Alexandr008 писал(а):9 лет это сколько км. Я так думаю 70+-
Саш тут не важно сколько км, 70 или 170, потому как первые натёрстости пошли через год без усилителя ещё тогда ,а за первый год я накатал 15 тыков на тазике.
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Замечаю, что в месте крепления верхней поперечины к элементам усилителя около стаканов трется желтая краска. На ковре хорошо видно. Усилитель ТМ.
Yasha05 писал(а):Замечаю, что в месте крепления верхней поперечины к элементам усилителя около стаканов трется желтая краска. На ковре хорошо видно. Усилитель ТМ
рамка ТМ по сути не работающий кусок трубы, не, приход конечно будет, но не то что от креста АП.
с крестом зад авто реально замолчал.
Yasha05
Dranik писал(а):Yasha05 писал(а):Замечаю, что в месте крепления верхней поперечины к элементам усилителя около стаканов трется желтая краска. На ковре хорошо видно. Усилитель ТМ
По мне ТМ лучше качеством креплений и их расположением на кузове, чем АП с сопливыми креплениями к площадке стаканов.
Yasha05 писал(а):чем АП с сопливыми креплениями к площадке стаканов.
при желании легко переделывается по принципу как с переди , тобишь диск крепим на площадке стакана через шпильки.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
опять про баранов
А если по стеклу молотком ударить - оно расколется
Плохое стекло, аяяй
Крепление креста автопродукта по прочности близко к сварке, ога.
Конусная посадка
И даже в стаканах
А крест делает так, что в стаканах только горизонтальные нагрузки, без вертикальных
Поверьте, я не маленький дрищЬ И СО ВСЕЙ ДУРИ дёргал эту конструкцию во все стороны. Так, ради интереса.
Сидит мёртво.
Но каждый сам решает, что ему нужно в меру своих технических рассуждений и познаний. Главное, другим не надо свои гуманитарные мнения навязывать.
za_k_on писал(а):
опять про баранов
Плохое стекло, аяяй
Конусная посадка
И даже в стаканах
Сидит мёртво.
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
У меня установлен телевизор по типу тм ,делал сам, но последнее время как то глаза мозолит эта куча металла. Если поставить только верхнюю распорку ап а телевизор убрать эффект будет? Или нужно полноценный крест? Основная преследуемая цель это тишина в багажнике и целостность задней части кузова. Есть кто ездил с телевизором а потом с поперечиной ап ? Ощущения если без эмоций какие?
Alexandr972 писал(а): Если поставить только верхнюю распорку ап а телевизор убрать эффект будет?
практически нет,
относительно пол как гуляли стаканы так и будут гулять,
распоркой ты только стаканы зафиксируешь относительно друг друга не более.
Alexandr972 писал(а):Или нужно полноценный крест?
Alexandr972 писал(а):Есть кто ездил с телевизором а потом с поперечиной ап ? Ощущения если без эмоций какие?
был телек , делал сам.
поставил АП крест.
в двух словах,
рамка отдыхает по сравнению с крестом АП.
после установки креста задняя часть авто действительно утихла.
Alexandr972
Вот и уменя вроде и тишина в задней части а шорохи какие то есть не здоровые. На поворотах по ощущениям есть различия между телевизором и крестом? В ощущениях управления? Думаю может поперечину ап модернизировать в крест?
Yasha05
Yasha05 писал(а):Замечаю, что в месте крепления верхней поперечины к элементам усилителя около стаканов трется желтая краска. На ковре хорошо видно. Усилитель ТМ.
Пару дней назад ковырялся в багажнике, смотрю на эту краску тёртую и тут осиняет - это когда поперечину откручивешь/прикручиваешь, гровером краску и трёт.
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
тм реально рабочий
но заварить зад каркасом вообще красота
чисто по теории - машину просчитывают на кручение, абсолютно жесткая конструкция лопается. если усилить перед начинает крутить сильнее центр автомобиля и зад (ну образно имею ввиду что нагрузка там увеличится) если добавить усиление на зад то центр автомобиля начинает испытывать излишние нагрузки.
-alex-
Кстати а почему на зидан у Ап нет креста? Сложно подлезть там или что?
И какой усилитель щитка лучше на приору ставить - АП или ТМ?
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
усилитель щитка легко сварганить и самому там не сложно ....
оба варианта резонны
и ТМ и АП
-alex-
-alex-
чот АП протупили малёх получатся
-alex-
Может просто в зидане места нет под полкой подлезть для прикручивания этой конструкции в чашках..
Себе в универсал поставил ТМ (достался на халяву), работает вроде - у сарая "пропала }|{опа", по поведению стал на зидан похож, меньше кренов в поворотах и ничего не скрипит сзади.
Зато теперь четко ощущается размазанное рулевое и отсутствие нуля.
От верхней распорки прихода вообще не ощутил.
Хочу нижнюю попробовать и УЩП поставить.
-alex- писал(а):Хочу нижнюю попробовать и УЩП поставить
лучше сразу подрамник не тратя денег.
-alex-
Подрамнег раз в 10 дороже )
Да и выборов их как г.на.. у которых тут что-то не так, у других рычаги отрываются..кер выберешь ещё.
-alex- писал(а):Подрамнег раз в 10 дороже )
зато результат 100% получаешь.
-alex- писал(а):Да и выборов их как г.на.. у которых тут что-то не так, у других рычаги отрываются..кер выберешь ещё.
Выбор только один от которого есть реальный толк
http://www.autoproduct.biz/catalog/item/217/
-alex-
Подрамнег этот уже присматривал.
Только к нему все равно желателен тот же ущп.
Стойки у них как? Или сс20 все-таки?
По весне может замучу перетряхивание подвески, а то уже 110 тыс и не лазил ещё.
-alex- писал(а):Стойки у них как? Или сс20 все-таки?
вот по стойкам АП не скажу,
самому интересно если честно как они вообще по качеству и характеристикам.
-alex- писал(а):Или сс20 все-таки?
ну если особо не быть привередой то почему нет?!
-alex-
Dranik писал(а):ну если особо не быть привередой то почему нет?!
А если привередничать то винтовая или как?
Цена наверное как у баллистической ракеты?
-alex- писал(а):А если привередничать то винтовая или как?
то тогда лучше у
za_k_on
спроси, он тебе подвеску найдёт быстро под сотню деревянных.
