Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Ну что ж, завершилась моя эпопея с сабом на 75ГДН. Результат плачевный. Вывод - всё это в топку. Глухое буханье, никакого удовольствия. Звук описать, извините, не могу. Но ожидал намного большего. Возможно, попробую поставить туда какую-нибуть 10" головку. Кстати, может чего подскажите для ЗЯ 30-34 литра....
Последний раз редактировалось: Servikt (08 Июля 2006 08:52), всего редактировалось 1 раз
PANIG
Авто: Ваз 21074 2001г. Мурена
"Разочаровался"
Но все равно буду делать но только не ЗЯ а ФИ!
И не 30-34литра а 80 литров и на 2-х головках!
А там посмотрим!
PANIG
Усь только не знаю какой!
Хочу моноблок чтоб с возможностью подключения 2-х головок!
Stasoft
Авто: ВАЗ 2114
хе. прочитал название топика, и сразу представил как я впихиваю свои колонки >метровой высоты и весом кило в 50 каждая
PANIG
Stasoft писал(а):хе. прочитал название топика, и сразу представил как я впихиваю свои колонки >метровой высоты и весом кило в 50 каждая
Это что у тебя за колонки весом 50кг?
Detochkin
Авто: ВАЗ 21083 1.5 1998г.в. карб.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Магнитола хорошая, колонки фтопку. Тоже кидал в багажник 2 колонки S-30 - как тут уже говорили глухое буханье и только.
Detochkin
Жаль......
С центром очень даже неплохой звук дома был......
Alexsa91
Еще бы, автомобильная и домашняя акустика это совсем разные вещи.
PANIG
А точнее разница в Квартире и Автомобиле!
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Servikt писал(а):Ну что ж, завершилась моя эпопея с сабом на 75ГДН. Результат плачевный.
75ГДН по определению не тот вариант. Знакомый, после долгого поиска оптимального баса (пробовал самые разные автомобильные сабы, более 10, делал самоделки, в т.ч. на 75ГДН) пришел к самодельному сабвуферу - НЧ головка от S90 (не помню тип), установлена в трубу с местной трикотажки (на них ткань наматывается, толщина картонной стенки около 20 мм), где-то 80 литров, в торце установлен динамик, подобран ФИ. Раз в полгода меняет динамик - по объявлениям S90 навалом и недорого. Бас ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ, хотя и не особо громкий. Короче, попробуй махнуть динамик.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Извини, не совсем понятно..
75ГДН-5 это и есть тот самый НЧ динамик из пресловутых S90, и им аналогичных.. Так что на что менять то?
ShAlex
Не совсем тот. В пресловутых, по крайней мере, в начале выпуска (точнее в "S-90", 35АС-012), ставили динамики 30ГД-1. 75 ГДН пришли им на смену - конструктора увеличили в 2 раза диаметр провода катушки, увеличилась мощность головки, но звук стал совсем другим...
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Вот это возможно. Просто аналогов этих колонок в бывшем СССР развелось очень много, и где конкретно стоял 75ГДН-5, я сказать не могу.. Знаю только, что по паспортным данным это самый мощный из 75-ток...
В моём варианте прямо чуствуется, что этой головке не хватает ФИ. ЗЯ для неё не тот тип оформления...
Krasniy
Авто: 2114
у мя под столом лежит колонка 35АС-216 с дином 30ГД-2
параметры из инета:
Fs 25
Qts 0,21
Vas 80л.....
R 4 ом
Qes 0,225
Qms 3,25
Уровень характеристической чувствительности, дБ/Вт*м - 86
гадость редкая, уж грешным делам подумывал помучить - в жбле нихрена путного не выходит...
есть идеи?
просто один фиг она дома одна тока.... вторую кто-то до меня, судя по деталям фильтров и по динам, воткнул как минимум в розетку, т.е. тока ящик пустой есть... Или можт кто подгонит вторую за недорого? )
з.ы есть еще 8ГД-1 2 дина
(ваще из надо померять, из спортивного интереса =), Vas даже приблизительно не знаю, просто пока не занимался этим ни разу)
RoN
Поднимаю старую тему. :)
У меня дома есть пятиканальная акустика Creative. Вот такая примерно:
http://www.hardvision.ru/to_aticles/act_desc/id_259/. В машине магнитола Prology MCD-300 +4 колонки.
Так вот... Возможно ли подключить сабвуфер от этой акустики к моей магнитоле? Новый не хочу покупать, так как если покупать... то уж полностью все: и колонки хорошие, и сабвуфер.
Может быть кто-нибудь уже делал так? Подскажите стоит ли вообще браться?
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
RoN писал(а):Подскажите стоит ли вообще браться?
Конечноже нет, но если очень хочется, то попробуй в гараже от розетки подсоединить и послушать, что получится, сам передумаешь
RoN
wxp писал(а):то попробуй в гараже от розетки подсоединить и послушать
Гаража с розеткой увы нет! :(
А можете описать, что получится? Очень бы хотел этот саб в машину, так как дома им очень редко пользуюсь.
wxp
RoN
Ну он не будет играть...никак..
RoN
wxp
А почему? Саб ведь он и в Африке саб! Если напрямую подключить выход из магнитолы, к сабу? ничего не будет разве?
wxp
RoN
Будет, звук будет
Саб в Африке может и саб, но в машине он не саб.
Домашний саб, вообще никакой, звучать в машине не будет, также как и автомобильный саб дома.
А это мультимедийное говно(простите за выражение), которое у меня назвать сабом даже язык не повернется...
В любом случае, он даже теоритически машину прокачать не сможет, порядок мощности не тот. Мне например дома хватает саба с мощность 80Вт, а в машине, для получения аналогичного давления и уровня звука уже требуется саб порядка 200Вт (само собой максимальных), так что тут есть над чем подумать.
Но всеже, если не имется, то попробуйте, сами поймете потом все без слов и к людям с такими вопросами приставать не будете
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
wxp писал(а):RoN
Я свой Polk после сборки питал от домашнего кинотеатра... бедный хрусталь!
Однозначно лучше штатного саба. Думаю своять короб под 10 головку.
wxp
Rivet
А каким усем раскачивал?
Нет уж, под мою "большую" комнату 10много, там и 8 от магната за глаза
Rivet
wxp писал(а):Rivet
Написано же, домашний кинотеатр... сабовый выход 70Вт.
В авто Calcell HF 200.4
wxp
Rivet
Вас понял!
Прием!
