Страница 4 из 11
Xenium
Перестал работать совсем.
Не с сигналки, не руками (с водительской кнопки на двери) не срабатывает.
Он давно сбои дает, еще с момента покупки у старого хозяина. Раз в 1-2 месяца, бывало отключался. Но раньше я просто откидывал крышку бардачка предохранителей, просовывал руку, туда где косы проводов и потихоньку шубуршался там, пока не срабатывал. Может где провод обломан или контакт плохой. А теперь вот перестало это помогать.
Схемы нету, проводов - тысчи бешеные, как жить?
Какой предохранитель стоит сразу прикупить на замену, сколько ампер?
sevaru
Дык бери комплект-набор из 10-ти штук, стОит та ~20 рупчикофф. Ещо пригодиццо. А вот выше обозначенная проблема встречаеца и у меня, тока я этим не заморачиваюсь - меня не напрягает лишний раз нажать кнопку на брелке или даже ключеГом открыть-закрыть. Кстате, зря вы грите что нету закономерности. Вероятность несработки сильно повышаеца при большой влажности (например в дождь) и при резком похолодании (за ночь градусов на 15-20 и более). Также при работающем двигателе вероятность несработки очень сильно снижаеццо, нежели просто от батарейки. Вот примерно так.
Plank
Kachan писал(а):
Вот такая фигня на розовом проводе над ЧЯ должна болтаться, на новых машинах, вроде с 2005 года, ее уже нет. Может и у тебя ее нет...
Обычно предохранитель в этом тубусе просто болтается, отсюда и и хреновое питание ЦЗ. Мне надоело с ним бороться, поменял на такой держатель и ножевой пред:
Мне вот этот способ помог. Поставил такой же держатель за 30 р. и предохранитель на 15 за 5р.. Работает отлично!
Kachan
15 многовато, там родной на 8 был, есть шанс попалить унутренности ЦЗ в случае чего. Я на 10А поставил Wink
Plank
А у меня родной на 16 стоял, самый близкий был на 15, его и приделал Pardon
Посмотрел в мурзилке, действительно на 8!
maksson
Вот эта хрень точно должна быть?
Или может не быть?
Kachan
Тут де то писали, с какого года эта хрень ушла, задействовали пред в ЧЯ, вот не помню точно, с 2003, или 2004... Так шта, у тебя может и не быть.
romiktr
проблема следующего характера, ставлю на сигу двери закрываются и тут же открываются, ход пипок полный. Блокиратор водительской двери 2х контактный, менял пол года назад по причине недозакрывания пипки. От ключа тоже не всегда срабатывает, или тут же сам открывает или вообще не реагирует. Несколько раз было, что в ручную закрываю двери, ставлю на сигу, прихожу, а двери открыты. Куда копать?
youth
romiktr
как варинат, гдето на массу коротит провод открывания. Смотреть микрик и провода.
Сверчок
Всем добрый вечер.У меня следующая проблема-имеется авто Ваз 2112 2001 года.При включении зажигания ЦЗ срабатывает,при этом в задней левой двери слышен треск и этак постоянно.При выключении зажигания ЦЗ срабатывает,но при этом из нутри не открывается передняя правая дверь,приходится несколько раз поднимать-опускать кнопку.Подскажите пожалуйста в чём причина?
youth
Сверчок
В задней левой двери скорее всго износились шестеренки активатора, поменять его надо (100р стоит активатор). Переднюю правую, попробй замок смазать для начала.
and'ruha
Хочу добавить к выше мною сказанному, что задержка срабатывания ц.з. относительно постановки на охрану объясняется наличием в цепи ц.з. пятипроводного управляющего активатора в водительской двери. Микрик который управляет ц.з. на открытие и закрытие может находиться только в двух положениях (закрытие и открытие), при этом в одном из положении (любом) он постоянно подает землю на управлюющий провод ц.з. Когда с сигналки земля подается на ц.з. кратковремено, а именно 0,8 сек (3,6 сек програмнно меняется на сигналке), при этом чтобы ц.з. сработал от упраления сигналки необходимо ДОЛГОВРЕМЕЕНЫЙ сигнал от сиги на ц.з. для преодоления барьера и преключения.
К такому выводу я пришел на днях когда установил кнопку в дверях на открытие и закрытие ц.з. Подключил кнопку в двери на управляющие провода ц.з. от микрика. Кратковременно нажимаю кнопку на открытие и никакой реакции, на закрытие тоже самое. Попробовал удержать кнопку секунды 2-3 и сработало. Задался вопросом почему так долго, и догадался отключить микрик от управляющихся проводов. Кратковременным нажатие кнопки открывается и закрывается ц.з. и при постановки на охрану ц.з. срабатывает без задержек вместе с сигналом.
Вот.
lado
Я вообще ЦЗ выкинул. на сигналке есть силовые реле для активаторов. К ним и подключал.
Открываю всегда с брелока. Поэтому наличие в цепях управления активатора глюкавого блока ЦЗ (у старого хозяина все время глючил, когда разобрал, оказалось, что еще и реле навернулось) считаю вредным. Да еще и предохранитель этот...
Gloom
lado
можешь считать как угодным.
