Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
Чинилкин
НУОЗ как ставил? трамблёр случаем не от нивы 213?он другой.
Чинилкин
Если честно,трамблёр не проверил. Продавец вынул из-под прилавка два экземпляра. Дал один из них:говорит,не подойдёт,другой возьмёшь. Дома свой вытащил,визуально сравнил с новым- всё одинаковое. Поставил,вроде работает. Выставлял по четвёртому цилиндру,выкрутив свечу(не очень доверяю меткам,пока что) . Выставил на холостых- ориентировался по стабильности работы движка. Но на ходу тоже пойдёт вроде как. Дело в том,что это мой первый автомобиль,до этого был иж-юпитер,собственно,с него и перекочевала часть деталей БСЗ. Пока только привыкаю к машине. А тут не поругают за обсуждение не по теме?
Так получается,пекаровские карбы хуже даазовских?
Лайт
Чинилкин писал(а):пекаровские карбы хуже даазовских?
солексы-да.
Тимофеевич161
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
Чинилкин писал(а): А тут не поругают за обсуждение не по теме?
Если хамить не станешь,ругать никто не будет ..Вопросы можно задавать любые..
Что касается установки зажигания,то считаю ,что по 4-му цилиндру выставляют в спешке ,по-колхозному,безграмотно...Есть правила и их надо придерживаться...Это называется профессионализмом..Есть два правила на данном автомобиле-ЗАЖИГАНИЕ устанавливают по 1 цилиндру ВМТ такт СЖАТИЕ,а УСТАНОВКУ ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ делают по 4 цилиндру ВМТ такт СЖАТИЕ ...
На странице 1 смотреть
Чинилкин
Не знаю, правильно ли я сделал: вытащил трамблёр с контактом,поймал метку четвёртого цилиндра на крышке и шкиве,установил трамблёр с Холлом,затем пустил двигатель и поворачиванием вперёд/назад добился максимальных оборотов на хх. А потом на карбе подрегулировал хх. Спешил,мороз за ... щёки щепал.
Меня одна штука интересует,может не догоняю конечно: на мотоцикле искра должна податься на свечу за ~3мм до ВМТ,а на машине угол корректируется вакуумом? Получается,я ловлю ВМТ первого цилиндра на сжатии и просто ставлю трамблёр на момент подачи искры на свечу,а все огрехи исправляет вакуум или же тоже есть какие-то миллиметры до ВМТ?
Тимофеевич161
Чинилкин писал(а):Меня одна штука интересует,может не догоняю конечно: на мотоцикле искра должна податься на свечу за ~3мм до ВМТ,а на машине угол корректируется вакуумом? Получается,я ловлю ВМТ первого цилиндра на сжатии и просто ставлю трамблёр на момент подачи искры на свечу,а все огрехи исправляет вакуум или же тоже есть какие-то миллиметры до ВМТ?
На машине есть метки на шкиве коленвала и момент искры на прерывателе...т.е момент размыкания контактов....Это теоретически 5-7 градусов не доходя ВМТ....
На бесконтактном сложнее установить сразу точно момент зажигания...Только при помощи стробоскопа это можно лицезреть....
Чинилкин
Спасибо за ответы
Но честно не понимаю: на холодную заводится с пол тычка,обороты набирает нормально,холостые держит даже подостывший. Да и за стробоскоп денюшку возьмут,а я хочу сам.
Лайт
Чинилкин
Так самому интересней „прощупать“ машинку. Ну а с деньгами по-любому напряг- всё что могу,делаю своими силами
подскажите пожалуйта в чем отличие настройки карбюратор Солекс под газ и бензин
Тимофеевич161
sergnnik писал(а):подскажите пожалуйта в чем отличие настройки карбюратор Солекс под газ и бензин
Разницы в регулировке на бензине никакой...Просто сначала строят карбюратор на холостой ход сначала на бензине,а только после этого регулируют обороты на газе,не трогая бензиновые регулировки...
