Zibnow
ЕвгеничЪ писал(а):Человек 1
спасибо!
Данезачем.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Да поздравят/простят меня многие, взял я таки сегодня Ресанту 190, поправил ворота в гараже, с задачей справился, для первого раза считаю нормуль!
Всем спасибо!
PS а не перевести ли тему в русло выбора генератора?
wasd
ЕвгеничЪ
wasd
а кейс в коплекте есть?
wasd
У частника видел по меньше ,возле дома стоит,наверное есть
rezident
Варить забор дело не хитрое, с водопроводными трубами все куда сложней. На ютубе есть видео Стивена Блайна с переводом там он доходчиво рассказывает и показывает как надо варить электродом.
Последний раз редактировалось: rezident (19 Октября 2013 12:46), всего редактировалось 1 раз
ЕвгеничЪ
rezident писал(а):Варить забор дело не хитрое, с водопроводными трубами все куда сложней. На ютубе есть видео Стивена Блайна с переводом там он доходчиво рассказывает и показывает как надо варить.
ну пока трубы варить нет нужды, а там разберемся ))
ссыль на видео не подкинешь?
rezident
ЕвгеничЪ
rezident
ушел смотреть, спасибо!
ЕвгеничЪ
господа, какого сечения брать удлинитель для Ресанты 190?
JENICH
Авто: ЕСТЬ
ЕвгеничЪ писал(а):какого сечения брать удлинител
я бы брал от 2.5 кв мм
ЕвгеничЪ
Онотоле
Авто: какашка
граждане лоловчане, подскажите пожалуйста, можно ли сварить нержавейку и сталь/железо?
wertdaun
Авто: Tiguan2, VW Polo
ЕвгеничЪ
варить вообще: гавно вопрос!!!
но есть два нюанса:
- провода, должны быть короткими и толстыми, а то все електичество сожрут.
- надо тонко чувствовать расстояние между концом электрода и объектом сварки. Чтоб дуга не гасла, и чтоб металл хорошо перемешивался.
ЕвгеничЪ
wertdaun
уже осваиваю, пока что швы страшноваты, но вроде держат
Kender
Авто: Renault Logan, 1.6, МКПП5
Онотоле писал(а):граждане лоловчане, подскажите пожалуйста, можно ли сварить нержавейку и сталь/железо?
в принципе - да, чернушку и нержу можно
Онотоле
Авто: какашка
Kender
а электроды простые пойдут или надо какие-нибудь спец электроды?
Kender
Онотоле писал(а):Kender
сейчас сказать не могу, надо на работе у наших сварных уточнить, чем лучше варить...
Онотоле
Авто: какашка
буду примного благодарен
Zibnow
Онотоле писал(а):а электроды простые пойдут
Пойдут, проверено.
Wanderlust
Авто: RIO
Помнится, сварные говорили про переходные электроды.
Не уверен, будет ли держать вибрацию такая сварка, чугун точно не держит.
pavel74
Авто: Опять сарай
ЕвгеничЪ писал(а):PS а не перевести ли тему в русло выбора генератора?
Посмотри инверторные типа Кипора 2600 или Фубага ти2600. У бати Фубаг ТИ2600 тянет болгарку большую, пилу дисковую ручную, сварку тройкой слабо - двойкой должен хорошо тянуть. Но начал жрать масло. После замены маслосъемноо колпачка вроде расход масла снизился, но точнее не скажу - не помню. Так что присмотрись к кипору. У инверторных генераторов вес и шум меньше.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Онотоле
Если варить нержу с черниной, то обычные электроды пойдут.
Если нержу с нержей, то лучше электроды по нержавейке, так как от обычных шов заржавеет.
ЕвгеничЪ
pavel74
я так понимаю если брать то только инверторный вариант? ща почитал так одни плюсы... но подозреваю без маркетинга тут не обошлось?
кто в курсе что в итоге лушче?
pavel74
Авто: Опять сарай
ЕвгеничЪ
Смотри выше, я ж написал.
ЕвгеничЪ
pavel74 писал(а):У инверторных генераторов вес и шум меньше.
ты про это?
я имел ввиду а минусы то у них есть? или сплошные плюсы?
