Страница 4 из 15
Maratos
*Kostik* писал(а):
Земля на участке мягкая, чернозем. Бывшие грядки, но заросли черт знает чем, лопухами, репенниками, крапивой и травой в некоторых местах. Пол участка косил косой,потом еще подравняю триммером с диском.
Задача, вспахать для газона, и чтоб высвободить от корней этих зарослей.
вот такой пойдет? Консультант советовал по соотношени цена, качество, задачи.
Культиватор HYUNDAI T 500 имеет следующие параметры
Тип двигателя: бензиновый, 4-х тактный
Тип двигателя: HYUNDAI IC90
Объём (см3): 87
Мощность двигателя (л.с.): 3.5
Количество скоростных режимов: 1 вперед
Ширина охвата (см.): 55
Глубина охвата (см.): 25
Тип привода: Цепной
Устройство сцепления: Ременное
Ручки с регулировкой: Вертикальная
Масса без упаковки (кг.): 29.4
Производитель: HYUNDAI
Страна: Южная Корея
пошли вваливания Drinks or Beer Smile
STAS152005
Для начала залей все УРАГАНОМ или ТОРНАДО...Причем операцию следует повторять постепеннно и послойно...Нежели все это ворошить культиватором...А потом уже таджиков запускать...
Добавлено спустя 1 минуту:
Ты культиватором порубаешь корневую систему сорняков...Все перемешаешь и ...вообщем простимулируешь новый рост сорняков...
Maratos
+много. торнадо рулит.
STAS152005
Сейчас обещают тепло и жару..Вот и как раз..ибо в дождь торнадо не рулит..смывается и эффект не тот...
А как сухо так и опрыскай...Потом через неделю смотришь верхний слой ек...Ты уже других прыскаешь... Собственно гибель наступает где-то на 25 -30 день...Вообщем дело не одного дня...Но оно того стоит...Ни какой культиватор или таджики тут тебе не помогут... только так...
*Kostik*
STAS152005
после торнадо надо землю завозить,новый слой. Вредно это.
STAS152005
Ты вроде все травой засевать хотел...или под урожай?
В любом случае ..ты сейчас до осени все зальешь..а весной у тебя все уйдет и распадется...Талой водой от снега смоет...
SDRIVER
глифосат поглощается в течении 4 часов, в описании пишут что не желательно чтобы в течении 4 часов после внесения прошел дождь, на практике через два часа после применения у меня был дождь, но все равно препарат сработал отлично
*Kostik* писал(а):
STAS152005
Кто те такое сказал? Глифосаты вообще не имеют почвенного последействия, никакого вреда.
STAS152005
Я не ставил эксперименты..однажды по прыскал..и дождь пошел...Эффект был явно не тот...Что сыграло я уже ХЗ...А потому придерживаюсь рекомендации производителя...В сухую погоду и чтоб постояло на сухую...
SDRIVER
Август дает рекомендации такие
От обработки следует воздержаться и в том случае, если в течение 4 - 6 ч после опрыскивания ожидается дождь, или при обильной росе
STAS152005
SDRIVER
Да-да..я знаю... обычно делаю в солнечную погоду в середине дня...Как раз 6 часов солнце жарит..и ни какой росы! ибо утренняя уже сошла...
Ему там несколько раз надо будет делать..ибо там несколько слоев у сорняка....
SDRIVER
SDRIVER
ты делаешь как раз так как не надо, ибо гербициды рекомендуют вносить в утреннее или вечернее время
Зачем? Глифосаты тем и хороши что действуют на наземную и подземную часть растений блокируются точки роста. Все за раз снимается.
Просто надо учитывать что уничтожается только то что вылезло, почвенный экран не создается. Поэтому сгорит то что выросло, а потом вторая волна сорняков будет
*Kostik*
SDRIVER
Я понял, значит никакого вреда не будет? а то там смородина, крыжовник растет.
Напиши инструкцию, сколько раз мне обрабатывать, когда вскапывать,сеять и т.д.
STAS152005
Вот с ними аккуратно лучше закрыть пленкой при обработке...
