дэф года 2011
Скоро вводят новые правила,
по которым... ну дальше все знают
В общем выходов два - дневной свет,
либо постоянный ближний.
Ни то ни другое включенное постоянно не есть гуд.
Предлагаю разработать алгоритм и схему делающую следующее:
При начале движения через 10 сек включается свет.
После окончания движения отключается после выключения зажигания, либо простоя в течение 3 минут.
!Lnur
nash13
, осталось добавить автоматику включения днём.
Realmatroskin
У тебя гена с РН старого образца? А у остальных на этом форуме - тоже?
У меня например с недавних пор РН нового образца (с двумя доп. проводками В+ и W) и питания для ДХО с него не взять. Лично я вывел дополнительный проводок из гены с трёх маленьких диодов подковы, но не каждый на это пойдёт, да и не у каждого есть эти диоды - они только в подкове старого образца. А тех у кого РН старого образца уже всё меньше и меньше.
Так что в машине универсального питания для ДХО после пуска движка уже не найдёшь, поэтому и нужны релюшки управляемые сигналами с гены, масла и т.п.
О! родился слоган:
Матрёховод! Если твой гена старого образца и ему не хватает напруги при езде с постоянно включенным ближним светом, ставь светодиодные ДХО плюсом прямо на клемму "D" генератора, а минусом на лампы ближнего света!!!
ShadowStranger
Авто: ВАЗ21113 1.5 16V 2002г.в.
на выходных буду мутить установку в места ПТФ (у меня ПТФ нет).
Не совсем понял схему подключения управляющего блока:
3 провода 1. плюс на аккум
2. минус на аккум
3. управляющий на + габаритов.
вроде все норм, НО!!! как они будут понимать когда включаться, а когда выключаться? (имею ввиду работающий-неработающий движок).
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ShadowStranger писал(а):ак они будут понимать когда включаться, а когда выключаться?
никак,
+ надо вешать не на АКБ, а на зажигание.
- вешать на + ближнего света.
тогда при включении габаритов они притухнут, а при включении ближнего, выключатся совсем.
и это будет правильно
ShadowStranger
хм, у них заявлена "световая дорожка", т.е. должны гореть ~3-5 минут после останова двигателя, типа вежливой подсветки.
в общем, в выходные попробую подключить и посмотреть, как правильно будет, потом отпишусь.
Gloom
ShadowStranger
ну значит умные и по шуму генератора в сети работают.....
хотя наверняка не по шуму, а по напряжению АКБ
Последний раз редактировалось: Gloom (02 Сентября 2011 15:40), всего редактировалось 1 раз
Elorn
Авто: 21063 (90г.в.) -> 21102 (01г.в.)
ShadowStranger
напиши пожалста, когда установишь, как работают?
и если не сложно, фоточки сделай днем с некоторого расстояния, как светят.
давно думаю, ставить или нет... только вот жаба с ценой не согласна.
ShadowStranger
поставил дхо-шки, подключил по схеме, которая в инструкции
+ на аккум
- на аккум
ДХО включаются при заведенном двигле, гаснут при включении габаритов, вырубаются ~ через 1 минуту после глушения двигла.
Поставил заместо ПТФ в штатные места, ножовкой подрезал заглушки по размерам ДХО. светит нормуль, Завтра сделаю фотки и выложу.
заодно и кнопку ЦЗ из единички стеклоподъемов воткнул в дверь выдернув 3-х контактник с активатора и посадив его на кнопку.
Роман Торопов ©:ShadowStranger писал(а):светит нормуль, Завтра сделаю фотки и выложу.
это в раздел тюнинга и допов ...
ShadowStranger
Runik
Не удержался и тоже купил, и вкорячил
реле автосвета. Всё работает отлично. Заметил, что если не ставить диоды, то включается только ближний свет. Если ставишь один диод по схеме например, левый борт, то включаются всё равно все габариты на ТАЗу с новой калиновкой панелью, а не только левый борт. Т.о. подключил два диода, один типа на правую сторону, второй - на левую. Насчет нагрева не проверял, завтра посмотрю. Установил диоды по прилагаемой схеме в провода.
Автосвет радует, но теперь напрягает энергопотребление и зависимость бензопотребления. Думаю про ДХО.
Gloom
KIB
У человекак руки растут из нужного места. Но и времени видимо свободного навалом
Gloom
KIB
ну так то 3вт люксеон стоит 170р
не такая неподъемная сумма получается.
самая загвоздка это корпуса
!Lnur
Мой друг собрал светодиодные ДХО в водонепроницаемых корпусах подсветки для бассейнов (идея была моя):
vosal
штраф без света предусмотрен ли?
Gloom
leon112
Авто: мото, вело
!Lnur писал(а):Мой друг собрал светодиодные ДХО в водонепроницаемых корпусах подсветки для бассейнов (идея была моя):
Ну и как на машине это смотрится? Куда поставил?
!Lnur
leon112
У него немного тюнингованный 41-й космич с неродным бампером...
Врезал он их внутрь бампера прорезав круглые отверстия по краям, в общем смотрится
leon112
Авто: мото, вело
!Lnur писал(а):leon112
Выложи фото по возможности. Космич по передней части не сильно от 10-ки ушел.
iflyn
leon112 писал(а):Пипец как вы тут заморочились.
Вот уже более 6 лет езжу с включенным БС всегда. Он у меня в принципе не отключается.
Везет, у меня вот с ближним, машина кипит, аки чайник, с габаритками норм, иногда даже ночью приходиться на габаритах по ДС стоять.
Gloom
iflyn писал(а):Везет, у меня вот с ближним, машина кипит, аки чайник
массы протяни.
Ахмед
Авто: 2111
Вынул кнопку включения фар,
в колодке отсоеденил провод габаритных огней(постоянный плюс),
и через перемычку заменил его плюсом с ближнего света.
Цель:автоматическое вЫключение габаритов в зимней период.
Минус: не горят габариты при заглушенном двигателе,
при запуске в морозы нужно незабыть выключить фары.
Какие ещё косяки у такого метода,
не влияет ли он на зарядку акумулятора или на яркость ближнего света???
***Alex***
Авто: 21124 кварц
Са мне стал ничге передеывать))) заказал реле с доп проводком на "+" которые появляется когда двигатель заведётся)) и установил, теперь ближний вместе с габаритами включаются сами через 5 секунд)) а кода заглушишь сами отключаются)) Один минус только в том что бальний на постоянку не включить(для этого нужно кнопку включени ближнего света нажать и всё работает))) моргать можно))
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
***Alex***
примерно так же сделано, только габариты не включаются, включаю сам, когда темнеет
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Ахмед писал(а):Вынул кнопку включения фар,
потрать немного рублей и купи такую релюху -
Код:http://www.neva-pl.ru/raznoe-rele-gabarit.html
и габариты сами выключаются, и при стоянке их можно включить штатной кнопкой
Ахмед
Авто: 2111
С габаритами меня все устраивает(не стою на трассе заглушенным,а при желании вернуть все обратно можно секунд за 40),
вопрос в следующем:
Ахмед писал(а):Какие ещё косяки у такого метода,
