nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Если есть выроботка, то шрусы под замену?
Совсем печально, шрусы то нехрустящие
. А герметик как наносить,На сальник или на посадочное место?
Сальники ставлю ровно, особенно во время второй замены все очень аккуратно и внимательно делал.
Купил сальники, буду пробовать менять.
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
подскажите, датчик температуры который в радаторе стоит, от 6ки на 9ку пойдет?
по Т включения вроде одинаковый
Dmitry_Cat писал(а):от 6ки на 9ку пойдет?
Нет.
Dmitry_Cat писал(а):по Т включения вроде одинаковый
Разные!
А кроме того зависит от конкретной модели девятки.
Релейная,или нет на ней схема включения вентилятора.
nudnji писал(а):Если есть выроботка, то шрусы под замену?
Не обязательно.
Можешь попробовать сальник не до конца запрессовать,а для этого подбери 3-х миллиметровый отрезок одножильного провода,сверни его в кольцо диаметром равным сальнику и его запихнешь ПЕРЕД установкой сальника.
Таким образом сальник,а главное его рабочая кромка,сместится на 3мм и будет работать по не изношенной поверхности вала ШРУСа.
nudnji писал(а):герметик как наносить,На сальник или на посадочное место?
На внешнюю часть сальника очень тонким слоем.
Dmitry_Cat
а как определить релейная или нет?
и по резьбе не пойдет?
Dmitry_Cat писал(а):по резьбе не пойдет?
Резьба у всех одинаковая.Температуры разные.
Dmitry_Cat писал(а):как определить релейная или нет?
В ЧЯ посмотри установлено ли там это реле,а еще проверь толщину и цвет проводов на датчик радиатора.
Если схема релейная,то провода тонкие и один ЧЕРНЫЙ,а другой БЕЛЫЙ с Черной полосой.
В схеме поз.8
Если БЕЗрелейная,то оба ЧЕРНЫЕ и толстые.
В схеме поз.7
http://radikal.ru/lfp/s016.radikal.ru/i334/1105/4f/a9434629fd4b.jpg/htm
Dmitry_Cat
проверил - схема релейная
есть датчик , на нем написано 92-87 град, не понятно он от 6ки или от 9ки
и подойдет ли на 9ку
Dmitry_Cat писал(а):датчик , на нем написано 92-87 град, не понятно он от 6ки
От шестерки.
Dmitry_Cat писал(а):подойдет ли на 9ку
Нежелательно.
Для Самары нужен 99-94
не обязательно
т808 писал(а):Можешь попробовать сальник не до конца запрессовать
nudnji писал(а): А герметик как наносить,На сальник или на посадочное место?
На сальник, только зачем тебе это? у тебя рабочая часть сальника бежит, а не сам сальник не держится в корпусе КПП, поэтому герметик тут тебе не помощь.
olegel21
Авто: ВАЗ 21093 карб=>ВАЗ 21093i=>ВАЗ 21154
т808 писал(а):Dmitry_Cat писал(а):датчик , на нем написано 92-87 град, не понятно он от 6ки
От шестерки.
Нежелательно.
При всём моём уважении, позволю себе не согласиться. На прежней машине, стоял именно от "классики" и движок очень прекрасно себя чувствовал. Получается "облегченный режим" для двигателя, поскольку движок то уже "хоженый" вот и слегка облегчил ему условия жизни, на динамике и расходе топлива, в худшую сторону, изменений не было...
т808 писал(а):КОНКРЕТНОГО виновника просадки в данной цепи,а для этого необходимо сделать
несколько замеров относительно СВИНЦОВОГО ВЫВОДА клеммы минуса АКБ при РАБОТАЮЩЕМ стартере!!!
1.На обсуждаемой сейчас якобы свинцовой клемме,одетой на штырь "-" АКБ
2.Проколов изоляцию массового кабеля,идущего на двигатель (посредине кабеля,или ближе к мотору)
3.На клемме,обжатой на другом конце кабеля и прикрученной к двигателю
4.На массе самого двигателя
При всех этих замерах второй щуп мультиметра должен острием касаться центра свинцового вывода "минуса" АКБ.
1 .0в
2.0.7
3. 0.9
4 .0.3
olegel21 писал(а):стоял именно от "классики" и движок очень прекрасно себя чувствовал. Получается "облегченный режим" для двигателя
Кривой облегченный режим!!!
