Шайбу наверно лучше ставить в патрубок между термосом и саксом?-если стоковая схема подключения обычного термоса
можно не менять термос, а просто поставить дроссельную шайбу в короткий патрубок между ГБЦ и термосом
По моему это то-же самое что между термосом и саксом ставить.
Скажи- на 82 термосе выход на сакс заужен(с завода)?,или куда?
Так что для подобного апгрейда настоятельно рекомендую купить "нижний патрубок радиатора 2110" (или как он там?)
вентилятор включался часто, но температура быстро сбивалась
держалась +89С по БК.
А как похолодает и по печке отчитаюсь.
По желанию могу выложить.
На повестке дня замена крана отопителя
Термостат 4-ый по счёту
расширительные бачки - счет потерян!
Спина у меня больная, дикое мучение стоять раком и ковыряться в двигле...
будем иметь в виду.
самая что ни наесть рабочая t
надо было сразу всё делать а теперь опять ож сливать.... новую небось залил...
но можно снизу подставить ведро и сдёрнуть шланг из моторного отсека, открыв кран, я так менял, а потом залить обратно.
. А при замене антифриз так и планировал сохранить.
польский "Metal Incar" в пластиковом корпусе проработал ровно год.
Вот скажи, почему ты настроен так категорично? Почему именно палево, а не брак?
и поверь то что он никогда нешол в пластиковом исполнении это 200%
Респект за подробный отчёт!
А как вы думайте что будет если дроссельной шайбы поставить краник и приделать тросик для регулировки
кстати кто себе ставил дроссельную шайбу? реально помогает? минусы какие нить есть в этом?
Ведь кто то ставит шайбы подбирает диаметры а тут будет возможность регулировки
Придется ее на лето снимать, а тут кран открыл и все дела
Все понял спасибо. А шайбу где взять специально точить или можно что нибудь подобрать
всё лето откатал проблем небыло
а жара у нас стояла шописец
