у него семь (!) жил. Три жилы соединялись с одной жилой погорельца и четыре другие - со второй жилой. Вопрос: на+уя было сделано так?
сдирай всё что есть ,и делай по новой.
без оглядки на то что было.
по виду проводов подключили к ней неипическую для них нагрузку в виде обогревателей или плитки.а сечение типа 0.75
Какай кабель был - тот и спиндили
из-за технического кретинизма хозяев здания
читал дважды.
думал после прочтения.
ниуя не поня
Тогда вопрос: а не погорели ли при этом автоматы возле счетчика и сам счетчик? Эти автоматы, вроде бы, не сработали (напоминаю, сработал автомат на входе в дом). Визуально эти автоматы и счетчик в порядке.
Эти провода в этой конфигурации в течении минимум семи лет выдерживали поданную на них нагрузку плюс два древних зомбоящика, микроволновку, элплитку Мечта-4М и свет во всем доме и сарае одновременно зимой. Так что не надо жу-жу.
Делал отец-электрик. За 25 лет работы проводки, в т.ч. минимум 7 лет в такой конфигурации проблем не было. Так что по ходу ты тоже торчишь на полтораху.
Что касается службы проводов, то для алюминиевых проводов срок службы составляет примерно 10-15 лет, медных - 20-25. Но следует так же обращать внимание на условия эксплуатации проводов. Если провода систематически перегружаются, если на изоляцию воздействуют агрессивные условия внешней среды (дождь, жара, мороз, ультрафиолетовые лучи) то срок службы сокращается.
http://www.spb-electrik.ru/aluminievaya-provodka.html
срок службы
Провод хотя бы в ПВХ кабель-каналах прикладывай.
ктож их меняет по сроку службы
пока гром не грянет...
Лично я - за металлорукав, но не голый оцинкованный, а есть такой, с черным виниловым покрытием.
Во, типа такого
http://old.texenergo.ru/catalog/list.html/244392
о,75 вроде в штатной проводке в тазах
оконные жалюзи - сделано в Японии?
Все, что была, на... выкидывай.
в первую очередь металлорукав
Для сведения: 1 квадрат меди можно нhttp://fognews.ru/znamya-patriotizma.htmlагружать до 10 А.
общий автомат на 32-25 ампер
это как у меня на одном заводе был...
тут видимо плитку не выкючали несколько суток
и этот человек запускает протоны
У моего бати второй этаж его дачи знаешь из чего в свое время был построен?
Ты не поверишь ...
может проще кабель выбрать соответствующий нагрузке и автомат?
Не включали с сентября.
Давайте не фантазировать, еще раз говорю, что именно в такой конфигурации все нормально отработало минимум семь лет. В схожей - еще 10 лет до этого.
Входной автомат нынешний на 40 А. Еще советский, АП50Б.
Во, типа такого
Чудесно. Вот и пусть он самозатухает себе в металлической гофре, а не на деревянной стене, вдобавок еще и щедро утыканной паклей
Не, вот в шестом ПУЭ было все четко и понятно - кабель по сгораемому основанию прокладывается или в трубе, или по несгораемой подложке шириной не менее 5 см.
