MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
mahm писал(а):БМВ - Большие Материальные Вложения.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Killer Speed
по поводу вакуума.
На соапе (не к ночи будет упомянут) есть штатная стрелочка турбо. Так вот, у нее три зоны - зеленая, желтая и красная. При включении зажигания, когда мотор не запущен - она показывает атмосферное давление и находится в первой трети желтой зоны. После запуска мотора стрелка турбо уходит влево в начало зеленой зоны, т.е. как бы в зону разряжения/вакуума.
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
Killer Speed писал(а):На соапе (не к ночи будет упомянут) есть штатная стрелочка турбо. Так вот, у нее три зоны - зеленая, желтая и красная. При включении зажигания, когда мотор не запущен - она показывает атмосферное давление и находится в первой трети желтой зоны. После запуска мотора стрелка турбо уходит влево в начало зеленой зоны, т.е. как бы в зону разряжения/вакуума.
собственно об этом и была речь. но у бермадея показометр показывает 0
KyZZMI4
Killer Speed
Логично предположить, что стрелка подключена к ресиверу, где при закрытом дросселе разряжение.
Добавлено спустя 28 секунд:
Долбодятел писал(а): бермадея показометр показывает 0
на ДИЗЕЛЕ
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Killer Speed
а если на максимальной скорости,где эта стрелочка?
Долбодятел
KyZZMI4 писал(а):Долбодятел писал(а): бермадея показометр показывает 0
на ДИЗЕЛЕ
ну да он сам пейсал
Бермадей Кукуевич писал(а):Во впускном коллекторе, когда машина СТОИТ, давление равно атмосферному, а стрелочка манометра стоит НА НУЛЕ.
Добавлено спустя 48 секунд:
alexandro70 писал(а):Killer Speed
тут не от скорости зависит а от оборотов.
MEPHI_Aahz
alexandro70 писал(а):а если на максимальной скорости,где эта стрелочка?
На педали в пол или на 250 кмч?
Разница есть.
alexandro70
MEPHI_Aahz писал(а):alexandro70 писал(а):а если на максимальной скорости,где эта стрелочка?
Разница есть.
понятно,что есть...поэтому и спрашиваю...про мах.скорость
MEPHI_Aahz
Зависит только от нажатия на педаль (оборотов), открыл — поддавливает. Закрыл — влево упала.
По теме, лагуна это лоховство. Бэхачку бы купил лучше...
RoN
MEPHI_Aahz
Лоховство это имея деньги на бехачку не покупать бехачку, а ездить на соапе.
alexandro70
MEPHI_Aahz писал(а):Зависит только от нажатия на педаль (оборотов), открыл — поддавливает. Закрыл — влево упала.
короче понятно,на мах.скорости ты не ездил
MEPHI_Aahz
alexandro70 писал(а):короче понятно,на мах.скорости ты не езди
Изучай, максимум в 240 уходит стрелкв.
http://youtu.be/345xXkj9yAY
Давление — средний в правом круге.
SeaRunner
Откуда: Где наркотики проще купить, чем хорошую запчасть на ВАЗ
Авто: 4х4 не для всех (золотая мечта Pu1sat0r-а)
Tony999io писал(а):Тс а ты кто?
Пачиму не взял беху с кассетным мафоном?
Потому что мозг есть. В отличие от некоторых.
Приятель, кстати, на 1й Лагуне довольно долго катался, взяв ее за $10K с пробегом 80 т.км. - за эти деньги очень приятная машина. Из Рено Лагуна самый нормальный выбор кстати.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
KyZZMI4 писал(а):Бермадей Кукуевич писал(а):ампутация ЕГР
Не ты писал, что ЕГР нельзя отключать, турбина греться сильнее будет и сдохнет быстро?
Я писал. Но местным Кулибиным все побоку - у них же литература аж 1976 года выпуска есть, "НИЧООО НЕ ГРЕЕЦЦА"....
KyZZMI4
SeaRunner
Kirill111 писал(а):Все, тема официально засрана
Почерк Дятла - загадит любую тему
alexandro70
MEPHI_Aahz писал(а):alexandro70 писал(а):короче понятно,на мах.скорости ты не езди
по предоставленному видео не понятно...так в красной зоне или около нее?
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
SeaRunner писал(а):Я писал.
И я писал!!! Пошукай по дизлафорумам - я везде кричу - НЕ ОТРУБАЙТЕ ЕГР особенно на новых моторах!! И ещё добавлю - есть такое понятие - картерные газы. После определённого моторесурса их поток через отводной патрубок во впускной коллектор начинает превышать "религиозные" 5 л на литр объёма в минуту и фактически начинает "душить" мотор на низах до 2000, поэтому роль ЕГРа в данном случае не важна, т.к. порция разбавителя в виде КГ достаточная, чтобы предотвратить выжигание кислорода с образованием окисла азота. У меня выход КГ ровно 25 литров в минуту, поэтому я без сомнений кастрировал рециркуляцию.
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Killer Speed писал(а):по поводу вакуума.
У тебя ДАД после дросселя?
KyZZMI4
Victkh писал(а):У тебя ДАД после дросселя?
ИМХО это логично, для оценки наполнения цилиндров надо знать давление в ресивере, а не перед дросселем. Хотя есть турбомоторы с ДМРВ
Victkh
KyZZMI4 писал(а):Хотя есть турбомоторы с ДМРВ
Мой вариант
KyZZMI4
Victkh
Расходомер один и трасса на две улитки расходится?
Бермадей Кукуевич
это пародия или мотор овощ.
Victkh
Бермадей Кукуевич
Victkh писал(а):Мой вариант
Не, ну на ауде сам Б-г велел ДМРВ есесно...
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Хотя.. ДАД+ДТВ всяко грамотнее...
