Шульц
Главврач
Raptor писал(а):следующая встреча плавсредств произойдет, когда лодка пройдет 1500 метров от берега 1.
А эта цифра откуда взялась?
Varta
звездобол 2015
Авто: Чорное
Только как это в формулах выразить?
Varta
однако
день недели и на ком усы?
Varta писал(а):1200 метров, клованы
соблюдай размерность.
в световых секундах ннада.
Holz
Мне одному побуй на ширину озера?
asaw
Авто: чешская калина 4x4
dmitr033 писал(а):а на обратном пути - в 300-х метрах от другого берега.
а обратный путь как начинается?
так:
dmitr033 писал(а):Две лодки отчаливают одновременно от противоположных берегов озера
или они сразу разворачиваются и плывут назад?
Varta
звездобол 2015
Авто: Чорное
лучше расскажи, как из 500 и 300 получить 1200?
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
потому как там цикл, они будут встречаться циклически через 500, через 1500, через 2500. Если бы двигались бы по кольцу, то через каждые 500м встречались бы, а т.к. тут озеро и они туда-сюда плавают, то цикл будет 1000км.
Extreme
правильный ответ 800
бо других чисел в задаче нет, а четвероклассники не умеют решать сложные уравнения
kolhoznik
Varta писал(а):лучше расскажи, как из 500 и 300 получить 1200?
500+500+500-300=1200
Varta
звездобол 2015
Авто: Чорное
kolhoznik писал(а):500+500+500
это как?
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Extreme писал(а):правильный ответ 800
забыл добавить " ... и ниипёт
asaw
Если так, то ширина озера x равна 2A - B, при условии, что x > A и B, А и B - расстояния от берегов. соответственно 700 метров.
kolhoznik
берём медленную лодку. На момент первой встречи она проплывёт 500м.
Раз она медленнее, то встретятся они ближе к тому берегу, от которого она отплыла. Значит 500м это меньшая половина озера, остальная часть больше, чем 500м. Значит ширина озера over 1000м. Это из условия следует, превед всем у кого ответы 700м,800м и тд. Дальше она поплыла к берегу, проплыв ещё 500м она не сможет переплыть всё озеро, потому как мы знаем, что ширина озера over чем два раза по 500м. Значит нужно ещё 500м накинуть, вот тут они и встретятся. Это будет то расстояние, которое прошла медленная лодка на момент второй встречи. От берега она окажется в 300м, итого 1500м-300м=1200м. Место встречи всегда будет кратно 500м, потому что их скорости постоянные и не меняются. Но один цикл будут пропускать, т.к. туда сюда плавают, т.е. цикл встреч будет 1000м. Кто не понял объяснение, тому в 3-й класс.
Последний раз редактировалось: kolhoznik (25 Октября 2013 13:26), всего редактировалось 3 раз(а)
asaw
Система уравнений такая:
V1t1 + V2t1 = x
V1t1 = A
V1t2 = x + B
V1t2 + V2t2 = 3x
4 уравнения, 5 неизвестных, но x оттуда находится
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
dmitr033 писал(а):Встретил забавную задачку из советского прошлого - 4 класс отбор в матинтернат, решить ее нужно в уме за 15-20 минут:
ну теперь рассказывай как её нужно решить в уме в 4-м классе
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
О мля, даже тут налошил
V1t2 + V2t2 = 3x
соответственно x = 3A - B = 1500 - 300 = 1200
Сохатый
kolhoznik, сказал бы проще - сумма расстояний, пройденных лодками равна трём длинам озера. Первая лодка прошла (х+300), вторая не дошла 300 метров до двух длин, т.е. (2х-300). Первую длину они прошли, когда встретились первый раз. Вторую длину прошли, через такой же интервал времени, т.е. когда вторая лодка отмахнула еще 500 метров. И третью длину когда встретились еще раз.
P.S. Сам решил, правда не за 15-20 минут (хотя я и не в 4-м классе), но решал в "фоновом режиме" занимаясь своими делами, правда, не применяя бумагу и ручку, а также квадратные уравнения.
citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
У меня 1392,26
Я
угадал правильно посчитал?
Квадратное уравнение короче получается, мог где-то напортачить в вычислениях
Всю тему ниасилел.
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
kolhoznik писал(а):берём медленную лодку. На момент первой встречи она проплывёт 500м.
Ответ верный, но почему медленная лодка та коя проплыла 500 неочевидно.
2
asaw Ну как-то так:
В первый момент встречи первая лодка проплыла 500 метров, а вместе они проплыли всю ширину. Во второй момент встречи первая лодка проплыла ширину плюс 300 метров. А вместе они проплыли 3 ширины - значит второе время в 3 раза больше первого - значит первая лодка за это время проплыла 3*500=1500 - значит ширина озера 1500-300=1200.
asaw
Сохатый писал(а):kolhoznik, сказал бы проще - сумма расстояний, пройденных лодками равна трём длинам озера. Первая лодка прошла (х+300), вторая не дошла 300 метров до двух длин, т.е. (2х-300). Первую длину они прошли, когда встретились первый раз. Вторую длину прошли, через такой же интервал времени, т.е. когда вторая лодка отмахнула еще 500 метров. И третью длину когда встретились еще раз.
Вот там, кстати, собака порылась в этих двух и трех длинах озера. Они могли встетиться 2 раза ещё до того, как одна из лодок переплыла озеро
- надо бы тоже рассмотреть
dmitr033 писал(а):
2asaw Ну как-то так:
Как видишь, в этой задачке гораздо больше подводных камней, чем может показаться
так что про 4-й класс я тебе не верю
Андрюша
Авто: Субару
citro
dmitr033 писал(а):А вместе они проплыли 3 ширины
Да, это до меня не дошло
Raptor
Авто: Lada 21144
Шульц писал(а):Raptor писал(а):следующая встреча плавсредств произойдет, когда лодка пройдет 1500 метров от берега 1.
Это интуитивно понятно. Чтобы им снова встретится должно пройти времени/расстояния в 2 раза больше чем в первом случае. Условно: если бы у них одинаковая скорость была, то тогда первая встреча произошла бы на середине озера, затем еще половина до другого берега и снова половина до встречи.
asaw
Raptor писал(а):встреча плавсредств произойдет, когда лодка пройдет 1500 метров
только правильно это называть суммой расстояний, пройденных двумя лодками
СМВ
Авто: шкода
