Страница 36 из 54
mdiman21043 писал(а):
25тыщь
а чо, норм цена , заработать не умеешь hehe
Калуга видимо по цене хочет переплюнуть Эур от Мерседеса facepalm хотя скажу что Эур на тот же Спортаж стоит около 100р, так что Калуга со своими 25тр за Эур ещё цветочки и есть куда расти pst
Andrew Gazer
Кто нибудь знает где найти разьем от ЭБУ 16-ти контактный, название на нем SAAB 4737078?
d.dmitry
Не на сааб? 16 контактов у разьёма диагностики калины, а не эбу.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
http://avtoknopka.ru/diagnosticheskoe-oborudovanie-dlja-avtomobilej/obd-raz-emy-i-perehodniki/obd-kolodka-16-pin-mama.html
Andrew Gazer
d.dmitry
нет.
16 контактный разъем.
12 тонких контактов.
4 толстых.
Разъем с красной защелкой.
Идет от ЭБУ под торпеду.
В нем провода с тормозной педали и педали сцепления.
У меня нет этих проводов ПОСЛЕ этого разъема - отсутствуют контакты в МАМЕ.
В ПАПЕ - от ЭБУ до этого разъема - эти контакты есть.
Так же у меня оборваны 2 провода от штеккера педалит тормоза
И отсутствует разъем К педали сцепления (сам концевик есть).
Мне нужен этот разъем чтоб взять оттуда контакты недостающие и поставить в свой.
Либо этот участок косы целиком.
На этом разъеме так же есть надписи типа "AMP" - но цифер всяких много и всюду - не понятно - какие имеют значение.
В каталоге АМП черт ногу сломит - ничего понять невозможно.
Sany_Omsk
У корытца пробег 44 тыщи.
Стала вылетать вторая передача facepalm
Цифра
Охрененно wwow
Sany_Omsk
Охрененно wwow
ога
учитывая что только стоимость работы без з/ч озвучивают в 4300 facepalm
твоей вины точно нет?
может ты пользоваться КПП не умеешь?
gin88888
Не это болезнь... Кризис, я за 3.5 ремонтировал
Sany_Omsk
Давно? На долго ремонта хватает? Может какие усиленные продаются синхронизаторы или шестерни?
Добавлено спустя 32 секунды:
То что вторая передача на тазиках бедовая, я наслышан
бедовая да никто не скрывает Но не на таком пробеге,
явный брак либо косяк ездока, убить 2 передачу можно и самому.
Yaffet
Sany_Omsk писал(а):
...стоимость работы без з/ч озвучивают в 4300
А чего ты хотел за снять+поставить+перебрать КПП?
Это, считаю, вполне бюджетно ещё.
как чего , чтоб даром сделали,
у нас же народ, как кредит брать подбешенные проценты так они первые, а как ремонтировать то что тебя возит тут порой и 30рублей жалеют и таких знаю facepalm
Цифра
+1 Ценник норм. За снять, располовинить, дефектовать, заменить, собрать, поставить.
Andrew Gazer
У меня первая вылетает.
ХЗ в чем проблема.
gin88888
Sany_Omsk
Мне хватило до смерти авто, тыс 60 наверно отъездил. Ставил родные, но надо знать какие у тебя там синхроны. Лучше разобрать и по месту съездить купить.
Цифра
Yaffet
Ну да верно, часов 6 работы.
ИМХО, не знаю у кого как, а у меня две гарантийные коробки, обе ломались, одна с мех-м выбора, другая с муфтой б/у была. Вот её я и чинил.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Andrew Gazer
Думаю в муфте.
Andrew Gazer
gin88888 писал(а):
Думаю в муфте.
ХЗ, с ней все в порядке.
mdiman21043
самый гемор снть коробку и заснуть её на место, разобрать и собрать уже проще, но придется сходить в магаз за ударной отверткой, а это уже рубь.
В общем если крисиз, то пора учиться чинить свое ведро самому. На то оно и ведро с болтами) старые вытряхнул новые засыпал. Good
Впринципе ни чего там сложного нет, почитать пару мурзилок по ремонту кпп, закрепить материал просмотром нескольких роликов на ютубе и можно разбирать.
Цифра
mdiman21043
Гараж надо и отсутствие потребности в авто каждый день.
я бы в приоритет поставил руки и голову, если это будет всё остальное приложится,
без головы и рук я бы даже не полез, напороть можно такого винегрета что потом и мастер повиснет с починкой.
Andrew Gazer
Там настолько все просто, что ошибиться можно только нарочно.
если человек офисный плангтон то для него КПП от Ваза будет чо космический корабль Pardon
КПП не просто разобрать и собрать, нужно знать на что обратить внимание и как правильно отдефектовать деталь, а так как у нас КПП по сути это один большой дефект то тут в двойне нужно знать и понимать что ты перед собой видишь, к тому же в КПП есть и регулировочные работы, тот же диф поставить нужно уметь правильно, чтоб он не болтался как в проруби.
+1. Только нужно ещё добавить что из новых запчастей нужно выбрать нормальную hehe В принципе в КПП нюансов не меньше чем в моторе, а то и больше. Но сделать можно, когда 3-4 раза переберёшь, уже всё рутинно становится.
mdiman21043
это самый сложный момент =)
gin88888
Один кпп без подгтовки не разберёшь. Да и не снять/поставить.
Andrew Gazer
Ты уверен, что муфта нормальная?
Страница 36 из 54