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
я про них и говорю...И зачастую при такой густой растительности на нижний ярус не попадает препарат..Мы же чайники.... Pardon
SDRIVER
*Kostik* писал(а):
SDRIVER
Вреда не будет, поэтому глифосаты разрешены к использованию в частных подворьях. Если на смородину и крыжовник снесет препарат то растение конечно не погибнет но листья пожелтеют на той стороне где зацепило. поэтому либо накрой чем нибудь кусты либо защитную полосу оставь метр примерно. Обрабатывай или утром или лучше вечером в безветренную погоду.
Схема такая: сейчас обрабатываешь Торнадо, через три недели или копаешь или культивируешь. Очень важно выждать время с момента внесения гербицида до механической обработки, минимум две недели, лучше три. Если сеять будешь осенью то после вспашки готовишь почву под посев, выравниваешь, прикатываешь и сеешь, через 5 дней после посева опять обрабатываешь все Торнадо. Когда взойдет газон и укрепится обрабатываешь его по вегетации системным гербицидом Лонтрел 300.
Если сеять будешь весной то тогда после того как вскопаешь осенью оставляй все как есть до весны, весной как почва созреет то подготовишь ее и невзирая на сорняки которые взойдут к этому времени сей газон, через 5 дней после посева Торнадо. Сорняки все сгорят, всходы газона будут чистенькими, потом по вегетации сделаешь контрольный Лонтрелом и все
Последний раз редактировалось: SDRIVER (29 Июля 2013 18:30), всего редактировалось 1 раз
*Kostik*
куда делся текст? хорошо успел скопировать facepalm
SDRIVER
Я покороче тебе написал Smile
Последний раз редактировалось: SDRIVER (29 Июля 2013 18:42), всего редактировалось 1 раз
*Kostik*
SDRIVER спасибо, видел в продаже торнадо, сколько брать на 7 соток бутылей?
SDRIVER
*Kostik*
есть еще вариант один , весь бурьян который есть закультивировать сейчас как есть без внесения химии. С первого раза если не возьмет культиватор то в два следа, то есть повторно. или перекопать как есть. типа сидераты hehe зеленые удобрения
Этим еще спровоцируешь сорняки на бурный рост и больше сорняков сможешь уничтожить, когда все опять накроется зеленым ковром сорняков то вносишь торнадо, а дальше уже по схемам описанным выше
Maratos
а тупо выкосить под землю- нельзя?
а там потом уже посмотреть что к чему?
или там супер сорняки?
SDRIVER
Полтора литра должно хватить на две обработки.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
А смысл? Ну выкосишь ты их, они опять отрастут, ты их опять выкосишь они снова вырастут и так несколько раз. Потом они уйдут в состояние покоя ты обрадуешься что избавился, а на следующий год они снова вырастут в большем количестве
mr1
*Kostik*
6 соток отлично, быстро и недорого вспашет трактор.
JustBull
Вопрос как он вспашет. А то потом по колдобинам ходить будешь. Мне ща предстоит выравнивать то, что трактор напахал в свое время по моей глупости.
mr1
JustBull
Для того, чтобы было ровно, пахать надо не плугом, а фрезой - на выходе получается практически идеальная равнина мягкой пушистой земли без комков.
http://www.youtube.com/watch?v=TC-sLeWgTl8&t=0m35s
http://www.youtube.com/watch?v=lsL-3_n-Owg
http://www.youtube.com/watch?v=cWbFIHfpsfA
http://www.youtube.com/watch?v=7EGsh2AT22M
Серго К.
*Kostik*
Где дачу взял? В Заречье?
Земляки теперь Drinks or Beer
Культиватор нужен по любому, если будешь дачей заниматься... Если земля хорошая - бери T240 и не парься - дешево и сердито.
Добавлено спустя 39 секунд:
У него там трактор вряд ли пройдет Pardon
Vassya
+100/
Я тоже по первости трактор загнал. Был весьма удивлен результатами. Smile Потом три таджика с лопатами исправляли. после этого культиватором прошлись для окончательного измельчения и выравнивания
Страница 4 из 15
