Константин_EX писал(а):завтра поставлю после работы на ночь.
Чем раньше,тем лучше.
Константин_EX писал(а):ЗУ уже взял (снова занял
А от нотбука нет сетевого блока?Можно и им заряжать.
Константин_EX писал(а):смогу ли не снимая генератор, РН снять.
Запросто.Это же не подкову менять.
Константин_EX писал(а):пойду читать о РН, а то понаписали очень много информации на форму на эту тему.
Один из быстрых и простых вариантов,это найти ВТНовское РН с обратной связью на напряжение 14,3-14,5.
Под него ничего переделывать не нужно.
Просто купил и поставил.
Если гена у тебя КЗАТЭ,то такие РН:
http://www.vtnauto.com/ru/9111.html
http://www.vtnauto.com/ru/9333-02.html
а то что стоковый регулятор 57.3702 выдает меньше 14в (в районе 13.7-13.8) на горячую - это нормально?
Ведерко с болтами писал(а):регулятор 57.3702 выдает меньше 14в (в районе 13.7-13.8) на горячую - это нормально?
Для него это нормально,а для современной АКБ,да еще при коротких городских поездках,этого мало.
Зимой будет ОЧЕНЬ мало!!!
Константин_EX
спасибо еще раз! поставлю стоковый вариант! чем больше вчитываюсь в материалы, тем больше голова идет кругом.
мне и так есть чем заняться по машине, а тут генератор еще, проблем подкинул.
Добавлено спустя 58 секунд:
есть, лежит без дела.
Ну так в чем же дело?
Галогенка от фары с перегоревшей нитью ближнего света есть?
Вот через неё последовательно этим блоком и будешь АКБ заряжать!
и не придется у друзей ЗУ просить.
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
т808 писал(а):Для него это нормально,а для современной АКБ,да еще при коротких городских поездках,этого мало.
а вот у меня стоит как раз ВТНовский регулятор на 14.5в
это он на холодную даёт, а по мере прогрева подкапотного пространства U снижается, и на горячем держится в районе 13.9в
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Гремит рулевая рейка, пробовал подтянуть, не выходит,болт конкретно там залип. Да и к тому же начал рваться пыльник, вот думаю стоит ли брать ремкомплект и пробовать изличить ее!? Денег на новую рейку рока нет, дома ремонт поэтому пока не до нее.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
nudnji писал(а):вот думаю стоит ли брать ремкомплект
стоит попробовать
если
nudnji писал(а):пробовал подтянуть, не выходит,болт конкретно там залип
то скорее еще сварка нужна, оторванные шпильки креплений рейки к кузову приваривать
т808 писал(а):Константин_EX писал(а):смогу ли не снимая генератор, РН снять.
у него же 16 клапанов
Константин_EX
а гена от карба или другой?
самый простой вариант это регулятор от Энергомаша , Приоры,Шнивы)
Да я уже поставил от шнивы 93.3702 доволен теперь) глазок на аккуме стал полностью зеленый. ВТН у себя не нашел
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Кто знает, какой из 3-х шлангов 2108-1101080, 2108-1101080-10 и 2108-1101080-20 ставится на 099?
По каталогам толком не понятно, но вроде длинный 2108-1101080-20?
куда капнуть масла, чтоб смазать моторчик печки? что-то не могу понять
nudnji
Huyan писал(а): оторванные шпильки креплений рейки к кузову приваривать
Не понял, вроде все целое, или ты имеешь ввиду когда снимать буду могут отвалиться?
Лысик
Ведерко с болтами
Где ось во втулке вращается.
nudnji
Шихаэль Мумахер писал(а):14.5в это он на холодную даёт
Уже хорошо.
Шихаэль Мумахер писал(а):по мере прогрева подкапотного пространства U снижается, и на горячем держится в районе 13.9в
Да.Термокомпенсация работает.
Жаль что она зависит от температуры гены (не подкапотки
а должна в идеале щупать температуру электролита АКБ,как это реализовано на РеНаТО.
Suse писал(а):самый простой вариант это регулятор от Энергомаша , Приоры,Шнивы
Вариант хороший,но не самый простой.
Ведерко с болтами писал(а):смазать моторчик печки?
На новый заменить.
nudnji писал(а):вот такой колхозная модернизация рейки?
Если нет возможности нормальную опорную втулку найти,то можно и так,но при наличии пряморукости и круглоголовости.
Dmitry_Cat писал(а):решил подтянуть рейку и увидел что там все в масле
это масло с рейки, чем плохо?
нет там никакого масла, просто смазка из рейки от жары вытекает , у меня так же было.
nudnji писал(а):Гремит рулевая рейка, пробовал подтянуть, не выходит,болт конкретно там залип. Да и к тому же начал рваться пыльник, вот думаю стоит ли брать ремкомплект и пробовать изличить ее!? Денег на новую рейку рока нет, дома ремонт поэтому пока не до нее.
ну если нет денег то катайся так пока, а то обидно будет когда купленный ремкомплект не принесёт ничего кроме разочарования .
Ведерко с болтами писал(а):куда капнуть масла, чтоб смазать моторчик печки? что-то не могу понять
никуда , моторчик новый купить надо.
Константин_EX
Huyan
генератор инжевый, 80А, КЗАТЭ.
Добавлено спустя 56 секунд:
открывай капот, выдергивай моторчик, отщелкиваешь защелку полукорпусов, когда сам моторчик окажется в руках - сам все поймешь. но этот способ - временное решение проблемы, лучше найди лишних 800 рублей и купи новый.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
думаю болт у тебя не залип, а закернен. если рейку ни когда не подтягивали, то нужно приложить значительное усилие, что бы болт сдернуть.
nudnji
Константин_EX писал(а):думаю болт у тебя не залип, а закернен
Разговаривал с предыдущем хозяином, он тоже как то пытался подтянуть, но ничего не вышло)
nudnji писал(а):он тоже как то пытался подтянуть
А смысл?
При износе втулки подтяжка
упора не поможет!
nudnji писал(а):ничего не вышло
Тебе же ответили:
Константин_EX писал(а):закернен.
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
скиньте пожалуйста ссылку на схему 99 - 90 годов(конкретно надо 92)
предохранители там еще круглые пластиковые, панель низкая, без тахометра
Huyan
nudnji писал(а):или ты имеешь ввиду когда снимать буду могут отвалиться?
тогда часто это бывает
Константин_EX писал(а):генератор инжевый, 80А, КЗАТЭ
сними один раз, сделай как
тут
Dmitry_Cat писал(а):предохранители там еще круглые пластиковые, панель низкая, без тахометра
раз
два
три
Dmitry_Cat
ок, значит забить
спасибо
Последний раз редактировалось: Dmitry_Cat (05 Сентября 2016 21:00), всего редактировалось 1 раз
Андрей266
Авто: 21093I
Тут несколько страниц назад про тормозуху говорили. скажите пожалуйста, сколько тормозухи нужно купить, если ее полностью менять? и какая нужна ДОТ4? больше там никаких обозначений не идет(т.е. универсальная она)?
