Страница 33 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
Боцман (ex-Botsman)
creepjacklamer писал(а):
пробег 32 тыщи. колодки не какие не менялись.
передние понятно надо менять
Нужно смотреть износ, может и менять ничего не надо
creepjacklamer
менять не сам буду(((( так что износ не посмотришь. ибо тогда за замену платить надо.
ну сколько примерно передние ходят?!
Боцман (ex-Botsman)
У всех по-разному, у меня отходили около 60-ти тыков (если не путаю), менял вместе с задними (хотя задок можно было и не трогать)
Сними колесо, поверни руль и всё увидишь
creepjacklamer
ок. ща посмотрю
Боцман (ex-Botsman)
creepjacklamer
Вот темка для ознакомления (на верху кстати она): http://autolada.ru/viewtopic.php?t=201407
creepjacklamer
а да кстати колодки пищать должны если истерлись?!
нет скрипов пока
=Moroz=
нет скрипов пока
Не пищать, а греметь, там такой звук - что обосраться можно от страха.. Very Happy
PS Возьми ferrodo красные
creepjacklamer
звуков нет))))))))))))))
ок,я еще сфоткаю, вам покажу))) может не надо
=Moroz=
Да нефиг там фоткать, скинь колесо, как советовали, руль выверни и посмотри толщину накладок. Там всё прекрасно видно...
creepjacklamer
сколько должна быть толщина что уже надо менять?!
я ато не знаю))) по этому тут спрашиваю Smile
=Moroz=
Я не помню, сам обычно меняю, когда миллиметров 5 остается, хотя реально вроде цифра в процентах, что-то типа 60% износа, колодка под замену.
Butcher47
creepjacklamer
Менять колодки дело минут 30- 40 оба колеса. В мурзилке все подробно написано. Когда новые поставишь, надо глянуть что б они ходили свободно, иначе обработать напильником чуток суппорт в месте где колодки по нему скользят. И смазать направляющие пальцы суппорта. Я графитовой мазал, не знаю на сколько это правильно) Разумеется это я про передние колеса.
Боцман (ex-Botsman)
Это точно hehe
Сам до такого не доводил, но один раз видел такую машину.
+ много.
И ещё, всем новичкам я бы посоветовал купить такую книжку. Много вопросов отпадет.
Что-то вроде этой:
creepjacklamer
Я короче снял колесо)))) но не понял какой износ)))))))))))))
сфоткал. скажите сильный износ у тормозного диска и колодок?!
http://s40.radikal.ru/i087/0904/dd/a8438fbb901b.jpg
http://s43.radikal.ru/i102/0904/0c/7193cb4eef45.jpg
http://i066.radikal.ru/0904/94/531e1d09405d.jpg
http://s42.radikal.ru/i097/0904/dc/a4a7e3d8158d.jpg
http://s57.radikal.ru/i158/0904/59/75fc61d3e232.jpg
creepjacklamer
а если колодки менять то тормоза прокачивать надо?!
Gloom
нет
creepjacklamer
нет
а что по поводу колодок и диска скажешь?!
Butcher47
Минимально допустимая толщина диска при износе – 17,8 мм для вентилируемых дисков. Померь и узнаешь, что с дисками.
А терь смотри как просто поменять колодки.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/15-5-zamena-perednikh-tormoznykh-kolodok.html
creepjacklamer
опять снимать тяжко)))))))))))
а вот что за выемки?! это может типа уровень до сскольки может износиться диск?!
ПыСы извинте за прошлые фотки и трафик)))
Gloom
балансирные срезки
-makar-
creepjacklamer
и колодки всего лишь 50% износ
судя вот по этому фото http://s42.radikal.ru/i097/0904/dc/a4a7e3d8158d.jpg
Последний раз редактировалось: -makar- (22 Апреля 2009 19:54), всего редактировалось 1 раз
creepjacklamer
Другой метод: устанавливаем на место наружную колодку и опускаем суппорт в рабочее положение. Опираясь подходящим металлическим стержнем (или монтажной лопаткой) о диск, вдавливаем поршень.
а тоесть если я сдвигаю поршеь, он обрат но не вернется?!
creepjacklamer
короче я запутался)))) скажите диск нормально изношен и колодки?!
на глаз....
-makar-
нормально
на глаз для колодок
диск тоже
НО лучше померь его штангелем
creepjacklamer
ок попробую. это положено 17,8 а какой реальный минимум?!
Страница 33 из 516
