремень смотрел,
прикручивал пластиковую крышку ремня (одна из проблем этой темы)
хотел поставить толкатели с гидрокомпенсаторами,
поменять крышку постели распредвала.
Та ты шо...??? И какие гидрики, если не секрет...???
Тож хочу...
но теперь жду ответа - почему нет?
новый читатель рассекретивший себя
(статей оч много) попадались рекомендации касательно такой замены. если не ошибаюсь, то с 2110.
Мало!
Нужно 1,5-2,0%
Никаких проблем.Крышка легко снимается и ставится.
Они индивидуальны и обрабатываются только в сборе с своей ГБЦ.
Многие хотели бы на V8 гидрики поставить,только мало у кого это получилось.
Имелся ввиду другой двигатель V16.
там продается отдельно от головы!
Хотя б намекните - почему?
а нельзя все мои топики в один соединить?
Нельзя.Они на совершенно разные темы.
. сказали - их уже практически не выпускают! вот и думал взять отдельно запчасть
на моей трещина,но в промежутке между собственно "подшипниками"
По высоте никак...
Надо короче клапана, ниже пружины клапанов
Лучший вариант, думаю, проварить шов аргоном,
А на сколько короче?
Проще 16ВЭ положить...
наверное ДА, но только для 1,5, а не 1,3
Допустим ток утечки смерял без участия генератора (допустим с ним все ок), что бы не терять следующие пару суток - чего мерить дальше?
Или обратный вариант - гена вампир - тут по мурзилке или есть альтернатива?
трещина,но в промежутке между собственно "подшипниками" По идее на фиксации не сказывается.
За новую бошку 1,3
загнули около 3тыс грн
Там уж фигня останется, блок махнуть...
У тебя случайно к мафону не активная антенна на стекле?
Кто мешает поставить от 1,5 в сборе?
Проще в рублях или долларах писАть,чтобы нам в России не искать курс гривны.
извиняюсь. дальше исправлюсь! Затупил
чего кроме блока еще- взаимозаменяемо с 1,3 на 1,5
то надо смотреть 16клапанную
Башка от 1.4 16кл калины ,не?
[/spoiler]
Подключено все - 330мА
Отключен мафон, подключен тамагочи - 43,2мА
Отключен и мафон и тамагочи - 0,0мА
Вот только может ли быть ток утечки 0мА?
эти свечи пришлось закручивать ключом на 17
вроде все в допустимых пределах
когда создаю разряжение в редукторе(акселератором) то все четко!!!, а на холостых этого разряжения видимо не хватает!!
Можна ли переименовать тему в "Нестабильный ХХ на ВАЗ 2108 (карб) с ГБО"
