другую взять, или в другом салоне.
А обслуга в вазовских диллерских центрах
и что? надо непременно взять машину с одним ключом, и потом еще на весь рунет растрезвонить что сам лох дважды?
первый, что вообще поехал брать таз, второй , что недокомплект взял.
я жду с февраля 2013 до сих пор собрать не могут,хотя в начале августа звонили спрашивали что жду ли я ларика, обещали на конец августа по середину сентября.на днях я решил звякнуть думаю ларик уже готов осталось колёса поставить и с конвейера съехать! а мне говорят о не знаем у нас на сентябрь только нормы придут,а где же люксы? не присылают, опять 25. я злой.
Подошло время, пробег 15200, ТО-1. Ехать...не ехать...у меня 8-клапанная, смогу сам всё сделать...))) решил хотя бы первое то сделать. Купил масло ZIC-5W40, масляный фильтр, воздушный не брал. Записался на сегодня 13 часов...оформил бумаги, машина чистая, заехал. Инженер по гарантии спросил про расходники...сделал запись в компъютер...я расписался в бумагах он сказал положить масло и фильтр на правое переднее сидение...мне дал куртку светоотражающими полосками, разрешил присутствовать при обслуживании. Инженер одел на руль,сидение, одноразовые чехлы и поехал к месту ТО, время 13 часов,мне сказал что слесарь назначен ждите...14 часов подошёл слесарь сел за руль и погнал на подъёмник,поставил, несколько минут искал рычаг открывания капота.. ненашёл.. пришлось мне открыть...открыли капот,смотрит и говорит: "я такой машине ещё не делал ТО facepalm поднял машину и начал откручиват защиту...спрашиваю, зачем?отвечает, там где то масляный фильтр..говорю что его видно и отручивается сверху...увидел он его...пошёл искать ключь (он оказывается один на весь участок то)что бы открутить масляный фильтр...искал 30 минут.. сколько заходит масло в двигатель,он не знает... всё это я ему рассказал.. заменили масло facepalm Воздушный фильтр так же не знает как менять.. я сам открутил и заменил фильтр. Говорю всё, хватит.... больше ненадо ничего делать... нет говорит у вас записано тормоза проверить, диагностика двигателя... проверили... тормоза, двигатель в норме. В сервисной книге отметили ТО...посчитали 2300 оплатить. Делал То-1 Воронеж-Авто-Сити....такой у нас сервис!!! Выводы делать только нам cry Со мной прходил то ещё один Ларгус.. он за два месяца наездил 15000 тысяч... без его расходников у него 4600
воздушный не брал
пробег 15200
воздушный не брал
Не понял?
пробег 15200
Не понял?
пробег 15200
Не понял?
пробег 15200
Не понял?
пробег 15200
Не понял?
пробег 15200
А че он жрет воздуха больше чем другие впрысковые двигатели ВАЗа?
нехороший человек...одни растраты
Не понял?
пробег 15200
Это дым от задней резины сжираемой ларгусом фильтры забивает.
Износ то далеко не у всех, вот обидно будет, прикинь? ROFL
Во первых износ идет в поворотах, где возникает повышенная нагрузка на внешнюю сторону покрышки на задней оси при длинной базе, соответственно чем больше скорость и угол поворота, тем он больше.
А продаётся Ларгус в комплектации "для езды в поворотах", или пока что Автозавод освоил комплектацию "только для прямо"? Smile
Очевидно, что у всех разные маршруты и разная манера езды, разная степень загрузки авто, поэтому у многих проблемы никакой нет.
По сути есть возражения? То что тут каждый себя умнее всех считает и так ясно bboyan
С многорычажкой ларгуса нет.
