Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
seregaZ
Ты насколько помню где-то там с электроникой связан.
Вот ответь, из трех ламп какие лампы будут светиться когда контакт разомкнут, и когда замкнут.
Из радиолюбителей еще никто внятно не ответил какие именно и почему
Rover_61reg
схема китайской ламы насветодиодах
rover писал(а):Из радиолюбителей еще никто внятно не ответил какие именно и почему
напомнило рисунок
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
странные радиолюбители....
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
Rover_61reg писал(а):seregaZ писал(а):Учитывая, что баластный кондер и диодный мост - взрыв схемы...
китайцы эту схему срисовали ещё со старых советских фонариков с д-0.25 аккумуляторами.
Там есть только баласт резюков, у самого был такой. Правда при такой схеме заряд был кривоват, схем контроля заряда не было. Но это издержки дешевизны.
rover
Ушлый вангер
Цитата:странные радиолюбители
Да не, у настоящих радиомастеров обычно вынос мозга обеспечен
Rover_61reg
seregaZ писал(а):Там есть только баласт резюков
схемыс гасящим конденсатором использовалимь давно, китайцы упростили схему, убрав гасящий резистор.
rover писал(а):радиомастеров обычно вынос мозга обеспечен
нуне знаю, яуже давно "не настоящий", но при замкнутом контакте выключателя, будут гореть две параллельные лампы полным накалом, при разомкнутых - будут светиться все три, но паралельные будут светить тусклее.
Всё дело в том, что сопротивление спиральки лампы сильно зависит от температуры,и оно сильно нелинейно.
rover
Ушлый вангер
Цитата:при разомкнутых - будут светиться все три
Вот и я о том же.
Будет светиться только одна, а параллельные вообще нет. Почему х.з.
seregaZ
Ровер, то есть обратный диод просто такмставили?
Rover_61reg
Rodomez
Авто: веста св
ничо вы тут понаписали. нарисовал схему лампочки
2016422085322.jpg[/img]
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Rodomez
а емкость кондера С1 какая?????
seregaZ
rover писал(а):seregaZ
при одинаковой мощности ламп при разомкнутом будут светить все лампы (правда одиночная ярко, параллельные еле еле), при замкнутом - одна лампа будет шунтирована и не будет светить, а параллельные будут светить в полный рост.
Последний раз редактировалось: seregaZ (22 Апреля 2016 08:20), всего редактировалось 1 раз
Rodomez
Авто: веста св
chykas писал(а):а емкость кондера С1 какая?????
да хрен разберёшь. написано 400, видимо вольт, и второй строкой B115JL
Kuba
Rodomez
ДОЛЖНО быть типа .33n или .47n
seregaZ
Rodomez писал(а):chykas писал(а):а емкость кондера С1 какая?????
если цифры, то последняя это деятичный множитель, емкость в пикофарадах.
для данного случая будет 1,1 мкФ (11*10^5 пФ)
DNKDNK
Mihalych78
Rodomez писал(а):ничо вы тут понаписали. нарисовал схему лампочки
ты схемы специально на йух походими рисуешь? или само так получается?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
seregaZ писал(а):Господа, перестанте жечь. Светодиод очень критичен к обратному напяжению, при схеме Михалыча он сгорит.
Инерционность светодиодов выше, на эту тему и производители экранов сколько тем написали....
сгорит,если это обычный светодиод, и не сгорит,если он 2х кристальный, т.е из 2 светодиодов, включенных параллельно анодом к катоду другого.
инерционность светодиода настолько низка, что легко позволяет оптронами передавать сигналы длительностью в пару десятков наносекунд
BPSNSK
Измеряйте ток в цепи светодиодов в ваших лампочках, узнавайте номинальный и делайте выводы.
Kuba
BPSNSK писал(а):Измеряйте ток в цепи светодиодов в ваших лампочках, узнавайте номинальный и делайте выводы.
напряжение надо мерять ёпт.пробой происходит по напряжению
BPSNSK
chykas писал(а):напряжение надо мерять ёпт.пробой происходит по напряжению
измеряй, где и на чём
Mihalych78
кому надо -найдут и поймут
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
С таким недокалом она еще лет сто провисит.
