Страница 4 из 7
Suse писал(а):
на фотках
думаешь я ради фоток твоих регится буду? hehe
wirtgen
Suse писал(а):
проверил, норм, но следы от фрезы с завода видны, маслосъемные мягкие, клапана живые, собрал обратно
прокладка не грантовская ?
rg-45 писал(а):
Suse писал(а):
на фотках
упс ) переложу
Добавлено спустя 17 секунд:
сток
Huyan
а это двигатель какой?
я не понимаю, если есть три двигателя на всю линейку авто, как он может быть грантовским или приорастическим?
wirtgen
Грантовский это 21116 движок , приоровский это 21126 движок . Прокладки одинаковы кроме отверстий под болты ГБЦ . у гранты под М12 . У приорки под М 10 болты . В чем отличия 21116 от 21126 , это прокладка от гбц и сама гбц , маслофорсы должны стоят у обоих . Насчет маховиков не понятно .
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
ну и поршня с цековками под 8в или 16в .
у Гранты и приоры цековок как таковых нет...и болты и там и там на 10
wirtgen
Точно facepalm перепутал Pardon
не придирайся hehe
pst не придираюся,насчет придирок Хуяню скажи,развелося кетайцев тут facepalm
Huyan
а калина осталась без двигателя? cry
wirtgen
Почему ? Вот он 11183 .Вот здесь подробнее http://www.motors-vaz.ru/vaz11183.html там по всем движкам ваз.
названия они получили от тех машин на которых впервые появилися! Калино двиг 11183
Добавлено спустя 16 минут 42 секунды:
Smile
откуда у тебя взялась эта прокладка?
судя по фото это Триали, если у авто только ты хозяин и ты ни разу не менял её то получатся с завода чтоли такую поставили?
supercool менял я прокладку в прошлом декабре (13 года) прогар клапана был Good промудил с клапанами и за место 10 тык проехал 20,один и подгорел Good
чот тогда совсем ерунда получатся,
либо башка кривая и прокладку тупо выдуло, либо прокладка такая "хорошая" Pardon
Башня проверил ровная, где выдуло? Криминала не вижу! ))
тебе лучше видно где выдуло,
щас у тебя норма с мотором, так?
до замены были проблемы, так?
или ты хочешь сказать что просто так заменил прокладку?
wirtgen
Так зачем ты ее снимал ? Причину нашел почему печка не грела ?
я как раз криминала яне увидел, глаз не опытный видать,с завода фритекс был,такой же и положил Pardon
ага ,после замены все тип топ Good
я помпу поменял и термос bboyan прям и не знаю ,что помогло
Suse писал(а):
я помпу поменял и термос прям и не знаю ,что помогло
ставлю на прокладку, потому что то в бачке у тебя были пузырки когда ты газовал, по видео это было видно.
Wink
gpn ттт все прошло Smile
Лысик
Вопрос может покажется глупым,но почему отверстия в прокладке вокруг отверстий для цилиндров круглые,в то время,когда в самом блоке и ГБЦ они почти треугольной формы,причем большей площади?для изменения скорости потока жидкости?
ИМХО думаю для этого .
facepalm Всем привет facepalm уходит тосол ,расход 1 литр в 3000км,месяц езды facepalm прокладка? Везде проверил сухо,под ковриками сухо facepalm Свечи выкрутил,отвертокой дно цилиндра поскреб и на язык,сладкий как мед facepalm Прокдака приоро,сластит только в 4 цилиндре....все? facepalm
в печке водопад!
ДюКЧ
...и свеча как помытая?
Свечи одинаковые lol1
Проведу эксперимент ,долью и приоткрою крышку и засеку dns4
Страница 4 из 7