Датчик классики плохо сочетается с хар-ками Самарского термоса из-за пересечения их граничных температур.
ЧТО ТАКОЕ???
Похоже ты кинул доп.массу с двигателя на кузов.
Suse писал(а):2.0.7
3. 0.9
ПРОСТ УЖАС!!!
Меняй этот кабель - внутри все жилы меди зеленые.
Похоже АКБ часто бывала влажная электролитом сверху.
Доп массу и кинул)) Саш пардон) порядком ошибься((( перепроверю перед цифрами ноль забыл по ходу 0.07 0.09 и 0.03
Suse писал(а):перед цифрами ноль забыл по ходу 0.07 0.09 и 0.03
Вот это уже ближе к истине.
Заодно добавлю:
Проверяй при включенной нагрузке,например с габаритами,фарами,обогревом стекла и печкой.
nudnji
Dranik писал(а):На сальник, только зачем тебе это
Что бы все возможности протечки исключить)) вообще я поменял, как оказалось главным виновником протечки оказался сальник штока выбора передач. На Шрусах выроботки не видно, сальник прилегает плотно. Все заменил, посмотрю что будет,надеюсь все будет сухенько.
Всем спасибо
т808 писал(а):Suse писал(а):перед цифрами ноль забыл по ходу 0.07 0.09 и 0.03
Заодно добавлю:
ок
nudnji писал(а): как оказалось главным виновником протечки оказался сальник штока выбора передач.
Круто.Перепутать сальники приводов с сальником штока!!
Напрасно мозг парил,а все из-за невнимательности.
т808 писал(а):Перепутать сальники приводов с сальником штока!!
тут сложно не понять откуда бежит, пыльник штока первым делом скидывается и смотрим сухо ли там, если там сухо, то единственное место это сальники Шрусов.
сальники Шрусов как правило ходят норм, первым делом сцанья КПП это сальник штока передач.
Аndroid
Авто: ВАЗ 21093
В разъёме для диагностики видны только 5 контактов. Так и должно быть?
Аndroid писал(а):В разъёме для диагностики видны только 5 контактов. Так и должно быть?
Ага.Хоть ты забыл сказать какой тип разъема тебя интересует.
Вот оба:
Константин_EX
позавчера наблюдал неприятную картину. стартер с БОЛЬШИМ трудом, задумавшись провернул старатер. после этого последовал запуск.
сегодня провел замеры напряжение на клеммах аккумулятора, в режиме "без нагрузки", показывает 13,5-13,55-13,59. как только включаю ближний свет - падает до 13,4В, если вообще все включаю - фары, аварийку, печку, оба стеклочестителя, музыку, то 13,2В.
сегодня по городу ездил без ближнего света фар, по разным местам, накатал наверно километров 30, при запусках в промежуточных пунктах - стартер уже крутил увереннее.
что делать? снимать генератор?
Константин_EX писал(а):по городу ездил без ближнего света фар, по разным местам, накатал наверно километров 30, при запусках в промежуточных пунктах - стартер уже крутил увереннее.
И даже после этого АКБ
НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО полностью зарядить от внешнего ЗУ!!!
Константин_EX писал(а):снимать генератор?
Ни в коем случае!
Константин_EX писал(а):что делать?
РН замени.
Ну какого типа - сам решишь.
Константин_EX
И даже после этого АКБ НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО полностью зарядить от внешнего ЗУ!!!
завтра поставлю после работы на ночь. ЗУ уже взял (снова занял
т808 писал(а):Константин_EX писал(а):снимать генератор?
Ни в коем случае!
РН замени.
блин, а вот смогу ли не снимая генератор, РН снять...
спасибо Александр!
пойду читать о РН, а то понаписали очень много информации на форму на эту тему.
nudnji
Я написал главным виновником, а судя по подтекам и сальники шрусов тоже нехило пропускали но сальник штока посильней...
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Зато услышал советы которые в будущем могут пригодиться.
Dmitry_Cat
решил подтянуть рейку и увидел что там все в масле
это масло с рейки, чем плохо?
222.jpg |
88.79 KB |
45 раз(а) |
Константин_EX
Dmitry_Cat
плохо, что в рейке какое то гавно залито
туда масло не заливается, это же не рулевой редуктор на классике.
