68 Rus
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
ms747 писал(а):у тебя помпа Чебоксарская?
Вот такая, производитель не написан.
view.pic.jpg |
142.98 KB |
164 раз(а) |
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
У меня чуть-чуть другая вроде была. Втулки латуневые стоят в патрубках?
68 Rus
ms747 писал(а):Втулки латуневые стоят в патрубках?
Да стоят. помойму она собрана лучше, чем другая помпа на саморезах, правда та потяжелее, чем эта, про мощность не знаю.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
установил термостат 82, всё блин протянул, сволочь сопливит из под прокладки с головкой блока. Прокладка шла в комплекте, какая-то из непонятного материалы, типа резины/пробкового дерева, х.з. кароче...
планирую снова всё снимать, купил в магазе из плотного картона эдакого светлого цвета...
кто какие прокладки ставил, как себя вели?
SoftFelix
Slavny писал(а):кто какие прокладки ставил, как себя вели?
Цитата:Привалочную плоскость ГБЦ под фланец термостата хорошо очистил от старой картонной прокладки. Поставил новую паранитовую прокладку, которую смазал с двух сторон тончайшим слоем герметика "ABRO 999".
ms747
Про прокладку термоса ничего не скажу, т.к. не помню какая была в комплекте к термостату Прамо. А вот из пробки я ставил под ромпу. Только я ее еще перед установкой герметиком без фанатизма обмазал.
68 Rus
Я поставил бумажную, в общем она с завода и стояла, такая же походу, помазал на герметик и туда. Прикипит хрен чем отдерёшь)
ms747
Вот фото помпы. Один минус такой установки - это трудновато подлезть к щупу коробки передач.
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Вырезал из паронита 1мм. толщины-смазал герметиком и через 10ч. поставил.стоит отлично.
68 Rus
Установил термостат по схеме с тройником в нижний патрубок. Возник такой вопрос. Двигатель держит температуру 88С по бк. Пробую шланги верхний кипяток, а нижний холодный, в мурзилке написано, что нижний должен быстро нагреваться. Кто что скажет?
ТЕВ
68 Rus писал(а):Пробую шланги
какие шланги то?
68 Rus
ТЕВ писал(а):какие шланги то?
После долгого катания оказалось, что всё нормально, термос работает. Шланги я имел ввиду с радиатора. Просто я когда залил тосол гонял на xx и походу большой круг не открывался, поэтому нижний патрубок не грелся.
Всё поставил термос, помпу, очень доволен, ташкент в машине, воздух кипяток. Бульканий никаких нет в расширителе. В общем + за подключение в нижний патрубок.
Skippi
Авто: ВАЗ 2112 и ваз 2104
Кто нибудь может схемку кинуть, где именно ставить дроссельную шайбу в 08 термос? И можно ли будет закрывать кран печки, в середине этой темы есть ответ от представителя ваза, говорит можно, но там реч о 082, а при переделке 08 можно?
aviatorrr
Skippi писал(а):где именно ставить дроссельную шайбу в 08 термос?
в ризиновый птрубок каторый между блоком и термостатом , каротенький такой
ТЕВ
Skippi писал(а):И можно ли будет закрывать кран печки?
Можно
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
А если вместо шайбы этот резиновый патрубок между ГБЦ и термосом чем то пережать снаружи, уменьшив его просвет, а на лето эту "удавку" снять?
SoftFelix
ALE][ANDR
До 11мм будешь пережимать? Хотел бы я на это посмотреть...
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
SoftFelix писал(а):ALE][ANDR
Думаешь это невозможно? К чему сарказм? Перетягивать хомутом по окружности бесполезно-само собой. А вот если пережать "плоско" этот шланг? С двух противоположных сторон. Зажать чем-нибудь. Если шланг имеет достаточную эластичность и длину, при желании, таким образом можно полностью перекрыть его просвет. Другое дело, обладает ли этими свойствами шланг? В этом и был мой вопрос. Если это невозможно, то и вопрос соответственно снимается.
SoftFelix
ALE][ANDR писал(а):Другое дело, обладает ли этими свойствами шланг? В этом и был мой вопрос. Если это невозможно, то и вопрос соответственно снимается.
Этот патрубок в стоковой СОД итак вечно текущий из-за перемещения двигателя в отсеке, а тут ты его предлагаешь пережать на таком коротком участке... Какой сарказм, всё очевидно...
Skippi
Всем спасибо за ответы
Skippi
aviatorrr
ALE][ANDR писал(а):Если шланг имеет достаточную эластичность и длину
написалже что он коротенький там под обжим длина меньше чем диаметр
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
куда шайбу вставлять в стоковый 08 термостат, какую, и где её взять?
как я понимаю её надо вгонять в коротенький патрубок от термостата до головки блока.
не могу разобраться...
aviatorrr
Junglist писал(а):какую, и где её взять?
берёш крышку от зубной пасты, такая большая на весь тюбик шириной, дырявиш нужное тебе отверстие, и впихиваеш эту крышечку в патрубок ризиновый каторый между приёмным патрубком и собственно термостатом
Kostjan96
Авто: ВАЗ-21093i, ЕП, BOSCH 1.5.4, Р83
У меня год будет как электропомпа от газели стоит. Я очень доволен. Этим летом еще печку проклеил, но на холостых без помпы всё равно не то. А с ней жара. Ставил слева от кожуха ремня ГРМ, мотором вверх.
