Маслом смазывать?
Или так просто, от руки
запасись парой металических колпачков и хорошими пассатижами. Вот если воздух выходит через гнездо шипа,
покрышку реально заклеить изнутри или можно за новой идти
и не надо искать шинку
потому что они на каждом шагу
Попробую сначала разбортировать. Вдруг там сквозное отверстие, тогда заклею.
Если нет, то профигачу шилом и вставлю жгут.
Это какой-то "герметизирующий слой" в шине прохудился.
Т.е. там может быть лабиринт в покрышке, по которому воздух
возвращается в атмосферу.
Жгут может помочь на какое то время(но не латка)
Шип обратно вставил.
,расскажи.Вот если воздух выходит через гнездо шипа,
На 3-й раз нормально получилось.
особенно времени
А набор ремнтный в машине - на крайний случай.
Во, и я так думаю. Пошукал в инете, там пишут, что действительно, другие шипы
начнут сифонить.
Либо купить камеру и внедрить её в эту дырявую покрышку(экономно)
На собственном опыте убедился, что русские шипы г@$но,
т.к. дует из-под них. И не у меня одного. Видимо нарушили технологию,
либо вообще без технологии делали.
Я не использую, т.к. исследую проблему, так сказать
. Если по борту травит,отожми края,разведи хоз.мыло погуще, как густой кисель и промаж нескупясь посадочное место.
Ahmet99 писал(а): Вот если воздух выходит через гнездо шипа,
покрышку реально заклеить изнутри Почему нет,и почему изнутри? А жгутики для чего. Клеить безполезно,только вулканизировать.
Зайди в шиномонтажку,понаблюдай что и как.
А первые разы почему неудачно? Сколько раз юзал ,всё отлично держит.
Времени 10 мин. на колесо. Если заднее ,то дольше снимать ,чем клеить.
Я даже запаску не вожу,только набор.
торантино писал(а): Я даже запаску не вожу,только набор.
Ну тут я от комментариев воздержусь
Отработку нормально использовать?
Шип взял крепко плоскогубцами и ввернул в покрышку.
Видимо гнездо подразбито.
Латку клеил на камеру велика, хорошо получалось!
Покрышка чем-то отличается что ли? Зашкурю и приклею. Держаться не будет?
10 не 10, когда как. Можно дыру порой обнаружить только после снятия, а это уже канитель.
На дальняк беру конечно, а так нет.Мылом мажут не для этого, а чтобы покрышка легче снималась.
.Если по борту травит а он не гнутый и не сильно ржавый то посадочное место нужно зачистить мягкой металической щеткой.