Лайт
Чинилкин писал(а):всё что могу,делаю своими силами
а стрижешь себя тоже сам?
Добавлено спустя 54 секунды:
у карба под газ только обороты хх регулируются и всё.
Чинилкин
Лайт писал(а):Чинилкин писал(а):всё что могу,делаю своими силами
Для стрижки пальцы не оттуда растут
Лайт
Чинилкин писал(а):Для стрижки пальцы не оттуда растут
а как же денежный напряг?
Чинилкин
Ну совсем на халяву жить не получается
Лайт
Чинилкин
погляди сначала какой трамблёр стоит. если всё гуд-сгоняй выставь зажигание. Ну максимум возьмут 200р. оно тебе 100 раз отобъётся.
А если уж на всем экономишь-тогда в туалет себе газетки настриги для гигиены.И не чисти зубы. Это лишнее.
Чинилкин
Да,трамблёр смотрел- 38.3706. Только 01 в конце нет почему-то
Лайт
если честно то я маркировок не помню. знаю одно-на 213 башка с бегунком поворачивается меньше чем на 06м. На трамблёрах если перевернуть виден штифт и два окошечка. вот в твоём случае штифт должен быть в бОльшем окошечке. Если окно одно-оставляй как есть.
Чинилкин
У меня книжка по семёрке есть,номера совпадают. В силу своего характера мне проще будет купить стробоскоп,чем ехать куда-то настраивать. К примеру: проверить компрессию одного цилиндра у нас стоит 100 руб.,а компрессометр- 800. Только стробоскоп хороший выбрать,я так понял,сложно- непонятно что продаётся
Лайт
Чинилкин писал(а):В силу своего характера мне проще будет купить стробоскоп,чем ехать куда-то настраивать.
От жадности сразу денег нашел!!!!
Чинилкин писал(а):проверить компрессию одного цилиндра у нас стоит 100 руб
Ты на рублёвке что ли ремонтироваться собрался или в гараже F-1 ситроена?
Чинилкин писал(а):Только стробоскоп хороший выбрать
А у нас стробоскопов вообще нет в продаже. Вот пропали и всё тут. Нет больше таких машин.
Чинилкин
Неее,не от жадности. Хорошая вещь всегда пригодится в хозяйстве. Ну и выгода хотя бы в том,что бежать никуда не надо- всегда под рукой. А цены у нас такие. Я когда цену за проверку цилиндров услышал,волей неволей жаба проснулась. Но опять таки дело не в деньгах. Хотелось бы держать в наличии весь нужный инструмент. Машина хоть и первая,но дай бог не последняя.
Лайт
ты обосрался еще не приехав на ремонт.где то че то слышал...че за город такой дорогой?
Чинилкин
Лайт писал(а):че за город такой дорогой?
Это не только такой город,Ставропольский край весь такой. На одной СТО у нас в городе, более менее приличной, сход/развал 400 рублей стоит ещё и по записи. Заедешь,к примеру,наконечники рулевых поменять,тебя раскрутят на полную замену всех тяг. Да и чё мне обсираться- когда человек умеет свой транспорт чинить,ему пофиг на все эти станции ТО. Само собой сход/развал,балансировка и прочие процедуры,требующие наличие дорогостоящего инструмента,дома не сделаешь. Но динамометр,компрессометр,съёмники различные и стробоскоп можно и заиметь. Нет в продаже- самому спаять. В сети схем полно,на крайняк знакомые смогут что-то дельное подсказать.
Лайт
pilot.shohi
Авто: шоха(ракета)
Чинилкин писал(а): А цены у нас такие. Я когда цену за проверку цилиндров услышал,волей неволей жаба проснулась.
А какая цена и что входит в этот процесс?
Чинилкин писал(а):сход/развал 400 рублей стоит ещё и по записи.
И сколько стоит, если по записи сделать карбюратор и диагностику зажигания, только не трамблёр покрутить сосредоточенно с умным лицом, а на мотор-тестере проверить всё и сделать точные регулировки?
