4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Блин. Я ее ключом на 17 еле шевелю, она мертво стоит.
4Q писал(а):она мертво стоит.
Её изначально плохо проложили.
Упрись торцем палки и,если не сдвинется, согни её,чтобы фланец огибала.
Zver_042
т808 писал(а):Значит он слишком широк для данного отверстия.
Как вариант,можно попробовать протащить не один двойной провод,а два одинарных.
Должна пролезть. У меня на акустику шли лапшой 2,5 квадрата, все пролезло, а гофра от двери до стойки была заполнена проводами по самое не балуйся при этом! То есть еще один провод (даже в пол квадрата) через гофру проложить было бы проблемой
Zver_042 писал(а):Должна пролезть.
От степени кривизны рук зависит.
Zver_042
Саш, глаза боятся, руки делают
4Q писал(а):Ключом на 17, которым подводку откручивал, пытался эту трубку сдвинуть. Нифига. Сильнее давить, боюсь сломать.
пробуй двигать и тянуть вверх её что нить получится обязательно либо двинеш в сторону либо чуть приподнимешь чтоб кольцо пролезло.
не ты такой один, эта трубка у всех так проходит.
4Q писал(а): У меня их там три.
обе от насоса откручиваешь а ту что проходит над кольцом шевелишь пока кольцо не снимется со шпильки.
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
т808 писал(а):парильщик писал(а):
чтобы убедиться
нужно самому проверять.
Эт само собой не оставлю так....
Но в прошлом году, когда описАл эту проблему, то человека два(не помню кто) сразу заострили внимание, именно на 3000 оборотах и что при них, и только при них возникает иногда необъяснимая вибрация..., при этом колеса сбалансированы...
Но точную причину никто так и не знает...
парильщик писал(а):именно на 3000 оборотах
Вибрация при этом зависит
только от оборотов и на 3000 всегда на любой передаче и даже на нейтрали?
парильщик писал(а):Но точную причину никто так и не знает..
Значит тоже балансировка нарушена,но уже КВ или его маховика.
парильщик
т808 писал(а): балансировка нарушена,но уже КВ или его маховика.
Но это уже гораздо хуже....
Добавлено спустя 55 секунд:
т808 писал(а):Вибрация при этом зависит только от оборотов и на 3000 всегда на любой передаче и даже на нейтрали?
Скорость не при чем???
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Не заметил знака вопроса...
ДА..., только от оборотов...
И только на 4 и 5 передачах
парильщик писал(а):т808 писал(а): балансировка нарушена,но уже КВ или его маховика.
Аналогичную картину может давать и несбалансированная корзина сцепления.
парильщик писал(а):только на 4 и 5 передачах
Видимо все же на 5-й при немного мЕньших оборотах двигателя,чем на 4-й?
парильщик
парильщик писал(а):ДА..., только от оборотов...
Если чуть придавить на 200 в плюс, вибрация пропадает...
И потом:
Нет регулярности...., может появиться при 3000, а может и не быть...
Вот это и озадачивает...
т808 писал(а):Видимо все же на 5-й при немного мЕньших оборотах двигателя,чем на 4-й?
Роли не играет...
Главное, чтобы цифра на тахометре была 3000
Авто: Два японских
последнее время, при наборе скорости машину тянет немного вправо, чем сильнее нажать газ , тем сильнее тянет. в остальных случаях все ровно. куда копать? резину вроде не жрет. может левый рычаг вперед смещается?
Рена
Рена писал(а):По диаметру влезут?
Нет.Лучше оставь свое гнездо,а это в другое подходящее место врежь.
Купил новый, пропаял, подсоединяю... кирдык преду, коротыш в прикуривателе.
Так и не понял где, видимо прокладка слишком тонкая от "+".
До этого родной тоже пришлось дорабатывать, но на родном гайкой "+" приклучиватся в прикуривателе, а на новом завальцовано.
Да ладно, хрен с ним, новый тоже болтается в панели, что нибудь вставляешЬ и вместе с прикуривателем вытаскиваешь.
Залил бы клеющим пистолетом, да 220В поблизости нет.
Alexandr008 писал(а): куда копать?
проверить состояние подвески, необходимое заменить и потом на стенд для проверки/ регулировки углов.
Рена
Alexandr008 писал(а):последнее время, при наборе скорости машину тянет немного вправо, чем сильнее нажать газ , тем сильнее тянет. в остальных случаях все ровно. куда копать? резину вроде не жрет. может левый рычаг вперед смещается?
Накатом нормально?
У меня на 14" 185 резине так, чуть газу - тянет вправо, резко сбросишь газ, тормозишь двиглом - тянет влево....
Так и приходится ловить руль.
На 13" 175 тянет вправо при тапке в пол со светофора, а так не заметно.
Авто: Два японских
Dranik писал(а):Alexandr008 писал(а): куда копать?
там все относительно свежее, за исключением сайлентов рычагов, крабов. по на вид живые, как новые.
Добавлено спустя 58 секунд:
Рена
накат вроде норм. резина тоже 185
Alexandr008 писал(а):там все относительно свежее, за исключением сайлентов рычагов, крабов. по на вид живые, как новые.
ну значит на стенд.
Авто: Два японских
но, цуко, что то стучит при проезде больших неровностей. хотя может и не в подвеске. на резонаторе крепление к кузову отвалилось. может резонатор и стучит по этому креплению.
Dranik писал(а):Alexandr008 писал(а):там все относительно свежее, за исключением сайлентов рычагов, крабов. по на вид живые, как новые.
ну значит на стенд.
на авто рынок она просится последнее время. по мелочам затрахала
Рена
Рена
Накат нормальный - вроде всё нормально, я же не зря сравнивал с 175 13".
Я даже пожалел что свои бриджи 13 сменил на хака грин 14" 185. Думал типа дорогу лучше держат, ага, в хороший ливень жопа "плавает" если пустой и прочие "прелести".
Сделай сход-развал на всякий, но мало поможет.
Авто: Два японских
Рена
в конце зимы на это внимание стал обращать. хотя зимой 175/65. летние поставил, эффект усилился.
Рена писал(а):подсоединяю... кирдык преду, коротыш в прикуривателе
Перед установкой проверил наличие зазоров между "плюсовым" контактом и кромками окна гнезда?
Если в норме,то загляни внутрь гнезда.
Возможно биметаллический лепесток погнут и массы касается.
В это гнездо нельзя совать штекеры и прикуриватель старого образца.
Рена
Я про старого образца, нового вроде нормальный, только куда его воткнуть?
Ну чем больше площадь, тем чувствительней руль.
Развал не помешает, но не решит основной проблемы.
Авто: Два японских
блин. надо давление проверить в шинах для начала.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
широкие шины, хорошо держат хорошую дорогу. а когда неровный асфальт,да еще колейность, узкие лучше.
а что, хакка грин в дождь плохая?
Garik36
Рена
Странно, у меня на 185/60R14 машину никуда не ведет, не бросает, устойчивость получше, только на колдобинах сильно трясет.
