Страница 36 из 38
Vitaly041
komatoz писал(а):
Alexat73
у тя небось заводская прошивка ?
Сдается мне, что заводские прошивки ниже -30 по БК авто не завести.
Свечки сразу заливает потом крути не крути! в -35 стояла всю ночь, с утра не в какую, ставлю новые свечи с пол пинка Pardon
salgal
Vitaly041 писал(а):
komatoz писал(а):
Alexat73
У меня так тюненг прошивке было.
Fox_y
не завелся первый раз, акк не совсем новый температураза бортом -35. прошивка заводская. до этого заводилась и в -25-28 без проблем. жду тепла.
СLubber
Аналогично...крутил стартером по 7 сек 2 раза, на третий стартер щёлкать начал, крутить перестал , со втягивающим что то? аккам - проверить пока нечем(
Gloom
ROFL
акб у тебя умер....
СLubber
Gloom писал(а):
ROFL
акб у тебя умер....
это он нехороший человек( проблема частично решена)
link878
А у нас сегодня всего -7 Smile
websphere
А у нас +1
Gloom
раз на то пошло, -21
Fox_y
вечером этого же дня после работы температура за бортом -22 => завелась с четверть оборота....
ничего не делал, акк не заряжал свечи не продувал, просто с работы мимо стоянки шел дай, думаю, попробую...
короче логика такая "-35 --- не бери машину и не мучай двиг".
либо??
salgal
Либо подогрев-тосола.в -35.
Fox_y
СLubber писал(а):
Gloom писал(а):
:ROFL:
акб у тебя умер....
у меня когда машина не завелась акк под конец не крутил совсем и щелкал втягивающим и приборка моргала...
пришел после работы -и стартер крутит и все работает.
salgal
Fox_y писал(а):
СLubber писал(а):
Gloom писал(а):
ROFL
акб у тебя умер....
Восстоновился -частично.
Fox_y
расскажу историю про незавод бывшей машины.
буков много кому не интересно не читайте.
Итак.
Авто.
ваз 21099 инжектор gm(январь 4.1 один из первых инжекторов ваз или что то около того) 8 клапанов. масло ессо 10в-40 свечи ngk, бензин 92, акк титан 3 года эксплуатации. фильтра новые (воздушный, топливный, сетка бн), двигатель без кап ремонта, не кушал масло отлично тянул и не много кушал (8 литров на сотню в среднем)
Ситуация.
Плохо заводится при температуре ниже -15. длительность прокрутки стартером при одному мне известной интуитивной последовательности нажатия газа во время завода в мороз прямо пропорциональна отрицательной температуре - чем ниже тем дольше заводится . иногда не заводится вообще.
обстоятельства.
свечи заливает, схватывает хаотично в циллиндрах но не заводится.
Попытки решения проблемы.
Новый акк, прикуривание от других машин, таскание на троссе вокруг района , продувка свечей, прокаливание свечей, новые свечи, нагревание датчика ТОЖ - ничего не помогало если машина не завелась в мороз.
реальное решение проблемы:
Температура больше -15 или теплый бокс.всё. по другому никак. заводится при этих обстоятельствах с пол пинка.
продал и перекрестился.
теперь приора. заводилась всегда с пол пинка -22 -25 -28.
-35 не завелась, тем же вечером -20 завелась. не делал ничего -завелась.
Мои выводы
У каждой моей машины был/есть предел отрицательной температуры при которой машина заводится и предел этот складывается из множества факторов. я знаю предел своей приоры -28 если меньше то просто не трогаю машину. целее деньги нервы и время.
п.с. автоваз
п.п.с. логан не завелся когда приора не завелась, пежо 307 не завелась, лансер не завелся. 2107 тоже. -35.
ANKDeus
Ночью было -39, с утра -37, ребёнка надо было в сад везти, да на работу добираться. Машина стояла на улице с вечера -15 было, так я и не переживал. Утром на градусник взглянул побежал на улицу, тыркал, тыркал раз схватило и сразу заглохла, потом аккумулятор вообще стартер не крутил, ну я расстроился домой поднялся, дочу одел, такси вызвал, к подъезду спускаюсь и дай думаю еще крутануть попробую, аккум. отошёл наверно. Сажусь, тырк и зафыркала, затарахтела, ЗАВЕЛАСЬ!!! Прошлый год я в -30 даже не пытался заводить. А завелась, потомучто к зиме подготовился, с осени 5w30 залил castrol, датчик ОЖ поменял, аккумулятор проверил, электролит долил, форсунки почистил, свечи поменял, да и зимой я на 95 бензине езжу, качество у него в наших краях лучше. В этом году у нас февраль морозный в -30 заводиться спокойно. gpn
ANKDeus
Правда к слову добавить, что ВУТ и стойки переднии такие морозы на моей машине не выдержали. ВУТ зашипел, а из-за стоек (SS-20 шоссе) руль еле поворачивался ( в итоге они у меня кучу масла выплеснули).
Имайкин Валентин
Fox_y писал(а):
Мои выводы
Моей приоре в мае будет 2 года. С момента покупки, сразу поставил пусковой конденсатор на 55 фарад. Прошивку заводскую не менял, хотя на СТО постоянно предлогают. Температурного предела пока не обнаружил. В прошлом году заводилась и при -41. Ниже просто не было. Стоит постоянно на улице. Случая, что б не завелась небыло.
Перетаскиванием АКБ для зарядки или отогрева ни разу не занимался.
Масло конечно 5W40 - и зимой и летом. Каждые 3-5 тыс км. заливаю промывку форсунок в бак. Доволен как пузатая пиявка Smile
kanarys
ANKDeus писал(а):
электролит долил
А вот это лишнее!!!На зарядку его,акк, до упора!!! Smile
Серый110
Недавно опять заводил при -29. Первый раз прокрутил секунды 3. Чуть подождал. Потом крутил, пока не завелась, ибо АКБ позволяет. ИМХО - все эти продувки и плавное отпускание педали газа приводят только к заливке свечей.
Имайкин Валентин
Полностью с тобой параллелен!
81076
Имайкин Валентин писал(а):
Моей приоре в мае будет 2 года. С момента покупки, сразу поставил пусковой конденсатор на 55 фарад. ... Доволен как пузатая пиявка Smile
Что за зверь 55 фарад, как выглядит, где взять, как подключить?
ALEKS.TU
Всем доброго дня,у меня такая проблема,иногда после остановки и выключения двигателя(например на заправке)машина не заводится.Ну тоесть пока вентилятор охлаждения движка не остановится машина х*р заведётся.
Серый110
Гдето было, гдето было! Но карлосон зимой?
ALEKS.TU
Нет летом
KIB
И с чего это заливает? Наоборот сушит, так как в этом режиме бенз в цилиндры не поступает.
Серый110, Имайкин Валентин, а вы сами с продувкой пробовали, или ИМХО сразу?
Мне за пять лет два раза с продувкой пришлось заводиться. Помогло реально.
Просто без фанатизма надо. Если после 2-3 попыток не хочет, пробуем с продувкой. Если и это не помогло, тогда инструкция к авто рекомендует прекратить изнасилование.
З.Ы. Вобщем читайте инструкцию и рекомендации, полезно иногда.
Страница 36 из 38