но меня убрать родной ЦЗ и 5и проводной актюатор из двери ни что не заставит
Kachan
Gloom писал(а):
lado
не уверен, что в сигналке есть функция разблокировки дверей при ударе (в модуле ЦЗ она заявлена, но честно - не проверял), плюс к тому - с ключа или пипки закрыть все двери уже облом. Глюки ЦЗ лечатся в 1% случаев заменой блока ЦЗ за 200-250 р., в 9% - проверкой проводки или активатора (бесплатно или 100 р.), или в 90% случаев заменой держателя преда за 15 р.
Последний раз редактировалось: Kachan (08 Июня 2009 13:07), всего редактировалось 1 раз
and'ruha
Выкинуть все и поставить тупо активатор - по наименьшему сопротивлению.
А вот заставить все работать как должно - труд и опыт.
Я считаю, что все за что отданы деньги должно отрабатывать их, в том числе и ц.з.
И соглашусь с Gloom.
lado
Интересно...
Ну и как часто надо менять блок ЦЗ? В моем даже пайка отвратительная. И релюха сдохла - мне повезло попасть в этот 1 процент. Функция разблокировки заявлена, но сработает ли она, когда, не дай бог, нужно будет. Сам двери в движении не запираю.
Зачем жать на каждую пипку, если у сигналки есть функция ЦЗ, надавил на кнопку - все двери закрылись. Если зажигание включено, то закрылись без постановки на охрану. То же и с разблокировкой дверей.
С микрика активатора идет цепь, которая управляет блоком ЦЗ, в котором на выходе мощные релюхи, к этим релюхам подключены активаторы. Ставлю сигналку, ее силовой выход подсоединяю ко входу ЦЗ, который в данном случае просто-напросто удлиняет цепь, дублируя уже реализованные в сигналке функции. Лишние контакты, лишние провода, лишние детали... ЗАЧЕМ?
Про деньги. Один раз я отдал деньги за инсталлированный глюкавый ЦЗ, так я должен его поменять еще на один такой же. Плюс поменять еще в этой системе водительский активатор с глюкавым микриком - в форуме достаточно жалоб.
Лишний он в этой системе при всем моем уважении к Gloom. Но раз уж хочется, чините.
Gloom
хз...
еще ниразу не менял на двух машинах.
зачем на каждую?
всего то на водительскую.
и это сделать гораздо легче чем искать брелок сиги и тыкать на нем кнопки
выкинь сигналку тогда
раз не можешь нормально подключить то да.
Kachan
при подключении сиги к модулю ЦЗ - это точно также работает, в дополнение к блокировке ключом и пипкой (а при желании - и для пассажирской двери).
ну, на вкус и цвет Pardon
lado
Выкинуть сигу и каждый раз ковыряться в замке ключом? В замке багажника тоже? А подсветка салона при снятии с охраны? А отключение силовый цепей магнитолы при постановке на охрану? Автоматическое запирание-отпирание (если кому нужно). Доводчиком стекол тоже надежнее с сигналки упровлять, вместо импульса неизвестно какой длины - 10 сек уровень. Про отпугивание пионеров я уж молчу, а они тоже могут напакостить.
Кроме того, я объединил ключ зажигания и брелок, конпки под рукой.
Я радиоинженер и уж могу подключить что нужно и как нужно. Кстати регулятор паузы дворников у меня гармоничнее смотрится. (Спасибо кстати за сайт, многое реализовал).
Но прежде чем правильно подключить, надо было купить новый блок, а вскрытие старого показало, что судя по технологии его изготовления, нет никакой гарантии, что и свежекупленный не навернется через полгода.
Gloom
так тебе же много проводов Pardon
это АПС
Pardon
вобщем
lado
Gloom. Извини, уважение как-то закончилось.
Я говорю, что блок глючный, спаян хреново, сопли припоя, тонкие (хотя типа силовые) дорожки, я ты мне про провода. Я сам добавил кучу проводки, и не только от твоих идей или идей где-то тобою найденных и опубликованных.
Только в форуме ЦЗ здесь до хрена ругают (это только первые ссылки):
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174473
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=196841
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=25234
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=152517
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=164961
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=118193
У самого-то сигналка есть? И принципиально открываешь двери с ключа? Если только закрываешь с пипки, то можно сигналку настроить, чтобы она сама закрывала двери.
НАХРЕНА ЦЗ, в дохрена случаем глюкавый???
Gloom
есть
нет.
я закрываю только тогда когда мне это надо.
8 год, 2ая машина, глюков нет
Кот Матроскин
насколько понял из форума, с ЦЗ и активаторами это как повезет, лотерея Pardon
я пока не жалуюсь.
megawolt
У меня такаяже проблема водительская дверь срабатывает всегда 100%, т.е. открывается или закрывается однозначно, а вот оставшиеся три двери временами не хотят (или открыться или закрыться)! Происходит в любую погоду и независимо от времени суток Причем тут же закроешь и откроешь (или закроешь откроешь в зависимости от того, что делал ранее) еще раз машину с брелка и всё срабатывает... может 10, 20 раз нормально сработать и опять один раз надо это всё делать.
я так и не понял что смотреть в двери?
Страница 4 из 11
