Страница 36 из 43
Скоро вводят новые правила,
по которым... ну дальше все знают Smile
В общем выходов два - дневной свет,
либо постоянный ближний.
Ни то ни другое включенное постоянно не есть гуд.
Предлагаю разработать алгоритм и схему делающую следующее:
При начале движения через 10 сек включается свет.
После окончания движения отключается после выключения зажигания, либо простоя в течение 3 минут.
Gloom
Matvei писал(а):
а днем, когда автосвет спит, они и светят ярко и не слепят.
facepalm
Matvei
Gloom
ну я ж попросил сильно не пинать Smile
видел много приор с ксеном в птф, днем ваще не напряжно, а ночью пепетс, потому ночью их и не юзаю
Matvei
кстати, вставить ксен решил после третьей треснувшей пары ПТФ, работающих в режиме ДХО с галогеном. Если и с ксеном лопнут, то куплю шоми 501
avarte
а я светодиодные лампы в ПТФ вставил и использую как ДХО http://avarte.info/?id=AM&id2=137
МегаVolt
Matvei
редис ты Smile
светодиоды поставь
Matvei
Realmatroskin
дак они не светят, а норм ДРЛ ни хэ не бюджет. И вот не надо мне тут что мол светят светики, я кукурузу в ПТФ за версту отличу от ксена/галогена.
leon112
Чего в ПТФ? wwow
olbr
leon112 писал(а):
Чего в ПТФ?
кукуруза вот это, я так понимаю Smile
Dimooon85
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Поставил реле от Энергомаша 719.3777-01 http://www.12v.ru/site.xp/050050054124049048055055124.html на 2110, и как по инструкции у них написано подключил диоды от фар ближнего света к габаритам (на колодках фар клеммы вытащил и просто примотал провода от этого диода к соответствующим клеммам - чтобы не вносить необратимые изменения в проводку), чтобы при автоматическом включении ближнего света включались и габариты, так вот - когда включается ближний, загораются и габариты, НО на БСК загорается светодиод о неисправности ламп. Если включить габариты вручную, а затем запустить двигатель, то светодиод о неисправности ламп не загорается (хотя реле света включается и ближний загорается). Машинка 21101 с двигателем 21114 (1,6 - 8 клапанов).
Вопрос к знатокам - в чем может быть причина? Не могу понять логику работы этого БСК, вроде цепь то не нарушается, лампы все того же номинала остались, просто плюс на габариты заводится не через переключатель а с передних лампочек - но цепь то одна...
И еще заметил - после автоматического включения габаритов при включении переключателя габаритов яркость приборки и всей другой подсветки немного возрастает. Проводка вся в отличном состоянии, все массы в порядке. Понимаю, что на тонком проводке габаритов есть падение от передней лампочки до задней, ведь когда питание заводится с середины проводов (от переключателя), то падение идет к передним и задним лампочкам от центра, а не через всю машину как в моем случае. Но может ли это влиять на работу БСК?
В переключателе света есть 4 провода - это один постоянный плюс (розовый), один плюс который появляется при включении зажигания, один провод - на габариты и один - на ближний свет (зеленый).
Так вот, если подать на провод ближнего света (зеленый) постоянный плюс (от розового), то лампочка неисправности также горит, если на провод ближнего света (он видимо управляет реле) подать плюс с того провода, на котором он появляется при включении зажигания, то лампа неисправности не горит.
У меня автозапуск, поэтому при запущенном моторе если вытащить ключ из замка то мотор не глохнет, а БСК перезапускается, т.е. я соединял провода на переключателе света при включенном автоматическом реле, затем вытаскивал и вставлял ключ обратно в замок при работающем двигателе.
Anden
доброго времени суток. Нужна Ваша помошь форумчане. Купил диодную ленту супер яркую, завтра хочу приклеить. Вопрос в подключении, как можно подключить светодиоды чтобы они включались при включении зажигания и гасли при выключении зажигания? Одно условие, подключиться надо исключительно под капотом, не хочу весли в салон провода, намучался уже когда туманки подключал и косу в салон вел.
Заранее очень благодарен.
Gloom
facepalm
не позорься
leon112
Gloom писал(а):
не позорься
+1 facepalm
Anden
В багажник ее поставь. bboyan
BOTANEG
Anden
к D+ генератора, если допдиоды не выкушены Wink
Anden
Gloom писал(а):
facepalm
не позорься
в чем позор заключается??? В том что по утрам бегаю и упрашиваю прикурить из-за того что аккумулятор не успевает заряжаться из-за постоянно включенного ближнего.
Anden
BOTANEG писал(а):
Anden
как до них добраться?
Gloom
в пистец яркой диодной ленте.
генератора недо лечить, а не искать причину в другом
Anden
генератор впорядке, проблема в коротких пробегах, но очень частых, работа такая, бывает в день 40-50 раз глушу завожу. Езда с выключенными фарами весь день облегчает запуск двигателя по утрам, проверил на личном опыте
leon112
Anden писал(а):
работа такая,
Такси?
Gloom
тогда только постоянная зарядка стационарником.
но лента светодиодная не годна ни на что кроме освещения салона
!Lnur
Anden
Поставь нормальные светодиодные ДХО.
Или (если фары бош) сделай схему "дальний в полнакала".
Или включи ПТФ в полнакала.
А лента годится только в качестве "модных" габаритов. Smile
diim
смотри личку там , то что нужно+ датчик света для габаритов и простота установки!
Последний раз редактировалось: diim (12 Май 2012 15:25), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
diim писал(а):
вот то что нужно+ датчик света для габаритов и простота установки!
ты продавец что-ли?
Последний раз редактировалось: !Lnur (12 Май 2012 16:47), всего редактировалось 1 раз
red_rata
Ну почему же? Можно трёхуровневый регулятор поставить с выводом переключателя в салон.
И тупо вручную контролировать по бортовику напряжение в сети.
Gloom
red_rata
не поможет, все равно лучше стационарной зарядки нет ничего
nash13
как то тоже колхозил диоды в птф, вместо ДХО, благо двенашку уже продал)) а на днях пришли светодиодные лампы, в точечные светильники, заказывал в ванну с туалетом, а подключил, сразу ДХО вспомнил)))
светильники вот такие
светят вобще атас, смотреть невозможно, может кто решится такие приколхозить вместо дневного света, бюджетный вариант получается, одна лампа около 100р стоит и светит на много ярче кукурузы
Страница 36 из 43
