Страница 360 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
Gloom
такого не было, было про замену катушек 21124 на блок катушек от 8кл
Gennadiy K
MiJGun
В Приору ВВ провода будешь колхозить? facepalm
raven_
Gennadiy K
А что такого? При сравнимом ценнике на одну катушку, сдвоенная от восьмиклапанника дохнут как-то пореже.
Ну а на тех оборотах где индивидуальные оказываются лучше сдвоенной, мало кто ездит.
Сергио
я проехал 198ткм, катушки не менял, одну брал только, когда пропуски были, а оказалось в косе к катушкам много перетертых проводов было...
п.с. с проводами я б не стал заморачиваться...
def_1
Ставлю опоры стоек СЭВИ сафари и оказалось что пружины уже не подходят, зауженые к верху. Врезать не вариант, так какие поставить. Где-то мельком видал что подходят восьмерочные, так ли это и пойдут они на 211104.
raven_
Какой год машины? Может уже преороподвеска воткнута?
Если десятые не садятся, восьмые тоже не сядут.
def_1
Машина 2008 года сборка Россия.
raven_
Родная опора случаем не так выглядит?
def_1
Как-то так, что таки Приора?
raven_
Таки да.
def_1
Значить менять полностю стойку и пружину, исходя из наличия опоры, или пока ставить новую приоровскую опору. Вот незадача...
"Я его лепила из того что было..." facepalm
!Lnur
Если зауженные только кверху то это калиновые конусные пружины.
Если заужены и сверху и снизу то это приорские бочкообразные пружины.
Калиновые конусные пружины можно поменять на восьмые-десятые с заменой опор... вроде. Только зачем?
raven_
Разве на преоро ставится конус? Мне казалось только бочка.
Чет у СААЗа на сайте для преоро один тип амортизатора. А на калино, где ставится и конус и бочка, два.
!Lnur
А кто сказал что у него преоро?
raven_
А подвеска у него от чего? От калины? facepalm
!Lnur
А допустить что у него только калино-пружина не можем?
def_1
Вот и все оказалось опора+пружина+стойка приоровские, посему поставил пока СЭВИ-спорт под приору, наверное, почти настоящие (что было у нас в магазине) далее таки понемногу буду собирать "родные" агрегаты подвески, Всем спасибо, особенно raven за помощь.
raven_
!Lnur Чукча писатель? Почитать что под разные типы пружин идут разные стойки не судьба?
Допускать то можно всё что угодно, хоть что пневмоподвеска стоит.
Чем приоровские не устраивают?
МегаVolt
!Lnur
facepalm не ожидал! преорокалинопружины не встанут на 10 стойку
!Lnur
raven_
Realmatroskin
Вы хоть поняли о чём я?
Каков диаметр нижних витков конусной пружины ?
Разве не те же 15 см что и диаметр 08-10-12 пружин?
Речь была не про бочкообразные приорокалинопружины.
ЗЫ: Сравнил, калино-конус по диаметру внизу больше 08-10-12, подойдёт на 10-ю стойку только если витки конусу подрезать. hehe
stager_8787
если менять приоро стойки на каябу для 10 надо еще и десяточные пружины покупать,приоро пружины не подойдут,верно?
raven_
Бочку таким макаром тоже адаптировать можно ROFL
Я что-то пропустил? Каяба начала делать стойки на тазы? Т.е. не вкладыши, а стойки?
stager_8787
Торгаш у которого я хотел заказать он сказал что в сборе они не продаются а только раздельно,тоесть вкладых и корпус отдельно,скручивать одному.А что разве они не делают такого?
raven_
Именно каяба? А не какой-нить подвалмашзавод?
На приору попадались на глаза в прайсах корпуса в которые вставляется десятый патрон. ИМХО то что тебе надо.
def_1
Да устраивают, но запас карман не тянет.
Страница 360 из 516
