может мой не правильно маркирован(сверлен)...?
видно невооруженным глазом, не считая лупу...
все старые с номерам 41(4 шт), сильно отличаются от моего 41-ого
поэтому при выключении зажигания возникает детонация, если жик слегка переливает..., НЕ ?
какой оптимальный должен быть № жика в ЭМКХХ в моем случае ?
Прикручивать эти гаечки,крепя кастрюлю,нужно трубкой,вращая её только рукой,тогда не "вытащишь" шпильки.
Если нет под рукой ремонтной шпильки М6/
Возникла мысль(предположение)..., может мой не правильно маркирован(сверлен)...?
И какой оптимальный должен быть № жика в ЭМКХХ в моем случае ?
Так вот все старые с номерам 41(4 шт), сильно отличаются от моего 41-ого,
Когда на трассе стоит машина, а из под капота задницы, это карбюратор, а когда тупо машина едет туда, куда нужно, это Январь.
Они сейчас почти в каждом ремкомплекте есть.
Скорее он кем-то был РАСсверлен.
Разницу в несколько соток,а тем более 1-3, глазом НЕ УВИДИШЬ!!!Даже с лупой
Винтом качества можно приемлемо отловить эти жиклеры
ставь старый который больше понравится.
доработанные с торца,
если резьба глухая(в упор), и отверстие в конце без канавки, то ДА..., еще дополнительно точеный
какую цель при этом преследовали?
В 9-ти случаях из 10-ти так поступают горе-мастера,если на ХХ смесь слишком бедная и винтом качества обогатить её не получается,
я три года с ним езжу....ЁПРСТ
Видимо будет заворачиваться менее чем на 7 полных оборотов.
Опрст ,а не Ё
Так и есть..
Как-то, помню, считал..., 3 или 4 оборота получились
Это не алфавит..., эмоции
Вот все и встало на свои места.
Эмоции по другому выражают
Опять "эффект Гарика - Петровича"
запустилась как ни в чем не бывало
но как до 60 нагрелась,пошли скачки..чтоб переставить в другое место,пришлось подсос почти полностью достать,а то всё норовила заглохнуть. И обороты при этом не скажу,что высокие были.До 70 наверно нагрелась,пока переставлял,обороты так же плавали,ушел на полчаса,возвращаюсь,запускаю,работает ровно и 1200-1300 отлично держит,температура ОЖ около 40С. Получается постояла,где-то влага высохла и уже нет негативного влияния. Была мысль,что ЭПХХ как-то влияет,думал плюс кинуть на клапан,но вспомнил,что у т808 МПСЗ,а такой трабл тоже есть.. впрочем,может поэкспериментирую. Была мысль,что ЭПХХ как-то влияет,думал плюс кинуть на клапан,но вспомнил,что у т808 МПСЗ,а такой трабл тоже есть..
МПСЗ отменяет лишь трамблер,но не карбюратор,ЭПХХ и ЭМК.
Так и есть.
эпхх разве не заменен управлением от МС?
Сейчас заворачивается на 7,5 обротов после настройки ХХ...
То что было 4
при новом жике глохнет при закручивании, падение оборотов при полном выкручивании.
Закручивание/выкручивание ЧЕГО ?
Закручивание винта качества видимо подразумевалось.
А к ним еще и метчики нужны,
А какую цель при этом преследовали?
Как-то, помню, считал..., 3 или 4 оборота получились, удивило это меня, т.к. кто-то здесь писАл, что должно быть 6-7...,
Заменил жик на ЭМКХХ, поставил 41-ый
Обороты выставил: 1000(для зимы)
То что было 4 стало 6, говорит лишь о том что первый пожирнее был.
Тут уже по разгону-провалам смотреть надобно.
экономию в пробках
Прикрой заслонку до 850
Не надо править холостые по сезону.
Чем?
Печка забирает сотню-полторы оборотов..., приходиться учитывать
